Ako urobiť diaľkové ovládanie na centrálne zamykanie-Felicia
tomas2310
Registrován: 30.11.09, 21:21 Příspěvky: 88 Bydliště: Malé Chyndice,Slovensko
najlepšie by to bolo zapojiť na ten výstup sirény aby som znovu nemusel rozoberať a dávať dole budíky..mám doma jedno relé 2x 12V/25A to by tam nemohlo isť?
_________________ Felinka 1.3 MPI,50kW, r.v. 11/2000
| 9.6.10, 18:44 |
p.s.
Registrován: 12.10.09, 21:26 Příspěvky: 1486 Bydliště: Karlovarsko
v podstatě je jedno co použiješ za relé pokud bude na 12V a aspon 20Ampér
| 9.6.10, 18:48 |
tomas2310
nedalo by sa nakresliť nekajú schému zapojenia  lebo nechcem natom nečo pokaziť..teda neviem ako zapojiť tie smerovky a diody
| 9.6.10, 18:51 |
tomas2310
možem to rele napojiť na konektor čo je na prepínači smeroviek pod volantom???nebude to potom vadiť ked budem používať smerovky?
| 9.6.10, 20:12 |
To je jedno, jen je potřeba to zapojit přes ty diody. Ty to nepustí do té jednotky zpátky při zapnutí směrovek.
| 9.6.10, 20:47 |
tomas2310
aha a ako maju byť otočené tie diody na rele má byť + alebo - ???
| 9.6.10, 20:51 |
tomas2310
a možu byť tie diody 1N4007 na 1A alebo to je málo???
| 9.6.10, 21:23 |
p.s.
at ty diody sou aspon na 3A at zbytečně nehřejou
| 9.6.10, 21:47 |
tomas2310
dnes som zapojiť to rele aj z diodami na smerovky,ale je tam jeden problém ked zamknem alebo odomknem tak smerovky bliknú strašne slabo..neviete čím to može byť???
| 10.6.10, 14:35 |
p.s.
protože to má krátkej impuls máš 2 možnosti pokud de na dálce nastavit delší impuls udělej to
nebo dát na cívku relé kontakty 85 a 86 kondenzátor akorát si musíš vyskoušet která hodnota bude optimální začal bych elektrolitickym kondenzátorem 100 mikrofaradů na 50Voltů a pokud by to nestačilo šel bych po 100mikro vejš- pozor tyto kondenzátory maj plus a minus nesmí se přepolovat!
http://shop.fkt.cz/kondenzator-elektrol ... 0+dp70480/
| 10.6.10, 15:32 |
tomas2310
chápem takže na 86-kostra dať -kondenzátora a na 85-+12V zo sirény +kondenzátora..je to tak?
| 10.6.10, 15:36 |
tomas2310
a na 16V nemože byť ten kondík???
| 10.6.10, 15:41 |
p.s.
ano a 16V na kondík by mělo stačit
| 10.6.10, 15:45 |
tomas2310
chalani tak už to funguje na 100%...dnes všetci namna kukali ked som vystupil z feldy a zo 100 metrov zamkol auto a smerovky pekne zablikali  nemá to chybu vobec..za málo penazí vela muziky
| 10.6.10, 17:41 |
p.s.
| 10.6.10, 17:52 |
