Vala
 Zpojenie zapalovaca
Zdravim
Chcem sa spytat ako ma zapojit zapalovac na cigarety. Povodne som tam mal len zastrcku ku ktorej viedol jeden kabel a k tomu zapalovacu vedu tri.
Kam mam napojit tie kable
_________________ Škoda Favorit 136L 46 kW r.v. 1989, Green
| 15.5.08, 17:59 |
Šemik
Dej to na imageshack, ukazto je nějaké divné.
Ale bude to tahle - obal zapalovače je minus, střední kontakt ve zdířce je plus a ten zbývající kabel bude osvětlení
| 15.5.08, 18:03 |
Vala
Takze na stredny kolik dam ten kabel co mi tam ostal (+) a na jeden dam kostru a na ten treti dam na svetlo
dobre som pochopil
| 15.5.08, 18:11 |
Šemik
Pro jistotu to proměř, záměna kostry a osvětlení by mohla být velmi zlá, ale podle průřezu bych řekl :
červený : plus
žlutý : minus
bíly : + na osvětlení
| 15.5.08, 18:13 |
Vala
Premeram to
Dakujem
| 15.5.08, 18:15 |
Neex
Registrován: 18.10.07, 18:16 Příspěvky: 1036 Bydliště: Šumperk
Jakou jsi tam měl předtím... malou úzkou zásuvku s jedním konektorem která byla přišroubovaná matkou?
_________________ Favorit 135 LX r.v.93
| 15.5.08, 18:23 |
gokralik
Šemik píše: Pro jistotu to proměř, záměna kostry a osvětlení by mohla být velmi zlá, ale podle průřezu bych řekl :
červený : plus žlutý : minus bíly : + na osvětlení
 TAKTO NE
Bílý je určitě kostra....a pokud ne, tak to mám v autě zapojené naopak. Žlutý je plus a červený je světlo....ale tady si nejsem jist. Když prohodíš červený se žlutým, tak to hned poznáš.
| 15.5.08, 18:38 |
Šemik
Je možné že se mýlím, ale z té fotky mi přijde že ten žlutý je tlustčí než bíly
| 15.5.08, 18:41 |
gokralik
Šemik píše: Je možné že se mýlím, ale z té fotky mi přijde že ten žlutý je tlustčí než bíly
Možná že je....já mám bílý - kostra je to připojené na celý ten plechový držák, a žlutý i červený v jednom zapojený na zásuvku. Tady bude princip stejný akorát bych ještě ověřil který jde ze spínačky. Podle mě žlutý, v červeném se většinou tahá stálé +.
| 15.5.08, 18:49 |
Neex
Jestli je ten zapalovač origo tak by to natom plastu měl být vyznačený u každého konektrou... mělo by tam být 30, 31 a pak ještě u toho podsvětlení ale číslo už nevím snad tam je 51 nebo 58 to už si nepamatuju.
| 15.5.08, 18:49 |
gokralik
Neex píše: Jestli je ten zapalovač origo tak by to natom plastu měl být vyznačený u každého konektrou... mělo by tam být 30, 31 a pak ještě u toho podsvětlení ale číslo už nevím snad tam je 51 nebo 58 to už si nepamatuju.
15 tuším.
Naposledy upravil gokralik dne 15.5.08, 18:52, celkově upraveno 1
| 15.5.08, 18:51 |
Šemik
No uvidíme až to proměří
Mě přijde logické že nejtenčí kabel bude na žárovičku pro osvětlení a ty dva budou plus a minus, no a červený je uprostřed konektoru tak tomu bych přisuzoval plus a zbývajícímu žlutému minus
| 15.5.08, 18:52 |
Neex
gokralik píše: Neex píše: Jestli je ten zapalovač origo tak by to natom plastu měl být vyznačený u každého konektrou... mělo by tam být 30, 31 a pak ještě u toho podsvětlení ale číslo už nevím snad tam je 51 nebo 58 to už si nepamatuju. 15
Tak to určitě ne  15 je proud spínaný po sepnutí zapalování takhle se osvětlení přístrojů určitě neoznačuje
| 15.5.08, 18:53 |
gokralik
Šemik píše: No uvidíme až to proměří Mě přijde logické že nejtenčí kabel bude na žárovičku pro osvětlení a ty dva budou plus a minus, no a červený je uprostřed konektoru tak tomu bych přisuzoval plus a zbývajícímu žlutému minus
Možná to jenom zkresluje...u mě v autě příjdou všechny kabely stejně tlusté....radši už tady přestanu debatovat, nebo se za chvíli naseru a odejdu do garáže s křížovým šroubovákem
| 15.5.08, 18:54 |
Neex
Osvětlení se totiž připojuje v originálu na podsvětlení topení takže 15 se určitě neoznačuje
| 15.5.08, 18:54 |
