CROWACK
 Re: Stierače škoda 120
Ano, debil, vždyť to tam máš napsaný, jedna křivka je M (točivý moment), jedna je P (výkon startéru), jedna je U (napětí) a jedna je n (otáčky). Prostě při velikosti proudu 100A budeš mít točivý moment asi 2,5Nm, výkon cca 0,5kw, napětí 11,5V a asi 2600 otáček. Stačí umět číst, přemýšlet a rozumět psanému textu. To se ale dnes už bohužel ve školách neučí.
| 3.11.14, 20:47 |
Fidziii
ježiš ja som pán , ja som vobec nevidel tie ,,vysvetlívky,, že čo je čo
| 3.11.14, 21:12 |
jjjano3
ten graf - charakteristika je pre štartér 0,66 kW. ty si spomínal že vraj máš 0,8 kW. Ale tam na stránke píšu že do r. 1988 bol montovaný 0,66 kW štartér a od roku 1988 sa montoval 0,8 kW štartér  rok výroby tvojej š120L si písal že 1985. tak teda hovoríš že máš nahodený ten "silnejší" ?
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 3.11.14, 21:20 |
Fidziii
nie nie  nemám ho, ja mám ten starší. Ja som to len narýchlo pozeral  Ja mám ten 0,66 kW
Naposledy upravil Fidziii dne 13.11.14, 16:46, celkově upraveno 2
| 3.11.14, 21:31 |
Fidziii
No tak konečne už má všetky veci potrebné k dokončeniu, prišiel my náhradný , trochu poškodený lukas, tak osm rozobral aj starý a novy, a posladal jeden super  a mám už aj otáčkomer taký ako je na obrázku  len teraz mám jeden problém, ja v aute nemám druhu stranu toho konektora, a neviem ktorý káblik z toho cyklovača kde má ísť
| 13.11.14, 16:44 |
jjjano3
ahoj. nevadí že nemáš vôbec ten druhý konektor  stačia ti konektory FASTON holé alebo lepšie celoizolované. alebo rovno s káblom, záleží aké si zoženieš  len teraz si poriadne obzri ten konektor z cyklovača a napíš, popr. odfoť ktorý kábel má aké číslo na tom konektore. musia tam byť čísla od 1 do 4. tak daj vedieť čo k čomu patrí a pohneme sa ďalej
| 13.11.14, 18:31 |
Fidziii
Hej  vidíš, toto je dobrý nápad to takto s tým spojiť, ma to ani nenapadlo Je to konektor č. 24  1 je červeny ,2 čierny , 3 modry, 4 biely  napíš mi len ktorý kde ide, nemusíš sa s tým trápiť, ja si už dáko poradím
| 13.11.14, 18:40 |
jjjano3
no toto som potreboval vedieť  a o chvílu ti napíšem ktorý kam zapojiť. to už nieje také ťažké. zo schémy to ja vidím
| 13.11.14, 18:42 |
Fidziii
Hej diky  prosím ta poslal by si mi tú schému ?  či to je tá čo si už poslal ?  vážim si to dik
| 13.11.14, 18:45 |
jjjano3
takže : červený čo ide do cyklovača (pin 1) pripoj na +12V po zapnutí klúčika, teda druhá poistka zľava. alebo ho pripoj ne ten červený kábel čo ide na motorček stieračov aj ostrekovačov zároveň. záleží kde máš bližšie a kde je miesto čierny čo ide do cyklovača (pin2) pripoj na žltý kábel na Lukasoch (tam je to pin4). ten by mal ísť pôvodne priamo do stieračov tak ho tam odpoj a zapoj na tento čierny čo ide do do cyklovača. modrý čo ide do cyklovača (pin3) zapoj na ten volný červený na Lukasoch (tam je to pin1). biely čo ide do cyklovača (pin4) zapoj na motorček stieračov tam, kde bol pôvodne žltý, teda na pin 4 na tú svorkovnicu motorčeka (132)- mal by to byť žltý Ak si to dobre opísal z toho konektora na cyklovači tak to musí fungovať  áno je to z tej schémy čo som ti sem už dal  ak je to 100% dobre opísané tak to zapoj takto a pôjde to
| 13.11.14, 18:52 |
Fidziii
Diky moc, hádam to bude fungovať no  zajtra sa do toho pustím  diky ešte raz
| 13.11.14, 19:51 |
jjjano3
v pohode  za málo
| 13.11.14, 19:55 |
Fidziii
No, dneská som sa do toho pustil , všetko poprepájané, ale nejde to :/ dve rýchlosti idu a ked prepnem do cyklovača tak to len tak cvakne raz a potom nič. Zapojenie je podla mna dobre, ale radšej mi to skontroluj prosím ťa  Možno je chyba aj v cyklovači Schéma mojho prepojenia
| 14.11.14, 21:06 |
jjjano3
aha jasné, už vidím tú chybu, máš zle len jeden kábel  preto ti to nejde  inač máš všetko dobre nakreslené a aj zapojené  cyklovač nejde lebo mu chýba +12V. ty si to zapojil na ostrekovače, čiže +12V do neho ide síce cez motorček ostrekovačov, ale to je nič, na motore je úbytok, čože to nepôjde ... prepoj ten kábel tam kde som nakreslil
| 14.11.14, 22:56 |
Fidziii
no len ja som ten červený skušal dávať aj na poistku, a nepomohlo
| 14.11.14, 23:07 |
