Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 23:55
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 142 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
 Stierače škoda 120
Příspěvek Re: Stierače škoda 120
Ano, debil, vždyť to tam máš napsaný, jedna křivka je M (točivý moment), jedna je P (výkon startéru), jedna je U (napětí) a jedna je n (otáčky).
Prostě při velikosti proudu 100A budeš mít točivý moment asi 2,5Nm, výkon cca 0,5kw, napětí 11,5V a asi 2600 otáček. Stačí umět číst, přemýšlet a rozumět psanému textu. To se ale dnes už bohužel ve školách neučí.
3.11.14, 20:47
ježiš ja som pán , ja som vobec nevidel tie ,,vysvetlívky,, že čo je čo :D
3.11.14, 21:12
ten graf - charakteristika je pre štartér 0,66 kW. ty si spomínal že vraj máš 0,8 kW. Ale tam na stránke píšu že do r. 1988 bol montovaný 0,66 kW štartér a od roku 1988 sa montoval 0,8 kW štartér :) rok výroby tvojej š120L si písal že 1985. tak teda hovoríš že máš nahodený ten "silnejší" ? :D
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
3.11.14, 21:20
nie nie :) nemám ho, ja mám ten starší. Ja som to len narýchlo pozeral ;) Ja mám ten 0,66 kW :)
Naposledy upravil Fidziii dne 13.11.14, 16:46, celkově upraveno 2
3.11.14, 21:31
No tak konečne už má všetky veci potrebné k dokončeniu, prišiel my náhradný , trochu poškodený lukas, tak osm rozobral aj starý a novy, a posladal jeden super :D a mám už aj otáčkomer taký ako je na obrázku :)
len teraz mám jeden problém, ja v aute nemám druhu stranu toho konektora, a neviem ktorý káblik z toho cyklovača kde má ísť :D
ahoj. nevadí že nemáš vôbec ten druhý konektor :wink: stačia ti konektory FASTON holé alebo lepšie celoizolované. alebo rovno s káblom, záleží aké si zoženieš :D len teraz si poriadne obzri ten konektor z cyklovača a napíš, popr. odfoť ktorý kábel má aké číslo na tom konektore. musia tam byť čísla od 1 do 4. tak daj vedieť čo k čomu patrí a pohneme sa ďalej :wink:
Felícia 1.9D
13.11.14, 18:31
Hej :) vidíš, toto je dobrý nápad to takto s tým spojiť, ma to ani nenapadlo ;)
Je to konektor č. 24 :) 1 je červeny ,2 čierny , 3 modry, 4 biely :D napíš mi len ktorý kde ide, nemusíš sa s tým trápiť, ja si už dáko poradím ;)
13.11.14, 18:40
no toto som potreboval vedieť :wink: a o chvílu ti napíšem ktorý kam zapojiť. to už nieje také ťažké. zo schémy to ja vidím :)
Felícia 1.9D
13.11.14, 18:42
Hej diky :) prosím ta poslal by si mi tú schému ? :D či to je tá čo si už poslal ? :D vážim si to dik ;)
13.11.14, 18:45
takže :
červený čo ide do cyklovača (pin 1) pripoj na +12V po zapnutí klúčika, teda druhá poistka zľava. alebo ho pripoj ne ten červený kábel čo ide na motorček stieračov aj ostrekovačov zároveň. záleží kde máš bližšie a kde je miesto :mrgreen:
čierny čo ide do cyklovača (pin2) pripoj na žltý kábel na Lukasoch (tam je to pin4). ten by mal ísť pôvodne priamo do stieračov tak ho tam odpoj a zapoj na tento čierny čo ide do do cyklovača.
modrý čo ide do cyklovača (pin3) zapoj na ten volný červený na Lukasoch (tam je to pin1).
biely čo ide do cyklovača (pin4) zapoj na motorček stieračov tam, kde bol pôvodne žltý, teda na pin 4 na tú svorkovnicu motorčeka (132)- mal by to byť žltý
Ak si to dobre opísal z toho konektora na cyklovači tak to musí fungovať :wink:
áno je to z tej schémy čo som ti sem už dal :) ak je to 100% dobre opísané tak to zapoj takto a pôjde to 8)
Felícia 1.9D
13.11.14, 18:52
Diky moc, hádam to bude fungovať no :D zajtra sa do toho pustím :D diky ešte raz ;)
13.11.14, 19:51
v pohode :) za málo :wink:
Felícia 1.9D
13.11.14, 19:55
No, dneská som sa do toho pustil , všetko poprepájané, ale nejde to :/ dve rýchlosti idu a ked prepnem do cyklovača tak to len tak cvakne raz a potom nič. Zapojenie je podla mna dobre, ale radšej mi to skontroluj prosím ťa ;) Možno je chyba aj v cyklovači :)
Schéma mojho prepojenia Obrázek
14.11.14, 21:06
aha jasné, už vidím tú chybu, máš zle len jeden kábel :D preto ti to nejde :wink: inač máš všetko dobre nakreslené a aj zapojené :) cyklovač nejde lebo mu chýba +12V. ty si to zapojil na ostrekovače, čiže +12V do neho ide síce cez motorček ostrekovačov, ale to je nič, na motore je úbytok, čože to nepôjde ... prepoj ten kábel tam kde som nakreslil :wink:
Felícia 1.9D
14.11.14, 22:56
no len ja som ten červený skušal dávať aj na poistku, a nepomohlo ;)
14.11.14, 23:07
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
