VCDS, VAG, základné úkony
Lamač
Registrován: 8.6.10, 20:59 Příspěvky: 6425 Bydliště: Snina a okolie
 Re: VCDS, VAG, základné úkony
Samozrejme že hej. Na akej komunikácii to ide, ti vypíše pri teste kabelu (zapojenom samozrejme): dual-k, can bus. Normálna cena je približne okolo 60-80€. Ide aj v češtine, najnovšia verzia je tuším 21.9 (ale nieje to podmienka). Pozor ale na to, že najnovšie autá , (no najnovšie, niektoré od cca 2018) už potrebujú HEX V2, to je ďalšia vypečenosť. Toto nemám ani ja, zatiaľ som to nepotreboval. S 5 ročnými autami zatiaľ každý behá do servisu no.
A ešte jeden detail, už keď to zoženieš, program treba cracknúť, nikdy nespusti ten origo pred cracknutím, a hlavne nikdy to nespúšťaj s káblom na notebooku pripojenom k netu. Odpečie ti to kábel a rozchodiť ho sa nemusí podariť...
| 28.8.22, 21:58 |
varok píše: Jsou u toho i anglické popisky, ale jak jsem psal, anglicky neumím.
stáhni si VIS  tam máš popisy chyb a možné řešení podle těch čísel
| 29.8.22, 09:48 |
Lamač: Tak do roku 2015 by mi to stačilo, nic novějšího stejně neopravuji a i kdybych koupil jiné auto, tak do roku 2015, novější ne. To jsou oškubané šroty. Tak jestli funguje ten kabel hex can i na systém KKL, tak to je fajn. A to se normálně jmenuje hex-can kabel?
JardaS: VIS mám, ale to jsou kódy jen pro vag-com, ne?
| 29.8.22, 14:39 |
Lamač
Ano hex -can. Kábel sa od konektora dá ešte odpojiť. Kódy vo VIS sú samozrejme len pre koncern VAG. Tie platia stále.
| 29.8.22, 15:36 |
Už jsem zkoušel hledat, ale hex-can kabely mi to zatím našlo jen ty V2 nebo mi to hledá KKL. Ten doma mám, tak nepotřebuji.
| 29.8.22, 16:13 |
Lamač
Ano to je ono, označuje sa to aj takto. Ja na svojom bohužiaľ nálepky nemám... pre ukážku: https://www.vw-club.sk/predaj/novy-diag ... 26148.html
| 29.8.22, 16:26 |
Aha, takže to V2 je správně? No musím ale pohledat jinde, protože třeba na motordiag za to chtějí pálky jak prase a starší se trošku bojím kupovat. http://www.motordiag.cz/produkt/hex-v2A děkuji
| 29.8.22, 16:44 |
Lamač
Ano, musí tam byť napísané can a dual K
| 29.8.22, 16:55 |
varok píše: Aha, takže to V2 je správně? No musím ale pohledat jinde, protože třeba na motordiag za to chtějí pálky jak prase a starší se trošku bojím kupovat. http://www.motordiag.cz/produkt/hex-v2A děkuji mladý mi objednal vcds 21.9 na aliexpresu za 500 kč, anglicky česky, kalkulačku to má, zapnout jakékoliv funce jako corner, triplink, různé přísvity, diagnostika není problém i u nových aut
| 30.8.22, 07:04 |
Zusím pohledat taky jinde, protože na tom motordiagu dávat přes 10 tisíc se mi nechce, když to použiju jen párkrát do roka. I když to prý je originál, plná verze programu, zdarma aktualizace apod. Ale tohle se vyplatí někomu kdo s tím dělá často.
