Výměna normálních pásů za samonavíjecí - PROBLÉM :?:
Dave_Pv
Registrován: 5.11.06, 13:56 Příspěvky: 167 Bydliště: Prostějov
Od známe jsem si vymontoval z její 125 samonav. pásy s tím, že si je dám do své 120-tky.
P
roblém by to asi nebyl, jenže když jsem je tam zkusil namontovat, tak ta pásovina, která spojuje pás(1) a bod uchycení pásu(2) mi tam nesedí. Když ji přišroubuji v bodě 2 (v pásovině díra, v kastli závit)tak mi v bodě 1 (kde je pás přišroubovaný do pásoviny)vznikne mezera mezi tou pásovinou a karoserií (cca 1 - 1,5 cm)
Čím by to mohlo být? Byla ta pásovina rozdílná pro modely M a úžovku? Díky za každou radu. Pokud by jste něco nepochopily, klidně se ptejte  Díky Dave
_________________ ALFA ROMEO 146 1,9 TD - parádička
AUDI COUPÉ QUATTRO 2,3 20V = pořádná strojovna ( 125 kw )
ŠKODA 120LS, rv 81 - po STK = Už není-totálka , ale né mou vinou
| 17.3.07, 17:35 |
Martin
Bylo by dobré, kdyby si to vyfotil. Myslím, že ta pásovina by měla být stejná jak pro užovky, tak pro emka. Ona je ta pásovina trošku do "vrtule", aby byl naviják přesně svisle, takže 1cm si myslím, že je normální..
| 17.3.07, 18:25 |
Dave_Pv
Martin píše: Bylo by dobré, kdyby si to vyfotil. Myslím, že ta pásovina by měla být stejná jak pro užovky, tak pro emka. Ona je ta pásovina trošku do "vrtule", aby byl naviják přesně svisle, takže 1cm si myslím, že je normální..
To normální nebude. Protože kdybych to přišrouboval tak, jak to teď vychází, tak v případě aktivace pásů (brždění, nehoda...) by se ten pás otočil kolem předního šroubu, jelikož ta zadní strana není nijak spojená s karoserií  A to by bylo špatný...
| 17.3.07, 19:12 |
Martin
Tak to je nějaký divný. A dáváš správný plech na správnou stranu? V tom plechu je vyražený "čudlík" a ten musí sednout do díry v kastli aby se to neotočilo. A nesnažíš se to tam šroubovat přes koberec? A je v kastli vůbec dírka na ten "čudlík"? Nevisí ti to na něm?.
| 17.3.07, 19:21 |
Dave_Pv
Martin píše: Tak to je nějaký divný. A dáváš správný plech na správnou stranu? V tom plechu je vyražený "čudlík" a ten musí sednout do díry v kastli aby se to neotočilo. A nesnažíš se to tam šroubovat přes koberec? A je v kastli vůbec dírka na ten "čudlík"? Nevisí ti to na něm?.
Ten čudlík má zapadat do pásu, né? Nebo tedy v tom pásu je na ten čudlík i dírka
| 17.3.07, 19:24 |
Martin
Jo, možná máš pravdu, už si to přesně nepamatuji. A když to přišroubuješ, tak je ten naviják svisle, nebo je nějak šikmo?.
| 17.3.07, 19:28 |
Bukaj
Musí to být pod kobercem, ta pásovina, ne na něm,...
A ten šroub, co k té pásovině drží naviják, by měl pod tím kobercem zapadnout do díry v prahu...
...a neboj se, že by se to při nárazu mohlo protočit na šroubu - to se to spíš vytrhne z karoserie
| 18.3.07, 17:46 |
Dave_Pv
Příští týden to vyfotím a dám sem. Nejde mi to do hlavy
| 19.3.07, 10:21 |
Dave_Pv
Tak jsem na to znova skočil a rovnou jsem to vyfotil.takže fotka je tu:
Jen abych upřesnil, není to díl z druhé strany ani to není nijak otočené. Je tam vidět i ten cuplík a ten má zapadat fo pásu. (v pásu je na něj i udělaná díra
Takže kde je zakopán pes?
Nebyly ty pásy rozdílný mezi užovkou a eMkem?
| 10.4.07, 18:57 |
Martin
Mě se zdá, že to je dobře, tak to má být.
Ono je to takto odklopené a otočené, aby byl pás ve svislé poloze.
| 10.4.07, 19:01 |
Dave_Pv
Martin píše: Mě se zdá, že to je dobře, tak to má být.
No jo, ale v tom případě ten šroub nemá zasahovat až do karoserie? To kdybych prudce brzdil tak se ten pás otočí kolem prvního šroubu a rozbiju si hubu o sklo, né li hůř
| 10.4.07, 20:37 |
Dave_Pv píše: Martin píše: Mě se zdá, že to je dobře, tak to má být.
Ono je to takto odklopené a otočené, aby byl pás ve svislé poloze. No jo, ale v tom případě ten šroub nemá zasahovat až do karoserie? To kdybych prudce brzdil tak se ten pás otočí kolem prvního šroubu a rozbiju si hubu o sklo, né li hůř
proto šroub má zasahovat do karoserie
| 10.4.07, 20:40 |
Dave_Pv
Sadra17 píše: Dave_Pv píše: Martin píše: Mě se zdá, že to je dobře, tak to má být.
Ono je to takto odklopené a otočené, aby byl pás ve svislé poloze. No jo, ale v tom případě ten šroub nemá zasahovat až do karoserie? To kdybych prudce brzdil tak se ten pás otočí kolem prvního šroubu a rozbiju si hubu o sklo, né li hůř  proto šroub má zasahovat do karoserie
No právě, mě to tak nevychází. Nevím co s tím mám dělat  Vše je originál a prostě to nesedí
| 10.4.07, 23:06 |
Dave_Pv
Nikdo neví,neporadí? Nikdo neměnil pásy?
| 11.4.07, 15:28 |
Martin
A to když tam přišroubuješ ten naviják, tak je jako tak krátkej šroub, že to nezasahuje do té díry v kastli?
| 11.4.07, 18:51 |
