Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.24, 19:31
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 73 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Neustálá výměna spínače hlavních světel-Felicie 1.3
takže musíš vytáhnout relé č.l na kontakty č.85 a 86 připoj žárovečku zapni světla a rožnese?
musíme zjistit jestli to ten cyp překlemoval nebo odstříhl
změř taky kontakt číslo 3O s kostrou jestli je tam napětí a pak drátem spoj kontak 3O a 87 a musí se rožnout světla se zaplým klíčkem
pak jetě multimetrem vechny kontakty oproto kostře postupně zaplá klíček a se zaplámi světly a pak vyplými světly :? miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 3.1.10, 18:32, celkově upraveno 1
3.1.10, 17:40
problém je v kontaktu číslo 86 ten je připojený napřímo na kontakt čílo 87 a na to postupně přijdem :wink: konektor z BC na BA miloš
3.1.10, 18:06
ještě jsem zapoměl jak vytáhneš relé číslo jedna mrkni jestli tam jesou nějaké dráty pozastrkované v té svorkovnici
jinak at to nenosím v hlavně můj typ někkdo ustříhl na svorkovnici BC drát č.86 a propojil ho na svorkovnici BA na drát č.87 ale na to potřebuji to měření abys udělal miloš
3.1.10, 18:29
jo ja to zitra odpoledne udelam, ted uz je venku tma bych tam nic nevidel
3.1.10, 18:32
Pro Miloše, předem se omlouvám ale musím si rýpnout koule asi lhala moc ji nevěř!!!
No hlavně že neměnil startér zbytečně.
3.1.10, 20:18
ono je to trochu slozitejsi tam bylo daný asi nevím přesně něco takovýho tam bylo :originální relé od škody na denní svícení BEA 200 001 http://www.cc-autodily.cz/rele-pro-denni-sviceni.html , ke kterýmu se museli různě připojovat a natahovat ještě další kabely, pak se to relé rozbilo při jízdě do Brna, a tam to nějakej servis od asistenčky opravil a vyřadil to denní svícení a podle mne někde tam zůstalo něco zapojený tak jak nemá, že to svítí, ale stále to tam posílá proud
3.1.10, 21:43
Tady pomůže jen kontrola zapojení podle schématu.Hledej kolem pojistkovky a odpoj kabely co tam nepatří.
Jestli si netroufáš, tak jedině za někým kdo se lépe vyzná měl by to mít za chvilku felda je jednoduchá.
4.1.10, 06:26
petr petr píše:
časem uvidíš co tomu vlastě bylo
zatím se problém nevyřešil a jestli mě pamět neklame takový problém zde ještě nebyl :D miloš
4.1.10, 08:54
tady omluva došlo mi že relé tlumených světel u feldy je spínané kostrou ne plusem :roll:
Naposledy upravil p.s. dne 4.1.10, 22:31, celkově upraveno 1
4.1.10, 16:23
Online
slon>>
odkud ses ze by se tu nasel nejakej sikovnej elektrikar co by se na to podival
m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže
4.1.10, 16:57
21lucas píše:
slon>>
z Prahy
4.1.10, 17:18
tak jsem deneska zjistil, že bez toho relé svítěj jenom obrysovky, já jsem si toho předtim nevšim, protože jsem to zkoušel za světla, takže v tom obvodu nebude asi problém
4.1.10, 21:11
takže pokud necháš vypnutej spinač parkovaček a sepneš spinač hlavních světel s vyndanym relátkem tak svítí parkovačky?? :roll:
4.1.10, 21:59
no jenom obrysovky jenom takový s kterejma nic neni vidět jenom z lehka svítej aby byl videt aspon obrys auta
4.1.10, 22:00
tak to potom vypada že někdo při montáži automatickyho osvětlení propojil někde obrysovky s tlumenejma světlama.ještě otázka když tam máš relé a pustíš pouze obrysová světla rozsvítí se i tlumená?? počítám že asi ano? :roll:
4.1.10, 22:16
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 37 návštevníků
