Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 05:08
 Stěrače a ventilátor běží pouze v 1. poloze (škoda 120)
Příspěvek Stěrače a ventilátor běží pouze v 1. poloze (škoda 120)
Ahoj, mám takový, až ne moc důležitý problém, ale přesto bych ho rád vyřešil. Ve stodváce mi běží ventilátor a stěrače pouze v první poloze ve druhý stejně rychle nebo vůbec. Baterku jsem dobíjel a měla by být v pořádku. Neví někdo, čím by to mohlo být?? Díky
9.6.06, 12:29
Příspěvek Re: Stěrače a ventilátor běží pouze v 1. poloze (škoda 120)
Rendy píše:
Buď máš rozbité vypínače - prokouknout, nebo zaoxidované kontakty na kabelech - zkontrolovat, nebo vypálené vinutí motorků u stěřečů či spálený bočník na motoru foukače - vyměnit
brouk pytlík-všechno znám, všechno vím, všude jsem byl
10.6.06, 07:02
ad stěrače: A naprázdno (tj. stěrače zvednuty) se to zrychlí?
10.6.06, 08:52
Nepér píše:
jj to jdou rychle
11.6.06, 12:28
Anonymous píše:
Nepér píše:
jj to jdou rychle
tak to budes mit zradu v motorku.
Coupé club TW
11.6.06, 14:35
Lukas píše:
Anonymous píše:
Nepér píše:
jj to jdou rychle
tak jak je možný, že to samý dělá ventilátor?
11.6.06, 22:02
U mě na Favoritu taky neni moc znát rozdíl mezi 1. a 2. rychlostí stěračů, když je zvednu tak jo. Motorek jsem měl rozebranej a nic neobvyklýho jsem tam nenašel.
Taky moc nechápu souvislost mezi větrákem a motorkem stěračů...
11.6.06, 22:42
mezi tim souvislost nehledej, spolu maj spolecnou akorat 2. pojistku :) u toho topeni to bude tim, ze bude propojenej ten bimetalovej hakzlik, co je nad odporovou spiralou..proto kdyz prepnes na mensi rychlost, ventilator bezi stejne rychlem ac proud nejde pres predradnej odpor, ale pres bim.kontakt..
Kdyz do sveta,tak s litinou..
http://kachnis.techsajt.cz
12.6.06, 00:27
Podle mého,hledej kámen úrazu -uhlíky.Mají určitě už něco naběháno.čus
13.6.06, 23:15
Vidim to ako 2 problemy, ktore nemaju nic spolocne. U ventilatoru je za tym ten predradny odpor ako pise kachnis, u stieracov netusim.
14.6.06, 12:14
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 12 návštevníků
[ Time : 0.017s | 13 Queries | GZIP : Off ]
