Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 28.11.24, 07:43
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 32 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 odpojení baterky
A vis urcite ze je to ten imobilizer? Nemuze to byt radio,nebo castecny zkrat jak mel kasmos na 120 a tata na 105??A multimetr nemas? Esi jo,tak nastav na ampery (resp. miliampery), Odpoj minus od baterky a mezi kabel a baterku dej multimetr a napis si cos nameril...Pak to zas zapoj,bez k pojistkam,a jednu po druhe vytahuj a misto ni zapojuj multimetr a zapisuj hodnoty...to bys mel stihnout do 20 min,a hodne nam to prozradi ;)
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
10.4.08, 06:23
jk píše:
Záleží jak moc rychle ti to vybíjí. (jak velký odběr z baterky ve vypnutém stavu je). Jako amater by si mohl zkusit vzít jako indikátor odběru ve vypnutém stavu třeba žárovku z kontrolek a odpojit jeden pol baterky a mezi baterku a ten odpojený kabel připojit tu žárovku. Má to ale nevýhodu v tom, že tento indikátor není moc citlivý.Pokud nemáš v autě nějakou specialitu, tak mě napadá jako spotřebič stále pod proudem jen autorádio a ten altík. Zkusil bych, jestli v popsaném zapojení bude žhnout nebo svítit ta indikační žárovka a pak bych postupně začal odpojovat spotřebiče. U kterého spotřebiče odběr (svit)klesne, ten to dělá. Dej si pozor na žárovku, která se rozsvítí po otevření dveří - ta při tomto testu nesmí svítit, jinak ti bude dělat falešnej odběr. Já spínač kdysi u naší 120ky něčím zamačkával, tak aby to při otevřených dveřích nesvítilo světlo.
Až budu mti time a chuť, zkusim to. Vybije se to tak během tří měsícu, jak přes zimu, tak léto. Teploty jsou i vyšší a přitom to jednou chytne hned a za nějakej ten pátek při tý samý teplotě to už chytá trochu hůř. Altík říkal i brácha, ale technik povidal, že ten je ok. Plánuju tam nechat namontovat nožovky, nebo zkusit sám, ale nejdřív radši ve starym autě, kde je ale teda eletrika zprasena že fuj
135 LX, motor 43kw, na poježdění, i zde nedostatky http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.php?t=18742
Snažím se co mi síly a finance stačí, nebijte mě
10.4.08, 12:28
Počkej, ty řešíš že auto nenastartuje za 3 měsíce nečinnosti? :shock:
10.4.08, 17:00
Šemik píše:
nn, že běhěm těch tří měsíců je startovatelnost horší a horší, ačkoliv jezdíme normální trasy, kde by se ta baterka měla normálně dobít
10.4.08, 17:03
Jo takhle, ale tak to bude problém v dobíjení, ne v klidovém odběru.
Jaký máš regulátor napětí (mechanika, elektronika) a alternátor (35A, 42A, 55A) ?
10.4.08, 17:08
Šemik píše:
Tak já bych měl otázečku též: Ona se dávala 35A do 120tek ? A na kolik mi vyjde 42A (jetá) a novej regulator ?
Liga za čisté silnice: pumpičkářům pumpičkou přes koule
Škoda 105S -> 135S Konec již brzy
Škoda 105L Začátek snad již brzy
10.4.08, 19:53
WIO 46 píše:
Šemik píše:
Jo, prastaré užovky nižších výbav (S, L) měly 35A.
42A jetá moc drahá nebude, následný repas tě vyjde tak na 150 - 200kč a nějakou práci do toho musíš dát :) Ale bylo by lepší si rovno sehnat 55A :wink: tak okolo 200kč..
A nový regulátor Pal od 250 do 350 kč :) (jak kde..)
Naposledy upravil Šemik dne 10.4.08, 20:02, celkově upraveno 1
10.4.08, 19:58
moc ne kdybys chtěl tak se mi tu válí regler + altík ale nevim jestli ok 8)
10.4.08, 19:59
Existuje i 55A s mechanickou regulací ? A na kolik normálně vyjde repas altíku?
10.4.08, 19:59
ne 55 už musí mít elekro :wink:
10.4.08, 20:02
Ne, 55A už musí mít elektronický.
No ten repas jak jsem psal, okolo 150 - 200 kč
10.4.08, 20:03
Šemik píše:
Áha, takže to se nahodí altík a ty drát od regulátoru co? předpokládám dobře, že to má regulátor zabudovanej ?
10.4.08, 20:06
WIO 46 píše:
Šemik píše:
zabudovanej regler maji až fáva :wink:
10.4.08, 20:07
Sadra17 píše:
WIO 46 píše:
Šemik píše:
Sem holt blbej no, takže altík a elektronickej regulátor jo? To když to je 55. Když 42, tak mechanika. Chápu dobře?
10.4.08, 20:10
Jak na 35A tak 42A a 55A můžeš mít elektroniku. Mechaniku jen na 35A a 42A
10.4.08, 20:11
