Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 18:51
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 55 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Nabíjanie bezudržbovej batérie
Kristensen píše:
Proč by to nebylo možné? Dá se to poznat pohledem dovnitř když oddělám jednu zátku? Ostatně mám ji už asi sedmej rok v autě, nikdy s ní nebyl žádnej problem a když někdo chtěl new baterii ode mě tak jinou než tuhle nedostal a všechny šlapou výborně.
nedá, to bys musel nějakým způsobem udělat rozbor desek...
J.
11.1.10, 16:25
Tak není vápníková... :D Napsat si na dekl umí kdekdo kdeco...[/quote]
ale jirko tab má přece iso a jiné certifikace,
pokud by deklarovala něco jiného tak na to je ve zlíně institut testování a certifikace v podobě znaleckého posudku
a pokud by deklarace nebyla správná policie, podvod, soudy, čoi, náhrady škody, stažení výrobků to by asi nešlo a na to je právě iso že se to nestane miloš :wink:
11.1.10, 17:48
slovacek.milos píše:
a pokud by deklarace nebyla správná policie, podvod, soudy, čoi, náhrady škody, stažení výrobků to by asi nešlo a na to je právě iso že se to nestane miloš :wink:[/quote]
Myslíš, že je ISO sebespasitelné? My ho máme také a věř, že ISO neISO, je to jenom a pouze byrokracie navíc...
J.
11.1.10, 17:50
Jiří Čech píše:
mixal.s píše:
voda sa nedoplna... odporucam nabijat cim mensim prudom a tak, aby clanky nedosiahli splynovacie napatie (ludovo vrenie baterie), ktore nastava pri 2,35V / clanok, to znamena, ze na celu bateriu je to 2,35 x 6 = 14,1V...
jak jsi přišel na těch 2,35V?
Nevím, ale jak jsem zjistil, hodně aku s "okem" má možnost nějak otevřít články, stačí se na něj pořádně podívat... většinou jde o společný kryt všech šesti otvorů..
Nabíjet do 14.4 V prudem 0,12xkapacita aku a pak snížit na 0,06xkapacita a nechat do napětí 16,5 V a pak vypnout. Podle mne ale tím hlubokým vybitím dostal dost na prdel a jeho životnost se sníží, pokud vůbec půjde nabít...
ale nie kazda bateria sa da otvorit ako pises.. aspon nie bez poskodenia... ale to je jedno... a nabijaci prud ma byt 13A/100Ah po 14,4V ako pises a potom az do 16,5V 6A/100Ah...
19.1.10, 20:30
Pánové, co vám říká cyklické a konstatní nabíjení? Pletete jablka a hrušky dohromady.
30.1.10, 17:19
Pohled na desky řekne vše, pokročilá sulfatace elektrod. Tohle nastane úplným vybitím a nedobíjením, jedná se o AGM (naprosto bezúdržbové).
30.1.10, 17:28
Příspěvek Re: Nabíjanie bezudržbovej batérie
salomen píše:
Cafte.Podarilo sa mi úplne vybiť akumulátor http://www.battery.cz/autobate.....-748-v2838
Je to bezudržbová bateria.Otázka znie ako sa tam nalieva destilka a je tam nejaké odvetrávanie plynov keď to nemá tie štuple na dolievanie?Proste ako to nabiť.Dikes.
Co se stane když baterii začnete nabíjet přes nabíječku? Odebírá baterie z nabíječkyproud? A kolik? Stačí na měření ampérmetr. Jak dlouho se nenabíjela?
30.1.10, 17:36
Jak je to tedy s těmi "Ca-Ca" a jen "Ca" akumulátory? Napětí mám 14.5V na svorkách, je to Focus II.
18.3.10, 10:22
Když jsme u toho, jaký pokles při startování je akceptovatelný? Pod 8V už je to slabý?
18.3.10, 21:18
Nepér: na skodovke je akceptovatelny taky aby to este naskocilo, ked je menej tak to zacina kazdy riesit... osobne si myslim ze pod 9-10V by to ist nemalo
18.3.10, 21:46
No, na Focusu se mi při poklesu pod 8V resetuje palubní počítadlo ale točí to ještě dobře...
18.3.10, 21:53
to je ta elektronika, ja ti s tym neporadim ked uz to blbne s elektrikou tak ja od toho prcham, asi bude na case vymenit baterku. mne v rapide vzdy stacilo aby sa motor jeden-dvakrat prevalil a naskocilo to, radio sa neresetovalo... ina elektronika tam neni hadam este okrem ETZ, ale to je tiez blbovzdorne
18.3.10, 22:00
nevím jak ford, ale u filcky se pod 7V nechytala ECU...
18.3.10, 23:21
Nepér píše:
Mezi vapníkovou baterií Ca-Ca a baterií Ca je velký rozdíl. :wink: Ty máš vápníkovou baterii? A jaký typ? :)
18.3.10, 23:47
Nevím, co tam je. V manuálu prej píšou, že kalciová. Jde o to, co tam pořídit, aby to bylo ok.
19.3.10, 09:13
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 38 návštevníků
