Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 20:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 33 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3  Další
 Alternator š105 35A vs. 55A ??
kwiko píše:
Semik zabudol ratat (alebo ja) . 2x55W pre 12V = 9,17A
teoreticky vykon 42A je cez 500W
Semik nezabudol ratat :D
Šemik má 6 světel, čili 2x60W + 4x55W = 340W, pri 12V to je cca 30A :)
Co se týče toho 42A alternátoru, on to utáhne, ale ve vyšších otáčkách, na volnoběh v žádném případě, to má co dělat i ta 70A. Ovšem neviděl bych to nijak fatálně :lol:, během jízdy se aku dobije takže nic moc nehrozí.
Doporučuju k té 55A co chceš dávat dokoupit malou řemenici z alternátoru favorita (nová kolem 200kč, je cca o 1cm na průměru menší než u 742) a řemenici kliky z favorita, je o kousek větší než u 742. :)
Naposledy upravil Šemik dne 19.9.08, 22:46, celkově upraveno 1
19.9.08, 15:05
87 by měla mít 55A altík, některé to mívaly. 35A určitě nemám. Ten 55A funguje i s tím mechanickým regulátorem, docela dlouho jsem na to jezdil a fungovalo to. Pro jistotu jsem ani neměřil jak to dobíjí ale fungovalo :)
19.9.08, 22:38
Počkat, do 120 můžu použít řemenici z Favorita?
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
20.9.08, 10:48
Petr105 píše:
áno, v pohode...
ja idem dávať do Fava 100vkovú, na dva kliňáky..
20.9.08, 11:35
Petr105 píše:
Jak píše Michal, naprosto bez problémů.
20.9.08, 13:01
Jen pro jistotu, myslíme oba řemenici na klikovce? To by byla paráda... ta moje mi neustále odírá gufera a na zemi se nám válí komplet Fávo motor... :D
20.9.08, 16:46
Jo, jak řemenice kliky tak alternátoru jde dát d 742 :)
20.9.08, 18:41
55A mely LS a GLS vybavy, co ja vim, tak s klasickym skodovackym rele. Nebavme se samozrejme o alternatoru z favorita, ale tam uz nepasuje ani uchyceni, takze bys ho tam stene tak jednoduse nedal....takze klidne 55A altik pro skodu 120...dycky sem tak jezdil a jinej sem ani nedaval. A jak sem mel podezreni na rele, tak sem tam prdnul zase jakekoli skodovacke a nikdy sem nemel problem s dobijenim...
tusim ze 35A byl standartne, 42 se davala s vyhrevem a 55A zacali davat do uzovek LS GLS, mozna kvuli 4kulatejm svetlam ve predu (4xdalka), pozdeji se to preneslo aji na LS a GLS vybavy eMek
Vsechny správné vozy mají motor na té správné straně....ferrari,porsche, lambo...a 742 :-)
21.9.08, 05:03
Nejdříve byly jen 35A a 42A alternátory (42A měla LS a GLS), asi v roce 1978/9 se 35A přestal montovat úplně, potom (snad rok 1981) přišel 55A a ten se dával do GL, LS a GLS, ostatní modely měly samořejmě 42A. Od modelového roku 1987 se přestal montovat i 42A altík a veškeré modely měly 55A :)
A 55A by neměla mít mechanický regulátor, je to psáno i v Andrtovi.
21.9.08, 08:51
Šemik píše:
Ano, bude. Polovodičový regulátor je možné dát k libovolnému alternátoru, mechanické lze dát jen k 35A a 42A altíku :wink:
nebol náhodou rozdiel pri regleri pre 35 a 42 A a potom bol samostatny regler pre 50A altik ?
Draxo 105 L ... smädné kone :D
Šporhelt 120L - samochodné približovadlo Obrázek LPG
21.9.08, 11:26
v době alternátorů 35 a 42A bylo jen mechanické relé, od roku 1985 se dávalo jen elektronické (v té době se montovaly 42A a 55A alternátory)
Mechanické relé je možno použít pro 35A a 42A alternátory, elektronické je možno požít jak pro 35A tak 42A a u 55A je nutnost.
Elektronické má značnou výhodu v tom že se nemusí seřizovat, pro běžný provoz je daleko výhodnější.
21.9.08, 11:30
>Šemik --> takže zoženiem polovodičove rele a možem menit altiky podla chute ? wau to tam potom nahodim hned 55A 8)
21.9.08, 12:51
Ano :)
21.9.08, 17:14
cyz píše:
No, bratranec mal tiež nahodený 55A altík s mech. regulátorom a nešlo to ani náhodou...svetlá mu blikali a nedobíjalo to...
A Michal - k čomu chceš remenicu na dva remene?
21.9.08, 18:27
ferrari píše:
kôli klímakompresoru....
22.9.08, 18:58
