Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 12:02
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 37 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Go chladici soustavy motoru
Příspěvek Go chladici soustavy motoru
Chci provest Go chladici soustavy motoru na vozu Skoda Favorit 136L r. v. ´89, jde mi o vymenu jen elekrickych prvku jako jsou cidla a tak. Jaka cidla a jake hodnoty spinani maji mit?
Dale jak postupovat pri vypusteni chladici kapaliny a opetovnem napusteni a ovzdusneni? Diky, za rady.
to bylo dobre auto , k**va
9.7.09, 12:28
Příspěvek Re: Go chladici soustavy motoru
Johnny píše:
Tak tej elektroniky tam mnoho nemaš :D čidlo teploty a čidlo ktoré spína ventilator. No a vlastne samotný vetrák aby to bolo kompletné. Ak su čidla v poriadku, nevidím dovod na ich vymenu! Vytiahni spodnu hadicu z chladiča, tým ti voda vytečie (otvor aj ventil kurenia) nalej novu kvapalinu, odvzdušniť by sa to malo samo.
9.7.09, 12:45
slavik74 píše:
Tak tej elektroniky tam mnoho nemaš čidlo teploty a čidlo ktoré spína ventilator. No a vlastne samotný vetrák aby to bolo kompletné. Ak su čidla v poriadku, nevidím dovod na ich vymenu! Vytiahni spodnu hadicu z chladiča, tým ti voda vytečie (otvor aj ventil kurenia) nalej novu kvapalinu, odvzdušniť by sa to malo samo.
A jaka je prosimte hodnota toho cidla v chladici co spina vetrak (na kolik stupnu), mam dojem ze je pravdepodobne KO pac mi rucicka v kolone lezla nahoru a vetrak stale byl zticha. Tak jej radsi provizorne vymenim. A jeste ten ventil topeni mam hledat kde?, predpokladam ze nekde u ventilatoru co vhani vzduch do kabiny vozu.
9.7.09, 15:34
dole u řemenice je trubka a na ní je vypouštěcí šroubek :wink:
9.7.09, 15:43
Ventil topení najdeš jednoduše, jdi po trubkách, co jdou od motoru k topení. :wink:
Sadra17 píše:
To sice je, ale nemusí jít povolit a ta trubka tam taky není zrovna nejpevnější. :wink:
9.7.09, 15:43
ok, diky. A hodnotu toho termo-spinace pro vetrak chladice nevite nahodou?
9.7.09, 15:49
Ventil kurenia otvoríš predsa tak že zapneš kurenie ! Je to spodné tiahlo na stredovom panely :D Hodnotu čidla je asi 88 -90 stupňov, možno su aj iné hodnoty, neviem, snaď niekto poradí, alebo sa opytaj niekde v techne, určite ich nie je 25 druhov :D
9.7.09, 15:59
Tak jsem dneska prolez vsechny prodejny s autodily a nikde jsem nesehnal ten termospinac. Tak se chci zeptat jestli mohu pouzit termospinac z jineho auta, napr. Felicie?
10.7.09, 12:21
felda 1.3 má pro sepnutí 94 - 99° a vypnutí 88°. měl by tam pasovat. dřív než ho koupíš tak vyndej oba dráty ze starého spínače a spoj - měl by zapnout větrák. může mít špatné ukostření nebo být zadřený.
10.7.09, 13:36
TLukes píše:
Dobrý nápad! Skus to, samozrejme pri zapnutom zapalovaní!
10.7.09, 13:45
slavik74 píše:
TLukes píše:
myslim že chod větráku nejni závilsej na zapnutym zapalování... alespoň teda u 742 a u feldy ne, takže nevidim důvod proč by to tak nemělo bejt i u fava...
Rapid 136 ´89
135GLi ´89
Octavia 4X4 TURBO Obrázek
10.7.09, 14:15
URU píše:
Myslím že u Fava to tak není... Teda alespoň jsem si nikdy nevšiml že by mi větrák běžel ještě potom co jsem vypnul zapalování.
Favo 135 (G)LX '93
10.7.09, 14:25
U Favorita je to podmíněno zapalováním. Asi chtěli vyzkoušet i něco jiného.
10.7.09, 14:29
Tak u mojho Fa zapalovanie zapnute musí byt. Asi vada od výroby :D
10.7.09, 14:43
TLukes píše:
Dobre vyzkousim jestli se vetrak toci, pokud jo, jdu kupovat ten spinac.
Jinak s tim zapalovanim si nejsem jistej ale podle me by se vetrak mel spravne tocit i kdyz vypnu zapalovani. Teda kdyz je motor rozehraty a vetrak jede, zaparkuju auto a vetrak by se mel tocit dokud teplota neklesne na tu spodni hranici, pak se vypne. Ale to je fuk, ja to vyzkousim se zapnutym zapalovanim.
10.7.09, 17:07
[ Time : 0.208s | 11 Queries | GZIP : Off ]
