Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 17.11.26, 22:55
 Palivoměr
Příspěvek Palivoměr
Mám neřešitelný problém na favoritu r. v. 1993. Ručička palivoměru mě ukazuje stále na nule a svítí mě stále kontrolka.Toto se děje i když odpojím svorkovnici na nadrži.Mám schéma elek. zapojení ale po demontáži palubních přístrojů jsem zjistil
že schéma nesouhlasí z elek.kabeláží.Připadá mě to jako kdybych měl kabeláž z
felicie a přístroje na palubce jsou favorit.Palivoměr který je v nádrži z čerpadlem je prý v pořádku o tom mě ujistily už dva autoelektrikáři ale dál už si neví rady tak vás žádám o pomoc dík.
11.6.06, 15:29
Příspěvek Re: Palivoměr
cetl píše:
Zkusil bych nahodile proházet kabely od plováku. Zničit nemůžeš pokud vím nic
13.6.06, 14:55
Ja mam trosku jiny problem. Rucicka ukazatele me ukazuje strasne nahodile. treba pri sepnuti klicku mam 1/4nadrze, ale po nastartovani a odjeti cca 100-500m mi stoupne tesne pod 1/2. Pokud treba jedu do otacky a mam pul nadrze tak neni problem aby mi klesnla na 0 a kontrolka se rozsvitila.ono me to vadi, jelikoz to zkresluje kdyz nekomu pujcim auto, zak se kukne a ma tam malo a kdyz mi nacepuje za 100 a ujede 100km tak po vraceni je tam stejne.
Skoda favorit 91 karburator
13.6.06, 16:16
Už máš asi vyšoupanou odporovou dráhu pod jezdcem od plováku co měří hladinu,vyměnit.
Felicia 1,6MPI/2000/bílá
13.6.06, 16:39
V žádném případě dráty nepřehazuj.Barvu drátu souhlasí s barev.značením na nádrži.Přikláním se na Pepovu variantu.čus
13.6.06, 23:02
pepa píše:
Dík za rady ale problém je v tom že i když odpojím dráty na nádrži tak mě stála svítí ta kontrolka a ručička je dole.
15.6.06, 09:23
cetl píše:
pepa píše:
To bylo pro me.
15.6.06, 09:56
cetl píše:
Ručička palivoměru mě ukazuje stále na nule a svítí mě stále kontrolka.Toto se děje i když odpojím svorkovnici na nadrži..
Jeste zkontrolovat a promerit kabely mezi budiky a nadrzi, jestli neni
zkrat na kostru nebo mezi sebou.
20.6.06, 13:07
cetl píše:
pepa píše:
Jak ti radí Pepíno.Proměř dráty zda nemají svod proti kostře,nebo mezi sebou.Pokud bude vše o.k. musíš omrknout přístrojovku.To že ti svítí stále kontrolka a nulovou hladinu,má na svědomí mínus pól,který má jít přez odpor v plováku.
20.6.06, 23:04
Tak vam vsem dekuji za rady.Problem jsem vyresil tim ze jsem to dal do servisu s tim at me najdou chybu ze si to opravim sam.Tam zjistily nejakou zavadu v palubce tu odstranily a tim se zjistilo ze je spatny plovak.Sranda me stala 1.500kc.Tak mam jistotu ze je spatnej plovak.Tak to tady dam do fora jestli ho nekdo nema za prijatelnou cenu novy stoji 1.800kc.
30.6.06, 11:31
