Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 06:46
 Výměna normálních pásů za samonavíjecí - PROBLÉM :?:
Příspěvek Výměna normálních pásů za samonavíjecí - PROBLÉM :?:
Od známe jsem si vymontoval z její 125 samonav. pásy s tím, že si je dám do své 120-tky.
P
roblém by to asi nebyl, jenže když jsem je tam zkusil namontovat, tak ta pásovina, která spojuje pás(1) a bod uchycení pásu(2) mi tam nesedí. Když ji přišroubuji v bodě 2 (v pásovině díra, v kastli závit)tak mi v bodě 1 (kde je pás přišroubovaný do pásoviny)vznikne mezera mezi tou pásovinou a karoserií (cca 1 - 1,5 cm) :idea:
Čím by to mohlo být? Byla ta pásovina rozdílná pro modely M a úžovku? Díky za každou radu. Pokud by jste něco nepochopily, klidně se ptejte 8) Díky Dave
ALFA ROMEO 146 1,9 TD - parádička :-)
AUDI COUPÉ QUATTRO 2,3 20V = pořádná strojovna ( 125 kw :-) )
ŠKODA 120LS, rv 81 - po STK :-) = Už není-totálka :-( , ale né mou vinou ;-)
17.3.07, 17:35
Bylo by dobré, kdyby si to vyfotil. Myslím, že ta pásovina by měla být stejná jak pro užovky, tak pro emka. Ona je ta pásovina trošku do "vrtule", aby byl naviják přesně svisle, takže 1cm si myslím, že je normální..
17.3.07, 18:25
Martin píše:
To normální nebude. Protože kdybych to přišrouboval tak, jak to teď vychází, tak v případě aktivace pásů (brždění, nehoda...) by se ten pás otočil kolem předního šroubu, jelikož ta zadní strana není nijak spojená s karoserií :cry: A to by bylo špatný...
17.3.07, 19:12
Tak to je nějaký divný. A dáváš správný plech na správnou stranu? V tom plechu je vyražený "čudlík" a ten musí sednout do díry v kastli aby se to neotočilo. A nesnažíš se to tam šroubovat přes koberec? A je v kastli vůbec dírka na ten "čudlík"? Nevisí ti to na něm?.
17.3.07, 19:21
Martin píše:
Ten čudlík má zapadat do pásu, né? Nebo tedy v tom pásu je na ten čudlík i dírka :shock:
17.3.07, 19:24
Jo, možná máš pravdu, už si to přesně nepamatuji. A když to přišroubuješ, tak je ten naviják svisle, nebo je nějak šikmo?.
17.3.07, 19:28
Musí to být pod kobercem, ta pásovina, ne na něm,...
A ten šroub, co k té pásovině drží naviják, by měl pod tím kobercem zapadnout do díry v prahu...
...a neboj se, že by se to při nárazu mohlo protočit na šroubu - to se to spíš vytrhne z karoserie ;)
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
18.3.07, 17:46
Příští týden to vyfotím a dám sem. Nejde mi to do hlavy :roll:
19.3.07, 10:21
Tak jsem na to znova skočil a rovnou jsem to vyfotil.takže fotka je tu:
Jen abych upřesnil, není to díl z druhé strany ani to není nijak otočené. Je tam vidět i ten cuplík a ten má zapadat fo pásu. (v pásu je na něj i udělaná díra :-)
Takže kde je zakopán pes?
Nebyly ty pásy rozdílný mezi užovkou a eMkem?
10.4.07, 18:57
Mě se zdá, že to je dobře, tak to má být.
Ono je to takto odklopené a otočené, aby byl pás ve svislé poloze.
10.4.07, 19:01
Martin píše:
No jo, ale v tom případě ten šroub nemá zasahovat až do karoserie? To kdybych prudce brzdil tak se ten pás otočí kolem prvního šroubu a rozbiju si hubu o sklo, né li hůř :shock:
10.4.07, 20:37
Dave_Pv píše:
Martin píše:
proto šroub má zasahovat do karoserie :wink:
10.4.07, 20:40
Dave_Pv píše:
Martin píše:
No právě, mě to tak nevychází. Nevím co s tím mám dělat :shock: Vše je originál a prostě to nesedí :(
10.4.07, 23:06
Nikdo neví,neporadí? Nikdo neměnil pásy? :o
11.4.07, 15:28
A to když tam přišroubuješ ten naviják, tak je jako tak krátkej šroub, že to nezasahuje do té díry v kastli?
11.4.07, 18:51
