venca.m
Příspěvky: 459 Bydliště: Valašské Meziříčí
A vis urcite ze je to ten imobilizer? Nemuze to byt radio,nebo castecny zkrat jak mel kasmos na 120 a tata na 105??A multimetr nemas? Esi jo,tak nastav na ampery (resp. miliampery), Odpoj minus od baterky a mezi kabel a baterku dej multimetr a napis si cos nameril...Pak to zas zapoj,bez k pojistkam,a jednu po druhe vytahuj a misto ni zapojuj multimetr a zapisuj hodnoty...to bys mel stihnout do 20 min,a hodne nam to prozradi
_________________ Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
10.4.08, 06:23 |
kingbacker
Příspěvky: 549 Bydliště: Jilemnice
jk píše: Záleží jak moc rychle ti to vybíjí. (jak velký odběr z baterky ve vypnutém stavu je). Jako amater by si mohl zkusit vzít jako indikátor odběru ve vypnutém stavu třeba žárovku z kontrolek a odpojit jeden pol baterky a mezi baterku a ten odpojený kabel připojit tu žárovku. Má to ale nevýhodu v tom, že tento indikátor není moc citlivý.Pokud nemáš v autě nějakou specialitu, tak mě napadá jako spotřebič stále pod proudem jen autorádio a ten altík. Zkusil bych, jestli v popsaném zapojení bude žhnout nebo svítit ta indikační žárovka a pak bych postupně začal odpojovat spotřebiče. U kterého spotřebiče odběr (svit)klesne, ten to dělá. Dej si pozor na žárovku, která se rozsvítí po otevření dveří - ta při tomto testu nesmí svítit, jinak ti bude dělat falešnej odběr. Já spínač kdysi u naší 120ky něčím zamačkával, tak aby to při otevřených dveřích nesvítilo světlo.
Až budu mti time a chuť, zkusim to. Vybije se to tak během tří měsícu, jak přes zimu, tak léto. Teploty jsou i vyšší a přitom to jednou chytne hned a za nějakej ten pátek při tý samý teplotě to už chytá trochu hůř. Altík říkal i brácha, ale technik povidal, že ten je ok. Plánuju tam nechat namontovat nožovky, nebo zkusit sám, ale nejdřív radši ve starym autě, kde je ale teda eletrika zprasena že fuj
_________________ 135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
10.4.08, 12:28 |
Šemik
Počkej, ty řešíš že auto nenastartuje za 3 měsíce nečinnosti?
10.4.08, 17:00 |
kingbacker
Šemik píše: Počkej, ty řešíš že auto nenastartuje za 3 měsíce nečinnosti?
nn, že běhěm těch tří měsíců je startovatelnost horší a horší, ačkoliv jezdíme normální trasy, kde by se ta baterka měla normálně dobít
10.4.08, 17:03 |
Šemik
Jo takhle, ale tak to bude problém v dobíjení, ne v klidovém odběru.
Jaký máš regulátor napětí (mechanika, elektronika) a alternátor (35A, 42A, 55A) ?
10.4.08, 17:08 |
Carlos
Příspěvky: 8621 Bydliště: Praha 13
Šemik píše: Jo takhle, ale tak to bude problém v dobíjení, ne v klidovém odběru.
Tak já bych měl otázečku též: Ona se dávala 35A do 120tek ? A na kolik mi vyjde 42A (jetá) a novej regulator ?
_________________ Liga za čisté silnice: pumpičkářům pumpičkou přes koule Škoda 105S -> 135S Konec již brzy Škoda 105L Začátek snad již brzy
10.4.08, 19:53 |
Šemik
WIO 46 píše: Šemik píše: Jo takhle, ale tak to bude problém v dobíjení, ne v klidovém odběru.
Jaký máš regulátor napětí (mechanika, elektronika) a alternátor (35A, 42A, 55A) ? Tak já bych měl otázečku též: Ona se dávala 35A do 120tek ? A na kolik mi vyjde 42A (jetá) a novej regulator ?
Jo, prastaré užovky nižších výbav (S, L) měly 35A.
42A jetá moc drahá nebude, následný repas tě vyjde tak na 150 - 200kč a nějakou práci do toho musíš dát Ale bylo by lepší si rovno sehnat 55A tak okolo 200kč..
A nový regulátor Pal od 250 do 350 kč (jak kde..)
Naposledy upravil Šemik dne 10.4.08, 20:02, celkově upraveno 1
10.4.08, 19:58 |
moc ne kdybys chtěl tak se mi tu válí regler + altík ale nevim jestli ok
10.4.08, 19:59 |
Carlos
Existuje i 55A s mechanickou regulací ? A na kolik normálně vyjde repas altíku?
10.4.08, 19:59 |
ne 55 už musí mít elekro
10.4.08, 20:02 |
Šemik
Ne, 55A už musí mít elektronický.
No ten repas jak jsem psal, okolo 150 - 200 kč
10.4.08, 20:03 |
Carlos
Šemik píše: Ne, 55A už musí mít elektronický.
Áha, takže to se nahodí altík a ty drát od regulátoru co? předpokládám dobře, že to má regulátor zabudovanej ?
10.4.08, 20:06 |
WIO 46 píše: Šemik píše: Ne, 55A už musí mít elektronický.
No ten repas jak jsem psal, okolo 150 - 200 kč Áha, takže to se nahodí altík a ty drát od regulátoru co? předpokládám dobře, že to má regulátor zabudovanej ?
zabudovanej regler maji až fáva
10.4.08, 20:07 |
Carlos
Sadra17 píše: WIO 46 píše: Šemik píše: Ne, 55A už musí mít elektronický.
No ten repas jak jsem psal, okolo 150 - 200 kč Áha, takže to se nahodí altík a ty drát od regulátoru co? předpokládám dobře, že to má regulátor zabudovanej ? zabudovanej regler maji až fáva
Sem holt blbej no, takže altík a elektronickej regulátor jo? To když to je 55. Když 42, tak mechanika. Chápu dobře?
10.4.08, 20:10 |
Šemik
Jak na 35A tak 42A a 55A můžeš mít elektroniku. Mechaniku jen na 35A a 42A
10.4.08, 20:11 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 21 návštevníků |
