Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 07:12
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 27 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Zpojenie zapalovaca
Příspěvek Zpojenie zapalovaca
Zdravim
Chcem sa spytat ako ma zapojit zapalovac na cigarety. Povodne som tam mal len zastrcku ku ktorej viedol jeden kabel a k tomu zapalovacu vedu tri.
Kam mam napojit tie kable
Škoda Favorit 136L 46 kW r.v. 1989, Green
15.5.08, 17:59
Dej to na imageshack, ukazto je nějaké divné.
Ale bude to tahle - obal zapalovače je minus, střední kontakt ve zdířce je plus a ten zbývající kabel bude osvětlení :)
15.5.08, 18:03
Takze na stredny kolik dam ten kabel co mi tam ostal (+) a na jeden dam kostru a na ten treti dam na svetlo
dobre som pochopil
15.5.08, 18:11
Pro jistotu to proměř, záměna kostry a osvětlení by mohla být velmi zlá, ale podle průřezu bych řekl :
červený : plus
žlutý : minus
bíly : + na osvětlení
15.5.08, 18:13
Premeram to
Dakujem
15.5.08, 18:15
Jakou jsi tam měl předtím... malou úzkou zásuvku s jedním konektorem která byla přišroubovaná matkou?
Favorit 135 LX r.v.93
15.5.08, 18:23
Šemik píše:
červený : plus
žlutý : minus
:!: TAKTO NE
Bílý je určitě kostra....a pokud ne, tak to mám v autě zapojené naopak. Žlutý je plus a červený je světlo....ale tady si nejsem jist. Když prohodíš červený se žlutým, tak to hned poznáš.
15.5.08, 18:38
Je možné že se mýlím, ale z té fotky mi přijde že ten žlutý je tlustčí než bíly :wink:
15.5.08, 18:41
Šemik píše:
Možná že je....já mám bílý - kostra je to připojené na celý ten plechový držák, a žlutý i červený v jednom zapojený na zásuvku. Tady bude princip stejný akorát bych ještě ověřil který jde ze spínačky. Podle mě žlutý, v červeném se většinou tahá stálé +.
15.5.08, 18:49
Jestli je ten zapalovač origo tak by to natom plastu měl být vyznačený u každého konektrou... mělo by tam být 30, 31 a pak ještě u toho podsvětlení ale číslo už nevím snad tam je 51 nebo 58 to už si nepamatuju.
15.5.08, 18:49
Neex píše:
15 tuším.
Naposledy upravil gokralik dne 15.5.08, 18:52, celkově upraveno 1
15.5.08, 18:51
No uvidíme až to proměří :D
Mě přijde logické že nejtenčí kabel bude na žárovičku pro osvětlení a ty dva budou plus a minus, no a červený je uprostřed konektoru tak tomu bych přisuzoval plus a zbývajícímu žlutému minus :)
15.5.08, 18:52
gokralik píše:
Neex píše:
15
Tak to určitě ne :D 15 je proud spínaný po sepnutí zapalování takhle se osvětlení přístrojů určitě neoznačuje :wink:
15.5.08, 18:53
Šemik píše:
Možná to jenom zkresluje...u mě v autě příjdou všechny kabely stejně tlusté....radši už tady přestanu debatovat, nebo se za chvíli naseru a odejdu do garáže s křížovým šroubovákem :lol:
15.5.08, 18:54
Osvětlení se totiž připojuje v originálu na podsvětlení topení takže 15 se určitě neoznačuje :wink:
15.5.08, 18:54
