Robo
 Re: nejde mi zhasnout motor
BossLuko píše: kdyz nastartuju a pak ho zase vypnout,otocim klickem a motor furt bezi,oddelam kabel z baterky a furt mi bezi,az nakonec musim vydelat kabel z motoru tak pak se to vypne, nevite cim to je??
A co takhle samozápal? Zkontroloval bych nastavení bohatosti směsi.
| 5.9.06, 08:30 |
jizíček
Registrován: 10.8.06, 22:50 Příspěvky: 926 Bydliště: Malé Březno,Most
elegant píše: Tak to je veľmi zaujmavé odpájať baterku za chodu motora. Akonáhle odpojíš baterku za jazdy, tak ti napätie môže vystúpiť aj na 24 V. To by ma zaujmalo, že ktoré kontrolky ti potom svietili, keď si mal mať už dávno odpálené všetko, čo si mal zapnuté.
pokud vím tak by škodovka chvili po vyndani baterky mela bezet.ja uz jsem takhle nekolikrat za chodu prendaval nabitou baterku za vybitou...
| 7.9.06, 15:29 |
Martin
jizíček píše: elegant píše: Tak to je veľmi zaujmavé odpájať baterku za chodu motora. Akonáhle odpojíš baterku za jazdy, tak ti napätie môže vystúpiť aj na 24 V. To by ma zaujmalo, že ktoré kontrolky ti potom svietili, keď si mal mať už dávno odpálené všetko, čo si mal zapnuté. pokud vím tak by škodovka chvili po vyndani baterky mela bezet.ja uz jsem takhle nekolikrat za chodu prendaval nabitou baterku za vybitou...
Je to trochu nebezpečný, protože pokud alternátor "nic nedrží při zemi" (pro odborníky pokud není zatížen  ), může opravdu napětí stoupnout a zničit alternátor. Bylo by asi dobré alespoň rozsvítit světla.
| 7.9.06, 15:34 |
Nepér
Tohle bych vůbec nezkoušel...
| 7.9.06, 16:12 |
jarda11
Nepér píše: Tohle bych vůbec nezkoušel...
Jistě, odpojit akumulátor za chodu motoru, když běží alternátor, se nemá, může to udělat pěknou paseku v elektroinstalaci. Odpojit od elektriky je potřeba cívku zapalování, když nejde motor zhasnout klíčkem.
| 7.9.06, 16:33 |
jizíček
jarda11 píše: Nepér píše: Tohle bych vůbec nezkoušel... Jistě, odpojit akumulátor za chodu motoru, když běží alternátor, se nemá, může to udělat pěknou paseku v elektroinstalaci. Odpojit od elektriky je potřeba cívku zapalování, když nejde motor zhasnout klíčkem.
ja jsem to udelal jednou u skodovky, ktera byla jen tak na radeni a pak u favorita kterej byl taky jen na radeni ..... takze tam nam to celkem fuk .. ale po pravde receno jsem nevedel ze se to nema delat .. alespon vim neco noveho ....
| 7.9.06, 19:46 |
jarda11
jizíček píše: jarda11 píše: Nepér píše: Tohle bych vůbec nezkoušel... Jistě, odpojit akumulátor za chodu motoru, když běží alternátor, se nemá, může to udělat pěknou paseku v elektroinstalaci. Odpojit od elektriky je potřeba cívku zapalování, když nejde motor zhasnout klíčkem. ja jsem to udelal jednou u skodovky, ktera byla jen tak na radeni a pak u favorita kterej byl taky jen na radeni ..... takze tam nam to celkem fuk .. ale po pravde receno jsem nevedel ze se to nema delat .. alespon vim neco noveho ....
Když nemáš příliš vysoké volnoběžné otáčky, tak to s odpojenou baterkou chvíli vydrží, ale v žádném případě s tím nesmíš jet ani přidávat plyn.
| 7.9.06, 20:12 |
jizíček
jarda11 píše: jizíček píše: jarda11 píše: Nepér píše: Tohle bych vůbec nezkoušel... Jistě, odpojit akumulátor za chodu motoru, když běží alternátor, se nemá, může to udělat pěknou paseku v elektroinstalaci. Odpojit od elektriky je potřeba cívku zapalování, když nejde motor zhasnout klíčkem. ja jsem to udelal jednou u skodovky, ktera byla jen tak na radeni a pak u favorita kterej byl taky jen na radeni ..... takze tam nam to celkem fuk .. ale po pravde receno jsem nevedel ze se to nema delat .. alespon vim neco noveho .... Když nemáš příliš vysoké volnoběžné otáčky, tak to s odpojenou baterkou chvíli vydrží, ale v žádném případě s tím nesmíš jet ani přidávat plyn.
mno to je jasny ze bych nekam nejel bez baterky  ale u svyho auto to delam nebudu ani nahodou
| 7.9.06, 21:19 |
elegant
Registrován: 26.8.06, 07:55 Příspěvky: 1954 Bydliště: Bratislava
Mám dotaz...
Keď zaradíš rýchlosť, vyšlapneš brzdu a náhle pustíš spojku, tak ti nezhasne? (Ja viem, je to strašne drastické)
_________________ R.I.P. Škoda 120L, r.v. 1979; eMko so srdcom užovky (motor a napravy) R.I.P. BMW e39 530i r.v. 2000 Just because I'm paranoid doesn't mean they aren't out to get me! viewtopic.php?t=18421
| 8.9.06, 06:44 |
jarda11
elegant píše: Mám dotaz... Keď zaradíš rýchlosť, vyšlapneš brzdu a náhle pustíš spojku, tak ti nezhasne? (Ja viem, je to strašne drastické)
Pochopitelně vyšší rychlostní stupeň, ne 1 nebo 2.
| 8.9.06, 13:19 |
podle mě ti tam jde proud ze startéru, zkus odpojit 15 na cívce
| 11.9.06, 07:54 |
akorát jsem to řešil, vytahali jsme všechny dráty ze spínačky a pořád to jelo, nakonec jsme zjistili, že vypadla pojistka a propojila se s další, pojistku jsme nasadili, dráty do spínačky napojili a jedeto a chcípá to miloš
| 11.9.06, 21:55 |
