Karátek
Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Nejprve bych diody proměřil, pokud bude nějaká vadná, budeme dál pokračovat.
_________________ Škoda Favorit ELTRA 151 L PICK-UP Elektromobil. Rok výroby: 1992. Pohon: Trakční baterie. Napětí: 84 V. Kapacita: 180 Ah (C5). Výkon: 15,4 kW. Max. rychlost: 80 km/hod. Dojezd: Podle terénu, max. 80 km. Spotřeba: 20 až 25 kWh/100 km.
21.2.10, 13:16 |
Karátek
Převod je nepatrný a stačí si změřit otáčky přímo na altíku, 10 000 otáček prostě nenatočíš motorem.
21.2.10, 13:18 |
Karátek píše: Převod je nepatrný a stačí si změřit otáčky přímo na altíku, 10 000 otáček prostě nenatočíš motorem.
myslím že sa mýliš, nechce sa mi to hľadať, ale 742 má niečo pred 1:2 ( 1:1,8 ) a BMM a Mpi má myslí až 1:2,4, tak si to prerátaj...
21.2.10, 13:24 |
Karátek
I kdyby to tak bylo, kdo jezdí v 5000 až 6000 ot/za min.? Ten motor by dlouho nevydržel. Ale až budu mít možnost, tak změřím průměr řemenice na altíku a klikovce a vypočítám si poměr.
21.2.10, 13:28 |
Karátek píše: I kdyby to tak bylo, kdo jezdí v 5000 až 6000 ot/za min.? Ten motor by dlouho nevydržel. Ale až budu mít možnost, tak změřím průměr řemenice na altíku a klikovce a vypočítám si poměr.
toto platí pre Fava s veľkou remenicou alternátora, od 01.93 už boli alternátory stavané na max otáčky 13tis, a na Mpi už ( plastové lôžko pre ložisko ) až 15tis, ale tam už boli prevodové pomery iné....
21.2.10, 13:42 |
Karátek
Ono je to sice dlouho, co jsem měl normálního favorita, ale jak čtu, něco se mi z hlavy vykouřilo, těch 10 000 ot/min je maximálka alternátoru a ne max. 55A při těchto otáček. Tím pádem je jasné, že při volnoběhu není dobíjení baterie.
21.2.10, 13:54 |
Karátek
Tak jsem juknul na číslo a jde o jiné, do favoritů se používali jiné altíky.
21.2.10, 14:10 |
áno, používalo sa viacero typov, ale to sú skôr iba inovácie Magneton-u, parametrami sú viacmenej rovnaké, akurát s nástupom BMM sa tam dávali aj odrušovacie kondíky, novšie typy diód, a zlepšilo sa vyváženie rotora, preto mohli posunúť max ot. na tých 13tis...
21.2.10, 15:24 |
Karátek píše: I kdyby to tak bylo, kdo jezdí v 5000 až 6000 ot/za min.? já
21.2.10, 15:45 |
Karátek píše: Nejprve bych diody proměřil, pokud bude nějaká vadná, budeme dál pokračovat.
všechny dobrý byly zase povolený ty M5
ale stejně to nedobíjí bez ničeho 14,2 volnoběh 14,5 v otáčkách
světla + ventilátor na 4 + vyhřejvání zadního skla a už je 12,2 volnoběh 12,5 v otáčkách
21.2.10, 15:48 |
Karátek
A co na to říká motor?
21.2.10, 15:50 |
nic zatim sem si nepodal ruku s ojnicí
21.2.10, 15:53 |
Šemik
Párkrát do roka se motor vymění a jede se dál, v tom problém není
Sádro, dals pod ty M5 matičky pérovky? Nebo vějířovky? A kde to napětí měříš?
21.2.10, 15:54 |
Karátek
Použil bych baterku, o které vím, že je v pořádku a néjlepe napůl vybitou bych ji dal do auta a vrazil bych seriově do okruhu ampérmetr, jestli máš kleštový ampérmetr, odpadne ti zapojení a zkus měřit nabíjecí proud, ot ten voltmetr někdy nestačí. Nejdříve u alternátoru a pak u baterie měř.
21.2.10, 15:59 |
Šemik píše: Párkrát do roka se motor vymění a jede se dál, v tom problém není Sádro, dals pod ty M5 matičky pérovky? Nebo vějířovky? A kde to napětí měříš?
ano dal napětí je stejný jak na baterce tak na alternátoru
21.2.10, 16:02 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 44 návštevníků |
