Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 09:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 61 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Počítač pro automobil Š125L
Ten palubny pocitac je uplne super ;) ja som uvazoval o stavbe niecoho podobneho tiez, akurat mam budiky GLS zo stareho Garde, ktore ich ma ovalne, takze to nemozem tak jednoducho vstavat a nejako ma nenapada ziadne miesto, kam by sa dal pen pocitac neinvazivne vstavat...
27.1.07, 22:26
to je v háji, tady už se přestává psát česky či slovensky :shock:
28.1.07, 00:01
paradio píše:
28.1.07, 00:04
vnitrni eeprom procesoru Atmel
výhodu decentralizovaného hardwaru - více 89C2051 znamená při úpravě programu naprogramovat více procesorů, navíc nepodporuje ISP a to značně komplikuje vývoj software.
pouzit A/D prevod s dvojitou integraci,
Například čidla DS18B20 lze napájet po datové lince
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :shock: :o
věřím, že tomu rozumíš, ale já koukám, koukám, koukám,....
PŘIPADÁM SI JAK HLUSTVISIHÁK
Naposledy upravil paradio dne 28.1.07, 12:58, celkově upraveno 1
28.1.07, 00:12
No jo, pokud to slyšíš poprvé, tak se ani nedivím. :D
28.1.07, 10:35
Na e-mail mi přišel dotaz - jestli je možné použít měření množství LPG bez mikroprocesoru. Takže možné to je, ale pokud není použit mikroprocesor, tak se přijatá hodnota neprůměruje. To znamená, že ručička na nádrži se kýve a mikroprocesor z několika hodnot spočítá průměrnou, kdežto tento jednoduchý obvod ukáže okamžitou. Možná, že to nebude moc znatelné, chce to vyzkoušet. Přikládám schéma - je to převodník z Greyova kódu na binární a dekódér 1 z 8:
Hradla jsou XOR a dekódér třeba 74138. Samozřejmě je třeba nějak stabilizovat napětí na 5V a před diody dát odpory, ale to si snad každý vyřeší.
17.2.07, 21:21
Tak ja to necetl vse uplne podrobne ... nevim jestli sem to neprehledl.... je tam nejaky udaj o spotrebe.. .. jestli to umi vypocitat spotrebu ale mam pocit ze ne a tohle neni ani trochu muj obor tak pokud to tam neni asi si pro to mel nejaky duvod.... proste ted nevim.... jinak je to podle me naprosto na jednicku povedena prace jak koukam i zdanlive nemozne veci jsou pro nekoho jednoduche i kdyz si myslim ze ses tady na tom zapotil...moc pekne a prehledne udelane.... pred timhle smekam Jirka
15.1.08, 00:40
měření spotřeby tam není a to z tohoto důvodu. Na benzín by sice bylo možné sehnat průtokoměr, ten ovšem stojí řádově 1000Kč a já na benzín nejezdím takřka vůbec, takže to nemělo cenu. Na LPG se dle mých informací žádný měřič průtoku nedělá. Takže zbývala jedině stavba svépomocí. Největší problém je asi v průměru trysky, protože LPG potřebuje průměr minimálně 8-10mm, takže by to bylo řádné monstrum. I přesto mám v hlavě nápad, jak by to možná šlo vyřešit a již jsem na to sehnal potřebné součástky, ale tehdá jsem neměl čas se tím zabývat, dnes ho taky moc není, takže k realizaci již asi nedojde. Ono další problém je kde to shovat, ideální by bylo do filtrboxu, tak by to nikdo neviděl a případný únik plynu by nasál motor, ale tam by se to těžko vešlo.
Jinak tuto problematiku jsme řešili tady:
http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... 9&start=30
A tady je jeden návod, podle kterého jsem se inspiroval.
Martin píše:
Tak jsem se konečně dostal k tomu, abych vyfotil ten měřič spotřeby z Udělej si sám:
Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek Obrázek
15.1.08, 09:52
Podíval jsem se zběžně na fotky a napadá mě jediné slovo: LUXUS!
15.1.08, 10:33
prutokomer na benzin meli trabany a wartburgy meri toprutok paliva a na pristrojovce se to zobrazuje pomoci LED diod jake z toho jdou ale impulsy ci co to nevim.. a na to LPG to mas pravdu no muselo by to byt nekde schovane coz je komplikovane ale jak rikam nema to chybu..... ja davam za jedna.....
15.1.08, 20:33
O tom Warťasovi vím, ale údajně je to spíše hračka než nějaký věrohodný měřič průtoku. To bych radši koupil tovární průtokoměr, ale jak jsem psal, stejně na benzín nejezdím. :wink:
15.1.08, 20:52
jo zalezi jak moc je to presne na tech ledkach to z toho stejne moc nepoznas pak otazka co by to vyhazovalo na tom displeji
15.1.08, 20:56
myslím že aj ten prietokomer na benzín by mal fungovať aj na lpg, akurát by ho bolo treba zapojiť ešte pred reduktor, tam je LPG tekutý ale dôležité je aby bol stavaný na pracovný tlak aspoň 5atm, je to aj s rezervou nakoľko tlak kvapalného lpg je cca 3atm....
ale overené a odskúšané to nemám... :( :shock:
15.1.08, 21:12
To je ale dost o hubu a asi by to nešlo shovat, navíc ten průtok je nejspíš dost malý a nekonstantní, tudíž nevím, jestli by to bylo vůbec použitelné.
15.1.08, 21:54
Martin píše:
prietok by mal byť podobný ako u benzínu, tam sa to zapája tiež priamo na vstup do karbecu...
a hodnoty spotreby v litroch benzínu a LPG nie sú také rozdielne...
15.1.08, 21:58
