Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.24, 17:23
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Favo nestartuje a nedobiji
Na začátku jsi psal, že když je teplý, tak nedobíjí. Jaké máš napětí při teplém motoru? Ten pokles 1V je celkem dost, mělo by to být do 0,5V. Pořád ti to nestartuje při teplém motoru? Tak zahřej motor, vezmi multimetr, ať ti někdo otočí klíčkem a měř napětí na stertéru. Mělo by být stejné jako na aku asi 9-10V. A když tam bude míň, tak měř, kde se ztrácí. Změř napětí na přívodních kabelech - mělo by být co nejméně asi do 1V. Takto musíš přijít na to, kde se ti ztrácí výkon.
S tím dobíjením - jak to myslíš, že ti nedobíjí? To při teplém motoru svítí kontrolka, nebo není napětí na alternátoru nebo co? Popiš to podrobněji.
22.2.07, 17:21
ted jsem vymontoval pojistkovou skrin a uz je prepajena kabely jdou prekontrolovane baterka je dobra.... ted jeste prostriknu ty konektory v poj. skrini kontaktolem a vratim ji nazpatek
Nyní Favo 135LS po smrti (nyní jen porad zlobi elektrika)
22.2.07, 17:28
pri teplem motoru sviti kontrolka
22.2.07, 17:30
I když jsi tam dal dobrý alternátor?
22.2.07, 17:33
jo
22.2.07, 17:34
Tak to musí být na 99% kostra. To jedno procento je vliv mimozemských civilizací a erupce na Slunci. :lol:
Očisti spoj motoru s kabelem akumulátoru a karoserií. Měřil si to napětí při teplém motoru?
22.2.07, 17:41
jo meril volnobeh 13.5V svetla 11.8-12.5V
22.2.07, 17:55
22.2.07, 18:15
A když tam bylo 13,5V, tak taky svítila kontrolka?
22.2.07, 18:23
jen slabe a kdyz zapnu svetla tak sviti silneji ze by spatna kostra motoru???
22.2.07, 18:30
Každopádně pročisti všechny kostry - alternátor k motoru, motor ke kastli a baterka k motoru nebo ke kastli, hlavně od té baterky.
22.2.07, 18:42
i kdyz tam mam novy kabely kamos mi zitra koupi medeny odizolovany kostrici kabel 1x3 cm tak to vsecko znovu prekostrim a uvidi se pak napisu zatim diky a cau
22.2.07, 18:59
cau tak mam tiu kostru novou a meril jsem na baterce vseco vyply 14.2V pri 800ot/min a 14,52V pri 2000ot/ min ale nastava problem kdyz zapnu svetla zase to klesne pri 800ot/min 12,5V zvyseny 13,2V tak jsem se chtel zeptat kde jsou prikostreny svetla jestli ta kostra neni spatna a jeste jsem se chtel zeptat jestli tu neni nekde schema zapojeni elektriky favoritu diky
24.2.07, 17:14
Barbone píše:
ak by to bolo v kostre, tak by ti klesalo napatie menej, nakolko zla kostra svetiel = prechodovy odpor = vyssi odpor svetelneho obdovu => nizsi zatazovy prud => mensi ubytok napatia na zdroji.
Skor by som to videl na prechodak niekde na ceste alternator - baterka, popripade posahany regulator.
24.2.07, 17:17
A co regulátor? ten má taky dobrou kostru?
24.2.07, 17:22
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
