Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 23:01
 Přepojení přístrojovky
Příspěvek Přepojení přístrojovky
Čauda,neznáte v Brně nějakýho šílence,který by mi za nějaký peníz přepojil přístrojovku Š 125 do 105??Díky moc.
12.4.06, 19:38
105-ku sem v zivote v rukach nemel, ale tam by snad mel byt jenom problem, ze tam asi nejsou natazene kabely od orackomeru a mlhovek ne? :?: Jestli ma 125-ka tu hranatou pristrojovku, tak je jeste treba nahon tachometru vytahnout do kufru a zpet do kabiny ho vratis tou druhou dirou co je vic uprostred. :wink:
Coupé club TW
12.4.06, 20:08
No,tak jednoduché to není,s tím náhonem to vím,natažení otáčkoměru je mi taky celkem jasný.O co jde je to,že to auto se pomalu přeměňuje ze Škody 105 S na něco moc pěknýho.Jenže v S ku byly ty úplně nejstarší budíky a ty nemají klasické škodovácké svorkovnice jaké jsou na kulatých,nebo 125 přístrojovkách,ale staré ploché šmejdy a tam je ten problém,že bude třeba z těch starejch svorek to přeházet do novejch.A z toho mám strach,abych někde něco nespálil,protože jet po cestičkách tišťáku se sice dá,ale je to velice nebezpečný a dá se přeskočit o jednu cestu a to může bejt pro ty budíky osudný!
13.4.06, 07:58
Musíš to proměřit voltmetrem kdy je v jakym drátu napětí. Podívej se taky do klasického techwebu do sekce elektrika, někdo tam popisuje zapojení přístrojovky s kulatejma budíkama a čtverhraný palubky s otáčkoměrem. Je tam psáno i jak jsou vedený kabely na svorkovnici, dokonce i jejich barvy, to zapojení svorkovnice ti asi moc nepomůže, ale barevně ty kabely musí odpovídat ja v 105S tak v 105L
13.4.06, 09:07
Juris píše:
Aha :o
Ty máš tu novou přístrojovku bez kabeláže?
Všechny škodovky od Ska po GLS ko a od 105Ky po Rapida 136 mají stejné konektory přístrojovky - né hned ty na přístrojovce, ale asi o 20cm dál - tam jsou dva konektory (jeden 6ti a druhej 10tižilovej), jen u chudší výbavy některé nejsou zapojeny.
Jestli opravdu nemáš ten "mezikus" kabeláže, tak se mi jeden někde válí ve skříni :wink:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
14.4.06, 17:00
Aha, já jsem přehazoval celou palubku za Rapidovou,ale těch konektorů jsem si nevšim!Přístrojovku mám i s mezikusem, takže zítra do toho vlítnu a dám vědět!
14.4.06, 19:10
Hurááá,přístrojovka je přepojená a kupodivu funguje,jen jsem s hrůzou zjistil,že 105 S nemá v nádržce na brzdovku kontakty na měření výšky hladiny,takže v té nové přístrojovce jsem musel vyhodit žárovku z kontrolky brzd, protože permanentně svítila.Teď jen fakt nevím,jak připojit otáčkoměr.Mám přistroje ze 125,koukal jsem na už proběhlý diskuze,ale nejsem z toho chytrej!Potřeboval bych to napsat pro úplného blba,čily pro mě! :D + by mělo být připojený,ale nevím,kam připojit kabel od indukčky a taky přesně nevím kam s ním na té indukční cívce.Jsem zkrátka těžkej začátečník! :?
16.4.06, 09:09
Cože? Kontakty na měření výšky brzdovky v nádržce? To jsem ještě v žádný 742 neviděl. Podle mě se tam nikdy nedávaly
16.4.06, 09:31
o kontaktech na mereni vysky hladiny brdovky sem v 742 taky neslysel. jen sem nekde cetl na netu ze ty pozdejsi S1203 uz tohle udelatko mely a ze to jde predelat na 742.
Coupé club TW
16.4.06, 10:21
[ Time : 0.015s | 10 Queries | GZIP : Off ]
