Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 11:52
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Felicie-údaj o rychlosti..
Příspěvek Re: Felicie-údaj o rychlosti..
Jestli by nakonec nebylo lepší udělat nějaký obvůdek ovládaný čidlem přímo v domečku termostatu? Když tohle čidlo ovlàdá přímo teploměr na přístrojovce a druhé čidlo přímo směs , tak to bude přesnější, ne? Nastavit to na nižší teplotu než se prodàvají čidla na chladič, nevím kolik 82°C? Takže regulaci nastavit třeba na 65-70°C a mohlo by to být OK.
20.7.21, 15:34
Klasický spínač mám a používám, ale uvažuju nad simplyklevr řešením vyjma trvalého chodu sahary :-)
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
21.7.21, 08:51
Online
Tak buď simply nebo clever.
Obojí najednou nejde.
Viz moderní Škody.
21.7.21, 09:02
i ty jeden :wink: .. kompromisní řešení najdeme :-).
řešení může být i příložné čidlo s nějak nastavenou teplotou, samozřejmě ideál by byl asi termospínač s možností nastavení teploty.. a bylo by po problému, snad
21.7.21, 09:55
Felda by měla mít ventilátor asi stejný jako Fávo, že? Jen fávo má vyvedené kabely zvlášť a Felina má na zadním víku ten plastový konektor. Tedy klasické Feliny 1,3 BMM nebo MPi. Akorát ty s klimou nebo 1,6ky měly ventilátor větší. Co jsem koukal do chytré knížky, tak ventilátor z Fáčka má 12V a asi 6,5A odběr. Jen nevím jestli to je naprázdno nebo i s vtrulí?
21.7.21, 11:02
Online
Kachnis píše:
Já už našel. :-D
Kachnis píše:
Ideál je plynulé řízení výkonu větráku a zavírání žaluzií před chladičem podle výstupní teploty z chladiče.
(Odkoukáno od BMW, při nízké teplotě se zavřely žaluzie a nehrozilo zbytečné podchlazování motoru.)
22.7.21, 09:39
Už jsem se lekl že odkoukáno z BVP. :)
22.7.21, 09:58
A to řešíš jen kvůli vozíku? Pokud jo a něco bych chtěl řešit, tak udám po připojení vozíku trvalí chod větráku a vyřešeno
22.7.21, 13:37
Nebo alespoň na ty nižší otáčky jako psal Fatal.
22.7.21, 20:46
Dyť ty Felicie jezdí s vozíky už 25 let, troufám si tvrdit, že většinou v originální konfiguraci. Jestli taháś tunu, dal bych chladič a saharu z 1.6 nebo 1.9, čidlo s trochu nižší hodnotou a nemůže být problém. Rychlostí větrák opravdu neovládej :)
23.7.21, 19:41
[ Time : 0.020s | 10 Queries | GZIP : Off ]
