Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 25.11.24, 22:30
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 109 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Další
 13,5V
Hoj, tudle sem tak premejsle o tom, jak resit takovidle problemy s eletrikou a jako nejjednodussi se mi zda pripojit za alternator nakej menic, kterej bude delat stabilni napeti
nemel by bejt roblem pak mit stejny napeti i pri volnobehu se svetlama i na plny votacky
akorat nevim, jestli to ma cenu, nebo se na to vy**at a proste dokud to jezdi, tak to neresit
9.4.07, 21:57
To je úplná blbost, vžyť když je dobíjení v pořádku, tak to bohatě stačí. Když tam dáš měnič, tak to sníží účinnost, bude to dost drahé a máš další poruchové zařízení v autě. Oproti měniči je alternátor s regulačním relé naprosto bezporuchový. A měnič na 50A by musel být pěkný macek. Prostě je to blbost a zapomeň na to.
10.4.07, 11:13
Příspěvek 13,5V
Ahojte. Jenom malickost pro doplneni fora. Pri zatizeni nabijeci soustavy (svetla, vyhrivani atd.) nezapomente, ze je nutno pocitat i s ubytky napeti na jednotlivych vodicich. Napr. ve Facku vznika, pri zapnuti osvetleni vozu, na kabelu od alternatoru k baterii ubytek napeti asi 0,2 - 0,25V. Pri behu alternatoru pouze do baterie se samozrejme ubytek napeti na vodici vyrazne neuplatni.Proto je nutno s touto hodnotou pocitat, kydz uz teda chcete nutne zvysovat napeti.
Co se tyka tech Schottkyho diod, osobne bych tuto upravu nedelal, protoze neni zcela zrejme co se stane v pripade "lavinoveho"prurazu teto diody kdy se spoji dotycne svorky.
Vrele bych doporucil clanek pana Jiriho Cecha "Akumulator" na tomto webu a dovoluji si s nim souhlasit, ze nabijeni baterie ve voze nikdy nenahradi poradnou nabijecku v garazi a akumulator stejne musime aspon jednou za pul roku dat nabit. Osobni zkusenost.
1.7.07, 01:07
Co by se mělo stát když se ta dioda prorazí? Napětí klesne akorát k hodnotě, kterou mělo před instalací té diody :wink:
1.7.07, 07:50
Příspěvek 13,5V
Souhlasim, ze napeti klesne na puvodni hodnotu, ale tim padem v opacnem pripade (preruseni diody) by melo nasledek nekontrolovatelneho zvyseni napeti (odstaveni regulace) a mozna i zniceni polovodicu (pokud nejsou napr. zapla svetla - zatez). Z.
1.7.07, 15:19
Není to právě naopak? Že při přerušení této diody přestane být alternátor jakkoli buzen, rozsvítí se kontrolka dobíjení a všechny zapnuté spotřebiče bude táhnout akumulátor :?:
2.7.07, 09:36
Ne, když se přeruší dioda, bude si regulátor myslet že z alternátoru neleze žádné napětí a bude zvedat buzení -> zvyšovat napětí.
2.7.07, 09:40
Příspěvek 35 a 42A / 55A
Dnes jsem Pastelce vrátil elektronický regulátor napětí a nechal 42A altík.
U alternátorů 35 a 42A je směr proudu budícího vinutí opačný než u alternátorů 55A, čili "tuningovou" diodu je nutno zapojit obráceně, tj. katodou k regulátoru. Diodu je dobre dat co nejdal od motoru, kvule tepelnym ucinkum. Dioda to sice vydrží, ovšem se zvyšující se teplotou klesá její saturační napětí, rozdíl může činit i kolem 100mV.
21.11.07, 19:44
To je schválně, za studena ať to dobíjí víc :P .
Ty řešíš 100mV? :roll:
Jinak k předchozím poznámkám, co se stane když...
1) Když se dioda prorazí a zkratuje svorky:
nestane se vůbec nic, napětí se sníží na hodnotu před úpravou a bude to fungovat jako dřív.
2) Dioda se prorazí a rozpojí se, nebo se uklepou kontakty, nebo se jakkoliv jinak přeruší:
Regulátor sice reguluje podle napětí z pomocného regulátoru, takže by měla hodnota na výstupu vyletět na maximum, ale...
Pomocný usměrňovač plní 2 funkce, jednak se bere napětí za ním jako referenční napětí pro regulaci buzení rotoru a jednak se používá jako zdroj proudu pro buzení samotné. Takže se stane to, že to přestane dobíjet, začne se rozsvěcovat kontrolka, různě mžourat a tak.
21.11.07, 20:17
No, ono to je 100mV na diodě, ale celkové napětí sítě je pak víc jiné o víc než 100mV :roll: Tak dvojnásobek cca..
21.11.07, 20:27
Nepér píše:
Ano, u favorita jo, ale 742 má regulátor napájen z 2. pojistky, takže tam to pustí do sítě plnou pálku.
21.11.07, 21:42
Hm, tak to je nemilé :?
21.11.07, 21:51
Martin píše:
Nepér píše:
A favorit to ma napajeno odkud?
Škoda 120L 1983 / Fa 136 prostě "UŽOVKA"
Škoda 110R 1974 - viewtopic.php?f=19&t=7102
Škoda 110R 1980
Škoda felicia 1.6 GLX 1995
Zakladatel Coupé clubu TW
Škoda 742 a 718K Forever Team
18.1.09, 01:58
Z výstupu pomocného usměrňovače na alternátoru.
18.1.09, 02:23
Nepér píše:
Cauvec, hele podobnej problem, zajimavy reseni pisete. Ja alternator neznam, kdo by mel nějakou dokumentaci co je na co atd, kterej drat kam... ale to je jen tak mimochodem.
To s tou diodou znam z elektroniky např při použivání stabilizátoru 78xx apod. ale to se alternatoru moc netyka.
Jen mam otazečku. mam altík docela horkej, napětí mi při zapnutí ventilatoru na topeni klesne z 13,7 na 13,5 a se svetlama o dalsi 0,1V.
Mne tak napada spis, ze mně tohle zacalo delat od doby co jsem vymněnil elektriku z fáva na feldu. Tak nevim. Ale napadlo mne, jestli ten altík není prostě jenom slabej? že by ty spotřebiče měli velkej odběr a nestihal by.
Klešťák na DC nemam, bohuzel. Nejaky napady? nebo se necham inspirovat diodou kdyz mi poradite kam:-)
Favorit 136L + LPG LovTec (Ořechově hnědý SYC6655)
Yamaha Virago 750
18.1.09, 19:19
