Felicie-údaj o rychlosti..
 Re: Felicie-údaj o rychlosti..
Jestli by nakonec nebylo lepší udělat nějaký obvůdek ovládaný čidlem přímo v domečku termostatu? Když tohle čidlo ovlàdá přímo teploměr na přístrojovce a druhé čidlo přímo směs , tak to bude přesnější, ne? Nastavit to na nižší teplotu než se prodàvají čidla na chladič, nevím kolik 82°C? Takže regulaci nastavit třeba na 65-70°C a mohlo by to být OK.
| 20.7.21, 15:34 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10611 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
Klasický spínač mám a používám, ale uvažuju nad simplyklevr řešením vyjma trvalého chodu sahary
| 21.7.21, 08:51 |
fatal
Tak buď simply nebo clever. Obojí najednou nejde. Viz moderní Škody.
| 21.7.21, 09:02 |
Kachnis
i ty jeden  .. kompromisní řešení najdeme  . řešení může být i příložné čidlo s nějak nastavenou teplotou, samozřejmě ideál by byl asi termospínač s možností nastavení teploty.. a bylo by po problému, snad
| 21.7.21, 09:55 |
Felda by měla mít ventilátor asi stejný jako Fávo, že? Jen fávo má vyvedené kabely zvlášť a Felina má na zadním víku ten plastový konektor. Tedy klasické Feliny 1,3 BMM nebo MPi. Akorát ty s klimou nebo 1,6ky měly ventilátor větší. Co jsem koukal do chytré knížky, tak ventilátor z Fáčka má 12V a asi 6,5A odběr. Jen nevím jestli to je naprázdno nebo i s vtrulí?
| 21.7.21, 11:02 |
fatal
Kachnis píše: kompromisní řešení najdeme Já už našel.  Kachnis píše: ideál by byl asi termospínač s možností nastavení teploty Ideál je plynulé řízení výkonu větráku a zavírání žaluzií před chladičem podle výstupní teploty z chladiče. (Odkoukáno od BMW, při nízké teplotě se zavřely žaluzie a nehrozilo zbytečné podchlazování motoru.)
| 22.7.21, 09:39 |
Už jsem se lekl že odkoukáno z BVP.
| 22.7.21, 09:58 |
Veteranista
A to řešíš jen kvůli vozíku? Pokud jo a něco bych chtěl řešit, tak udám po připojení vozíku trvalí chod větráku a vyřešeno
| 22.7.21, 13:37 |
Nebo alespoň na ty nižší otáčky jako psal Fatal.
| 22.7.21, 20:46 |
Šemik
Dyť ty Felicie jezdí s vozíky už 25 let, troufám si tvrdit, že většinou v originální konfiguraci. Jestli taháś tunu, dal bych chladič a saharu z 1.6 nebo 1.9, čidlo s trochu nižší hodnotou a nemůže být problém. Rychlostí větrák opravdu neovládej
| 23.7.21, 19:41 |
