Nabíjanie bezudržbovej batérie
salomen
Cafte.Podarilo sa mi úplne vybiť akumulátor http://www.battery.cz/autobate.....-748-v2838
Je to bezudržbová bateria.Otázka znie ako sa tam nalieva destilka a je tam nejaké odvetrávanie plynov keď to nemá tie štuple na dolievanie?Proste ako to nabiť.Dikes.
| 7.1.10, 16:21 |
Kristensen
Nedolejvá se proto se jmenuje bezúdržbová, nabíjí se stejně jako obyč baterka a odvětrání má.
| 7.1.10, 16:29 |
cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
odvětrání má ale je dobré hlídat napětí - to odvětrávání není nic moc a pokud to přeženeš tak se nafoukne a když nenafoukne a necháš ji tam dlouho tak hrozí odpařování vody kterou nedoplníš (ale při jednom nabíjení to nehrozí, to bys tam musel nechat snad několik dní)
| 9.1.10, 23:31 |
mixal.s
Registrován: 19.9.09, 11:20 Příspěvky: 217 Bydliště: Partizánske, Slovensko
voda sa nedoplna... odporucam nabijat cim mensim prudom a tak, aby clanky nedosiahli splynovacie napatie (ludovo vrenie baterie), ktore nastava pri 2,35V / clanok, to znamena, ze na celu bateriu je to 2,35 x 6 = 14,1V...
| 10.1.10, 16:50 |
Jiří Čech
mixal.s píše: voda sa nedoplna... odporucam nabijat cim mensim prudom a tak, aby clanky nedosiahli splynovacie napatie (ludovo vrenie baterie), ktore nastava pri 2,35V / clanok, to znamena, ze na celu bateriu je to 2,35 x 6 = 14,1V...
jak jsi přišel na těch 2,35V?
Nevím, ale jak jsem zjistil, hodně aku s "okem" má možnost nějak otevřít články, stačí se na něj pořádně podívat... většinou jde o společný kryt všech šesti otvorů..
Nabíjet do 14.4 V prudem 0,12xkapacita aku a pak snížit na 0,06xkapacita a nechat do napětí 16,5 V a pak vypnout. Podle mne ale tím hlubokým vybitím dostal dost na prdel a jeho životnost se sníží, pokud vůbec půjde nabít...
_________________ J.
| 10.1.10, 17:40 |
fatal
mixal.s píše: ...na celu bateriu je to 2,35 x 6 = 14,1V... Jenže v autě ti altík dá víc... Jiří Čech píše: hodně aku s "okem" má možnost nějak otevřít články
Některé mají jen špunty přelepené nálepkou...
| 10.1.10, 18:25 |
Jiří Čech
fatal píše: mixal.s píše: ...na celu bateriu je to 2,35 x 6 = 14,1V... Jenže v autě ti altík dá víc... Jiří Čech píše: hodně aku s "okem" má možnost nějak otevřít články Některé mají jen špunty přelepené nálepkou...
Pro bezúdržbové aku je předepsané dobíjecí napětí alternátoru 14,5 - 14,8 V...
| 10.1.10, 18:34 |
Pro bezúdržbové aku je předepsané dobíjecí napětí alternátoru 14,5 - 14,8 V...[/quote]
a to vymyslíš jak jiné relé a kde ho koupit ?
pak jsi asi domotal dvě věci je bezúdržbový akumulátor tam jsou nějaké ventilky a voda se neodpařuje i Ag,
pak jsou akumulátory označeny Ca že ty desky jsou vytobeny s příměcí Ca a ty potřebují těch 14.6 V, vyrábí se i v provedení udržbové miloš
Naposledy upravil slovacek.milos dne 10.1.10, 20:10, celkově upraveno 1
| 10.1.10, 19:59 |
Jiří Čech
slovacek.milos píše: Pro bezúdržbové aku je předepsané dobíjecí napětí alternátoru 14,5 - 14,8 V... a to vymyslíš jak jiné relé a kde ho koupit miloš[/quote]
u nových alternátorů toto napětí už je, jinak jde regulátor podložit diodami (psal jsem o tom v mém článku) a dostat se třeba na 16 V, když chceš...
| 10.1.10, 20:07 |
ještě to jirko dočti já to poopravil miloš
| 10.1.10, 20:12 |
Jiří Čech
slovacek.milos píše: Pro bezúdržbové aku je předepsané dobíjecí napětí alternátoru 14,5 - 14,8 V... a to vymyslíš jak jiné relé a kde ho koupit ? pak jsi asi domotal dvě věci je bezúdržbový akumulátor tam jsou nějaké ventilky a voda se neodpařuje i Ag, pak jsou akumulátory označeny Ca že ty desky jsou vytobeny s příměcí Ca a ty potřebují těch 14.6 V, vyrábí se i v provedení udržbové miloš[/quote]
Nevím, ale neviděl jsem zatím Ca aku údržbové... asi jsem se špatně díval...
| 10.1.10, 20:17 |
já si jirko udělal školení jsou údržbové a bezůdržbové akumulátory olověné a jejich nabíjecí proud je 14V
pokud jsou údržbové a bezúdržbové akumulátory olověné vyrobené a označené Ca musí mít dobíjecí napětí od 14.6V
filozifie Ca je již nastavena od výroby a nesmí se pak ty aku zaměnovat
třeba pro feldy si volíme bezúdržbový aku bez Ca např. silver http://www.google.cz/url?sa=t&source=we ... OWioUpySzw miloš
| 10.1.10, 20:29 |
Jiří Čech
slovacek.milos píše: já si jirko udělal školení jsou údržbové a bezůdržbové akumulátory olověné a jejich nabíjecí proud je 14V pokud jsou údržbové a bezúdržbové akumulátory olověné vyrobené a označené Ca musí mít dobíjecí napětí od 14.6V filozifie Ca je již nastavena od výroby a nesmí se pak ty aku zaměnovat třeba pro feldy si volíme bezúdržbový aku bez Ca např. silver http://www.google.cz/url?sa=t&source=we ... OWioUpySzw miloš
A jsou Ca a Ca-Ca akumulátory, to víš také?
| 10.1.10, 20:33 |
jo ale dál bych to už nekochal to je téma nekonečné
raději zakrním u toho označení Ca vyšší dobíjecí napětí, bez označení Ca normální napětí 14 V
ale říct že pro bezůdržbové aku je předepsáno dobíjení 14.5 až 14.8 V to asi nebude vždy pravdou miloš
| 10.1.10, 20:41 |
Jiří Čech
slovacek.milos píše: jo ale dál bych to už nekochal to je téma nekonečné
Bezúdržbový je vždy Ca nebo bez volného elektrolytu, ale těch moc není a nevím, kdo zde má Optimu ve škoduli...  u těch je naopak 14,4 V nejvýše povolené napětí
| 10.1.10, 20:59 |
