[ Příspěvků: 10 ] |
Stěrače a ventilátor běží pouze v 1. poloze (škoda 120)
Rendy
Ahoj, mám takový, až ne moc důležitý problém, ale přesto bych ho rád vyřešil. Ve stodváce mi běží ventilátor a stěrače pouze v první poloze ve druhý stejně rychle nebo vůbec. Baterku jsem dobíjel a měla by být v pořádku. Neví někdo, čím by to mohlo být?? Díky
| 9.6.06, 12:29 |
krf
Registrován: 9.3.06, 06:57 Příspěvky: 126 Bydliště: Jaromer
 Re: Stěrače a ventilátor běží pouze v 1. poloze (škoda 120)
Rendy píše: Ahoj, mám takový, až ne moc důležitý problém, ale přesto bych ho rád vyřešil. Ve stodváce mi běží ventilátor a stěrače pouze v první poloze ve druhý stejně rychle nebo vůbec. Baterku jsem dobíjel a měla by být v pořádku. Neví někdo, čím by to mohlo být?? Díky
Buď máš rozbité vypínače - prokouknout, nebo zaoxidované kontakty na kabelech - zkontrolovat, nebo vypálené vinutí motorků u stěřečů či spálený bočník na motoru foukače - vyměnit
_________________ brouk pytlík-všechno znám, všechno vím, všude jsem byl
| 10.6.06, 07:02 |
Nepér
ad stěrače: A naprázdno (tj. stěrače zvednuty) se to zrychlí?
| 10.6.06, 08:52 |
Návštěvník
Nepér píše: ad stěrače: A naprázdno (tj. stěrače zvednuty) se to zrychlí?
jj to jdou rychle
| 11.6.06, 12:28 |
Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
Anonymous píše: Nepér píše: ad stěrače: A naprázdno (tj. stěrače zvednuty) se to zrychlí? jj to jdou rychle
tak to budes mit zradu v motorku.
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 11.6.06, 14:35 |
Návštěvník
Lukas píše: Anonymous píše: Nepér píše: ad stěrače: A naprázdno (tj. stěrače zvednuty) se to zrychlí? jj to jdou rychle tak to budes mit zradu v motorku.
tak jak je možný, že to samý dělá ventilátor?
| 11.6.06, 22:02 |
Nepér
U mě na Favoritu taky neni moc znát rozdíl mezi 1. a 2. rychlostí stěračů, když je zvednu tak jo. Motorek jsem měl rozebranej a nic neobvyklýho jsem tam nenašel.
Taky moc nechápu souvislost mezi větrákem a motorkem stěračů...
| 11.6.06, 22:42 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
mezi tim souvislost nehledej, spolu maj spolecnou akorat 2. pojistku  u toho topeni to bude tim, ze bude propojenej ten bimetalovej hakzlik, co je nad odporovou spiralou..proto kdyz prepnes na mensi rychlost, ventilator bezi stejne rychlem ac proud nejde pres predradnej odpor, ale pres bim.kontakt..
| 12.6.06, 00:27 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Podle mého,hledej kámen úrazu -uhlíky.Mají určitě už něco naběháno.čus
| 13.6.06, 23:15 |
Peter50kw
Vidim to ako 2 problemy, ktore nemaju nic spolocne. U ventilatoru je za tym ten predradny odpor ako pise kachnis, u stieracov netusim.
| 14.6.06, 12:14 |
[ Příspěvků: 10 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 16 návštevníků |
