Go chladici soustavy motoru
Johnny
Chci provest Go chladici soustavy motoru na vozu Skoda Favorit 136L r. v. ´89, jde mi o vymenu jen elekrickych prvku jako jsou cidla a tak. Jaka cidla a jake hodnoty spinani maji mit?
Dale jak postupovat pri vypusteni chladici kapaliny a opetovnem napusteni a ovzdusneni? Diky, za rady.
_________________ to bylo dobre auto , k**va
| 9.7.09, 12:28 |
slavik74
Registrován: 2.3.09, 19:20 Příspěvky: 260 Bydliště: SK, Prievidza
 Re: Go chladici soustavy motoru
Johnny píše: Chci provest Go chladici soustavy motoru na vozu Skoda Favorit 136L r. v. ´89, jde mi o vymenu jen elekrickych prvku jako jsou cidla a tak. Jaka cidla a jake hodnoty spinani maji mit?
Tak tej elektroniky tam mnoho nemaš  čidlo teploty a čidlo ktoré spína ventilator. No a vlastne samotný vetrák aby to bolo kompletné. Ak su čidla v poriadku, nevidím dovod na ich vymenu! Vytiahni spodnu hadicu z chladiča, tým ti voda vytečie (otvor aj ventil kurenia) nalej novu kvapalinu, odvzdušniť by sa to malo samo.
| 9.7.09, 12:45 |
Johnny
slavik74 píše: Tak tej elektroniky tam mnoho nemaš čidlo teploty a čidlo ktoré spína ventilator. No a vlastne samotný vetrák aby to bolo kompletné. Ak su čidla v poriadku, nevidím dovod na ich vymenu! Vytiahni spodnu hadicu z chladiča, tým ti voda vytečie (otvor aj ventil kurenia) nalej novu kvapalinu, odvzdušniť by sa to malo samo.
A jaka je prosimte hodnota toho cidla v chladici co spina vetrak (na kolik stupnu), mam dojem ze je pravdepodobne KO pac mi rucicka v kolone lezla nahoru a vetrak stale byl zticha. Tak jej radsi provizorne vymenim. A jeste ten ventil topeni mam hledat kde?, predpokladam ze nekde u ventilatoru co vhani vzduch do kabiny vozu.
| 9.7.09, 15:34 |
dole u řemenice je trubka a na ní je vypouštěcí šroubek
| 9.7.09, 15:43 |
fatal
Ventil topení najdeš jednoduše, jdi po trubkách, co jdou od motoru k topení.
Sadra17 píše: dole u řemenice je trubka a na ní je vypouštěcí šroubek
To sice je, ale nemusí jít povolit a ta trubka tam taky není zrovna nejpevnější.
| 9.7.09, 15:43 |
Johnny
ok, diky. A hodnotu toho termo-spinace pro vetrak chladice nevite nahodou?
| 9.7.09, 15:49 |
slavik74
Ventil kurenia otvoríš predsa tak že zapneš kurenie ! Je to spodné tiahlo na stredovom panely  Hodnotu čidla je asi 88 -90 stupňov, možno su aj iné hodnoty, neviem, snaď niekto poradí, alebo sa opytaj niekde v techne, určite ich nie je 25 druhov
| 9.7.09, 15:59 |
Johnny
Tak jsem dneska prolez vsechny prodejny s autodily a nikde jsem nesehnal ten termospinac. Tak se chci zeptat jestli mohu pouzit termospinac z jineho auta, napr. Felicie?
| 10.7.09, 12:21 |
TLukes
felda 1.3 má pro sepnutí 94 - 99° a vypnutí 88°. měl by tam pasovat. dřív než ho koupíš tak vyndej oba dráty ze starého spínače a spoj - měl by zapnout větrák. může mít špatné ukostření nebo být zadřený.
| 10.7.09, 13:36 |
slavik74
TLukes píše: dřív než ho koupíš tak vyndej oba dráty ze starého spínače a spoj - měl by zapnout větrák. může mít špatné ukostření nebo být zadřený.
Dobrý nápad! Skus to, samozrejme pri zapnutom zapalovaní!
| 10.7.09, 13:45 |
URU
Registrován: 8.10.07, 15:38 Příspěvky: 2111 Bydliště: Táborsko
slavik74 píše: TLukes píše: dřív než ho koupíš tak vyndej oba dráty ze starého spínače a spoj - měl by zapnout větrák. může mít špatné ukostření nebo být zadřený. Dobrý nápad! Skus to, samozrejme pri zapnutom zapalovaní!
myslim že chod větráku nejni závilsej na zapnutym zapalování... alespoň teda u 742 a u feldy ne, takže nevidim důvod proč by to tak nemělo bejt i u fava...
_________________ Rapid 136 ´89 135GLi ´89 Octavia SLX TDI - spotřebák  Octavia 4X4 TURBO
| 10.7.09, 14:15 |
Capricorn
URU píše: takže nevidim důvod proč by to tak nemělo bejt i u fava...
Myslím že u Fava to tak není... Teda alespoň jsem si nikdy nevšiml že by mi větrák běžel ještě potom co jsem vypnul zapalování.
| 10.7.09, 14:25 |
gokralik
U Favorita je to podmíněno zapalováním. Asi chtěli vyzkoušet i něco jiného.
| 10.7.09, 14:29 |
slavik74
Tak u mojho Fa zapalovanie zapnute musí byt. Asi vada od výroby
| 10.7.09, 14:43 |
Johnny
TLukes píše: felda 1.3 má pro sepnutí 94 - 99° a vypnutí 88°. měl by tam pasovat. dřív než ho koupíš tak vyndej oba dráty ze starého spínače a spoj - měl by zapnout větrák. může mít špatné ukostření nebo být zadřený.
Dobre vyzkousim jestli se vetrak toci, pokud jo, jdu kupovat ten spinac.
Jinak s tim zapalovanim si nejsem jistej ale podle me by se vetrak mel spravne tocit i kdyz vypnu zapalovani. Teda kdyz je motor rozehraty a vetrak jede, zaparkuju auto a vetrak by se mel tocit dokud teplota neklesne na tu spodni hranici, pak se vypne. Ale to je fuk, ja to vyzkousim se zapnutym zapalovanim.
| 10.7.09, 17:07 |
