Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 04:56
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 140 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Další
 vypinač ventilatoru
Proč by mělo? Vždyť jde o stejný potenciál... :roll:
5.7.07, 14:05
Šemik píše:
A kde je to relé :?:
Jo a nebo taky takhle by to mohlo jít a to už se mě zdá i rozumnější.
Šemik píše:
Já tu jen tak laboruju a proto se ptám, já jinak elektrice taky dvakrát nerozumim.... :D
5.7.07, 14:07
To ne, přece když místo jednoho vodiče použiješ dva a spojíš dvě stejná místa, tak se nemůže nic pokazit. Jen bude téci vodiči menší proud a budou menší ztráty.
5.7.07, 14:12
Šemik píše:
Ty teda řikáš, že to takhle bude fungovat bez problémů?
fux.dggn píše:
To ale neřeší přetěžování termospínače - normálně přijde zapojit vypínač a termospínač na vstup relátka a to bude spínat + z baterky na větrák.
5.7.07, 14:15
fux.dggn píše:
Ještě by to chtělo to relátko.
5.7.07, 14:15
Martin píše:
fux.dggn píše:
A pročpak? Peci tu už někdo řikal, že větrám má odběr pouze 55W, tzn. že vypínač na 10A to vydrží.....
5.7.07, 14:19
fux.dggn píše:
toto zapojenie by som nepoužil nakoľko pri zapnutom vypínači aj zopnutom termostate sa ti dostane na zapaľovanie napätie, čiže vypneš kľúč a motor si pobeží ďaľej, kým nevypneš vypínač, alebo nevypne to čidlo, a pri zapnutom vypínači ti pôjde ventilátor stále, aj pri vypnutom motore...
nato tie diódy...
5.7.07, 14:29
Martin píše:
fux.dggn píše:
Jaktože to neřeší přetěžování termospínače, přece když mam vypínač vypnutej, tak spíná větrák termospínač a pokud vypínač zapnu, tak tam pustim proud rovnou od baterkyke kontaktu 87 a termospínač je ze hry, protože když se termospínač sepne, tak pošle proud na kontakt 87a a ten je při zapnutém vypínači odpojen a proud v tu chvíly tahá od kontaktu 87.
5.7.07, 14:38
Protože pokud sepne termospínač, půjde přes něj celý proud větráku a tím při přechodových stavech opaluje kontakty. Proto je lepší spínat termospínačem přes relátko. Ale mělo by to vydržet i bez relátka, já ho tam taky nemám. Jinak je potřeba ten vypínač napojit na stejný přívod jako termospínač, aby se ti nestalo to co popisuje michalkatka.
5.7.07, 18:13
Martin píše:
Prosím mohl bys nakreslit schéma, jak to tedy má být správně zapojené. Bez kompletního a srozumitelného schémtu to asi nedám.........Moc dík
5.7.07, 21:00
OndraM píše:
mám mu to naklesliť, alebo sa nájde niekto zručnejší v kreslení na PC, netvrdím že to neviem, ale už som to dlho nerobil...???
5.7.07, 21:18
michalkatka píše:
OndraM píše:
No mě to kreslení jde celkem od ruky, ale nějak jste mě tu všichni utvrdili, že tomu vůbec nerozumim :D
5.7.07, 21:22
5.7.07, 21:34