| 30.8.22, 21:59 |
Ale tohle se vyplatí někomu kdo s tím dělá často. ono se to nevyplatí, vag není všemocný, příjedou i jiné značky, motorky čtyřkolky, aktualizace, nové verze, navíc stím musíš umět dělat, vag ti píše váhu a ono je to turbem, převodovka neřadí kvůli snímači rychlosti a ono je to snímačem otáček, odborník ti radí jak ušetřit energii včas vypínat mobil a vypnout i na prodlužovačce vypínač protože ta dioda co svítí taky žere proud, no a pak si připojíš večer 7kW auto abys ráno mohl do práce, tam bude vag pro spalovací motory zas bokem vídně jak ten energetický odborník co neumí mA a kWh za mě jen vcds a delphi na bazošu kdo che šetřit víc a umí řešit mouchy aliexpres
| 1.9.22, 07:25 |
Já to chápu Milošu. Ale něco jiného je když ti přijedou třeba 2 auta za měsíc, každý ti dá i kdyby jen 200,- kč. To máš skoro 2500,- kč za rok. Ale když diagnostiku vytáhneš třeba 1 za 3 měsíce, zákazník ti dá plácnu taky 200,- kč tak diagnostika za 15000,- kč je pro mě zbytečná. I když se s tím naučím trošku dělat, tak pořád si nemůžu brát třeba 1000,- kč jen za přečtení a vymazání chyb.
| 3.9.22, 20:23 |
Lamač
Asi tak.
| 3.9.22, 20:25 |
varok píše: Já to chápu Milošu. Ale něco jiného je když ti přijedou třeba 2 auta za měsíc, každý ti dá i kdyby jen 200,- kč. To máš skoro 2500,- kč za rok. Ale když diagnostiku vytáhneš třeba 1 za 3 měsíce, zákazník ti dá plácnu taky 200,- kč tak diagnostika za 15000,- kč je pro mě zbytečná. I když se s tím naučím trošku dělat, tak pořád si nemůžu brát třeba 1000,- kč jen za přečtení a vymazání chyb. zkus to i tak že když ti přijedou pošli je do autorizáku tam ve stokorunách pořídí tak prkotiny, deklík na kabinový filtr 600 a vinkl 8 cm se čtyřma dírkama 500, přední kapotu na yeti 20.000 kč, výměna oleje 6000, nebo na brzdy vystříkali tři keramické spreje, podle čísla měl každý 400 ml pak lidi pochopí jaký poklad v tobě našli nebo nepochopí
| 4.9.22, 09:26 |
To máš na jednu stranu pravdu, ale někteří lidi to opravdu nechápou. Teď trošku OT. Opravoval jsem teď 2 auta, ale karosářská. Jednu Toyotu Yaris 2, už jsem tady o tom psal. Paní měla shnilý pravý zadní lem+ konec prahu a levý velké bubliny na laku. Nové lemy sehnat nejdou, jen celé blatníky za obrovské peníze, tak samodomo výroba z plechu. Přes týden jsem se s tím piplal, vzal si kvůli tomu i 1,5 dne dovolenou. Cenu jsem ji dal fakt směšnou. A od té doby paní se mnou skoro ani nemluví. Teď jsem klukovi z práce vyvařoval Octavie I Combi. Oba nové prahy, řidičova podlaha nová, protože to byla samá díra, druhá strana jen kus vpředu, odhadem necelá půlka. Oprava pravého zadního lemu, protože byl pomačkaný. Potom rožek u zadního pravého světla, obrovský puchýř- díra skrz. Spodky obou blatníků oprava patkami. I když jsem mu říkal že to nebude TOP jako z karosárny a lak jsem mu říkal ať si dá do lakovny, nechtěl. No já v domácích podmínkách neudělám lak jako v lakovně. Opět jsem si vzal cenu lidovou, tedy pár korun. V pátek jsem mu auto vrátil a taky se mnou přestal mluvit. Chápeš? Lidem se prostě nezavděčíš. Ležíš 2 měsíce pod autem, zaprskaný od broušení, řezání, svařování. Pořádně si neodpočineš, protože od rána do 14:30 v práci a pak do garáže makat na auto. Ještě tzv. Tuner co má auto asi 10cm nad zemí, takže složité zvedání. S tou diagnostikou to samé. Slušný člověk se ani neptá a dá ti třeba ty 2 stovky. Jiný se zeptá kolik za to chceš a jiní ti nedají nic a berou to jako samozřejmost nebo co, že jsou kolegové z práce. I tak je podle mě slušnost něco dát, i kdyby jen symbolickou 100 korunu.
| 4.9.22, 11:39 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 11 návštevníků |
