Felicia 1,3 -blbne Dobíjení a nesvítí Kontrolka
cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
Aha....tak to potom ano. Faston pokud nedrží tak není třeba měnit, pokud drží a není zlomený (to jsem snad ještě neviděl) tak stačí trochu ho vyčistit a zmáčknout kombinačkama a vydrží další roky. Zděsil jsem se že chceš používat ty WAGO svorky...používá to 90% autoelektrikářů (používal jsem to také, než jsem zjistil jaké to dělá problémy) ale potom jsem pochopil že ti elektrikáři to používají asi jenom protože je to bezpracné řešení které ty 2 roky vydrží a reklamovat 2 roky starou opravu na 15 let starém autě nelze, ale jinak je to na problémy. Ty svorky jsou dobré možná na CYKY kabely, ale pokud se do toho dá lanko a ještě se to vystaví vibracím tak o břit té svorky olámou drátky z toho lanka a občas so ztratí kontakt. Už jsem řešil nejednu záhadu X která byla zapříčiněná skrytou WAGO svorkou instalovanou profesionálním autoelektrikářem
| 24.1.08, 02:10 |
Hafelda
Dneska mi řekl jeden známý automechanik, že žárovka(kontrolka) nemá s dobíjením nic společného(že je to blbost). Tak teda nevím, jestli se skutečná příčina zpravením kontrolky odstranila..........
| 24.1.08, 22:35 |
Hafelda píše: Dneska mi řekl jeden známý automechanik, že žárovka(kontrolka) nemá s dobíjením nic společného(že je to blbost). Tak teda nevím, jestli se skutečná příčina zpravením kontrolky odstranila..........
tak to asi nepozná Fava a Feldy, ja to môžem na 100% potvrdiť, vypálená kontolka, cesta domov, auto začne vynechávať, vpnem svetlá a ide ok, pri štartovaní som si všimol že kontolka nesvieti, vymenil som a je to ok...
bod 6.
| 24.1.08, 23:17 |
Hafelda
michalkatka píše: Hafelda píše: Dneska mi řekl jeden známý automechanik, že žárovka(kontrolka) nemá s dobíjením nic společného(že je to blbost). Tak teda nevím, jestli se skutečná příčina zpravením kontrolky odstranila..........  tak to asi nepozná Fava a Feldy, ja to môžem na 100% potvrdiť, vypálená kontolka, cesta domov, auto začne vynechávať, vpnem svetlá a ide ok, pri štartovaní som si všimol že kontolka nesvieti, vymenil som a je to ok... bod 6.
Tak teď už jsem přesvědčen, že to bylo tou žárovkou, protože od té doby to problémy nedělalo.. Dík všem za rady, a navíc
jsem se dověděl něco nového
| 24.1.08, 23:31 |
Martin
Přesně tak, Favo totiž nemá jiný přívod napětí pro nabuzení rotoru, takže se nabudí právě přes kontrolku.
| 25.1.08, 06:59 |
cyz
jo, pravda - na 70A altíku je z bloku už vyvedený jenom drátek do kontrolky a odpor má uvnitř....a já byl přesvědčený že ten drátek zapojuju přímo do regleru
| 25.1.08, 09:24 |
Martin píše: Přesně tak, Favo totiž nemá jiný přívod napětí pro nabuzení rotoru, takže se nabudí právě přes kontrolku.
martine já jsem nad tím nikdy nebádal hledat to v elektroinstalaci u fáčka njak to tam přesně je, vede pramen k altíku a je tam ten drát s očkem ten vede asi k desce nebo k baterce a tan malý na konektor tam je 12 V ten je od kontrolky jo? miloš
| 25.1.08, 09:41 |
cyz
Jak píšeš, do pojistkovky vedou 2 silné kabely - jeden od altíku a druhý od baterky a tenký modrý vede do přístrojovky do žluté svorkovnice (ta vpravo dole) a do kontrolky.
| 25.1.08, 13:14 |
Martin
slovacek.milos píše: martine já jsem nad tím nikdy nebádal hledat to v elektroinstalaci u fáčka njak to tam přesně je, vede pramen k altíku a je tam ten drát s očkem ten vede asi k desce nebo k baterce a tan malý na konektor tam je 12 V ten je od kontrolky jo? miloš
Přesně tak.
| 25.1.08, 16:33 |
Peter50kw
Nez zacnes rozoberat palubku, pozri ci nemas ulomeny drot u altika.
http://sweb.cz/petercermak/auto/Palubka/
| 25.1.08, 21:53 |
spida
 Re: Felicia 1,3 -blbne Dobíjení a nesvítí Kontrolka
Dobrý den,chtěl jsem se zeptat čím to může být že mi nesvítí u felicie když zapnu klíček kontrolka dobíjení?když vyjmu drát u alternátoru a přiložím ho na kostru a zapnu klíček tak svítí.Můžete mi prosím nějak poradit?
| 2.2.11, 20:20 |
Capricorn
spida: Tohle by ti mělo pomoct...  Jednoduše vymontuješ regulátor a pokud budou uhlíky dobré tak je vada v alternátoru... pokud budou krátké tak vyměníš uhlíky nebo celý regulátor.
| 2.2.11, 20:31 |
spida
Regulátor jsem měl vydělaný,byl tam jeden uhlík trošku zaseklý ale už chodí v pořádku,ale je delší tak o 5mm než ten co fungoval normálně.myslíš že to může být i tím že nesvítí kontrolka když je jeden delší a jeden kratší?respektive ten krátký má tak 5mm.Zkusím nový regulátor.
| 2.2.11, 22:04 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9502 Bydliště: Kolín
za 10 korun nove uhliky a napajet
| 2.2.11, 22:05 |
spida
má nějaký vliv když se dotýká jen jeden?A všeobecně regulátor má vilv na kontroklu?
| 2.2.11, 22:08 |
