Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 05:11
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 nejde mi zhasnout motor
Příspěvek Re: nejde mi zhasnout motor
BossLuko píše:
kdyz nastartuju a pak ho zase vypnout,otocim klickem a motor furt bezi,oddelam kabel z baterky a furt mi bezi,az nakonec musim vydelat kabel z motoru tak pak se to vypne, nevite cim to je??
A co takhle samozápal? Zkontroloval bych nastavení bohatosti směsi.
5.9.06, 08:30
elegant píše:
Tak to je veľmi zaujmavé odpájať baterku za chodu motora. Akonáhle odpojíš baterku za jazdy, tak ti napätie môže vystúpiť aj na 24 V. To by ma zaujmalo, že ktoré kontrolky ti potom svietili, keď si mal mať už dávno odpálené všetko, čo si mal zapnuté.
pokud vím tak by škodovka chvili po vyndani baterky mela bezet.ja uz jsem takhle nekolikrat za chodu prendaval nabitou baterku za vybitou...
7.9.06, 15:29
jizíček píše:
elegant píše:
Je to trochu nebezpečný, protože pokud alternátor "nic nedrží při zemi" (pro odborníky pokud není zatížen :) ), může opravdu napětí stoupnout a zničit alternátor. Bylo by asi dobré alespoň rozsvítit světla.
7.9.06, 15:34
Tohle bych vůbec nezkoušel...
7.9.06, 16:12
Nepér píše:
Jistě, odpojit akumulátor za chodu motoru, když běží alternátor, se nemá, může to udělat pěknou paseku v elektroinstalaci. Odpojit od elektriky je potřeba cívku zapalování, když nejde motor zhasnout klíčkem.
7.9.06, 16:33
jarda11 píše:
Nepér píše:
ja jsem to udelal jednou u skodovky, ktera byla jen tak na radeni a pak u favorita kterej byl taky jen na radeni ..... takze tam nam to celkem fuk .. ale po pravde receno jsem nevedel ze se to nema delat .. alespon vim neco noveho ....
7.9.06, 19:46
jizíček píše:
jarda11 píše:
Nepér píše:
Když nemáš příliš vysoké volnoběžné otáčky, tak to s odpojenou baterkou chvíli vydrží, ale v žádném případě s tím nesmíš jet ani přidávat plyn.
7.9.06, 20:12
jarda11 píše:
jizíček píše:
jarda11 píše:
Nepér píše:
mno to je jasny ze bych nekam nejel bez baterky :lol: ale u svyho auto to delam nebudu ani nahodou
7.9.06, 21:19
Mám dotaz...
Keď zaradíš rýchlosť, vyšlapneš brzdu a náhle pustíš spojku, tak ti nezhasne? (Ja viem, je to strašne drastické)
BMW e39 530i r.v. 2000
viewtopic.php?t=18421
8.9.06, 06:44
elegant píše:
Mám dotaz...
Pochopitelně vyšší rychlostní stupeň, ne 1 nebo 2.
8.9.06, 13:19
podle mě ti tam jde proud ze startéru, zkus odpojit 15 na cívce
11.9.06, 07:54
akorát jsem to řešil, vytahali jsme všechny dráty ze spínačky a pořád to jelo, nakonec jsme zjistili, že vypadla pojistka a propojila se s další, pojistku jsme nasadili, dráty do spínačky napojili a jedeto a chcípá to miloš
11.9.06, 21:55
