VAN3R
![Příspěvek Příspěvek](./styles/TW_Style/imageset/icon_topic_latest.gif) Alternátor favorit
CAuko......potrebujem poradit.......Dneska sa mi do polovice po**bal alternator,chyba je ze pri nizkych otackach zacne svietit kontrolka dobijania a potom motor zdochne,hyba je v rele/regulator.....Mam alternator s favorita 93 a chcel by som sa Vas opytat ci by som mohol prehodit alternator z 93 do favorita 89?....A ci mi to bude fungovat ako ma?....poradte...diki
_________________ Škoda Favorit 136L
2.9.10, 12:12 |
![](./styles/TW_Style/theme/images/spacer.gif) |
![Pspvek Pspvek](./styles/TW_Style/imageset/icon_topic_latest.gif) Reklama
gokralik
Příspěvky: 11911 Bydliště: Český Těšín
Ano... Pasuje tam i z Feldy.
_________________ Favorit 135GLX, 1992, LPG - Fanouš ![Obrázek](http://images.spritmonitor.de/247168.png) Forman 136GLX, 1993, LPG - Miloš_
2.9.10, 12:31 |
VAN3R
Dobre..diki za info...potom este napisem ci mi to ide v poriadku ked som to uz spravil ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
2.9.10, 12:54 |
darklord
altik pasuje, len je otazka ci bude treba prehadzovat remenicu
2.9.10, 12:56 |
gokralik
A řemenice je problém? Stačí jeden klíč a velký šroubovák...
2.9.10, 13:24 |
VAN3R
No takze alternator som uz nahodil a zatial som nesiel dlhu trasu ale ide v poriadku,remenica sa mi zda ze su rovnake.....a co by bolo keby ze niesu remenice rovnake?
2.9.10, 15:05 |
21lucas
Příspěvky: 9464 Bydliště: Kolín
tak mezi starym a novym typem alternatoru je rozdil v tom ze stary typ je na klinovy remen a novy na drazkovy remen
_________________ otec: Fobia Sedan HTP ![Razz :P](./images/smilies/icon_razz.gif) m o j e: Citroen C4 1.6HDi FAP auto pro ženu - hračka pro muže - 7.1.25 posledni cesta
2.9.10, 15:26 |
Příspěvky: 14854 Bydliště: Havířov
Nemusí být. Drážkový řemen měly jen stříkačky, karbecy měly normální řemen klínový. Jen první fáčka myslím mají větší průměr řeměnice na altíku. Od asi 92 se dává měnší, ale nevím o kolik.
2.9.10, 18:58 |
VAN3R
Podla mna to je uplne jedno ci ma mensiu alebo väcsiu remenicu....A ked som tam teraz nahodil alternator z favorita 93 tak teraz musim vymenit tu remenicu?alebo moze ostat remenica z 93-ky..poradte...
2.9.10, 20:22 |
gokralik
Nech to tak. Kdyby měla řemenici na plochý řemen, určitě bys na to přišel už při montáži. ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
2.9.10, 20:30 |
Příspěvky: 27238 Bydliště: Netolice největší prdel v republice
VAN3R píše: Podla mna to je uplne jedno ci ma mensiu alebo väcsiu remenicu....
ne až tak docela pokud budeš mít menší tak se bude víc točit a tim i líp dobíjet
2.9.10, 20:39 |
Ano, jak psal Sasra17, tak ty novější typy, asi od roku výroby 92 měly menší řemenici, aby to lépe dobíjelo. Někdy bylo u starších typů potřeba po nastartování přidat plyn, aby to začlo dobíjet. Ty novější by to už neměly dělat. Taky mají altíky vyšší max. provozní otáčky, tudíž lepší účinnost.
4.9.10, 18:28 |
varok píše: Ano, jak psal Sasra17, tak ty novější typy, asi od roku výroby 92 měly menší řemenici, aby to lépe dobíjelo. Někdy bylo u starších typů potřeba po nastartování přidat plyn, aby to začlo dobíjet. Ty novější by to už neměly dělat. Taky mají altíky vyšší max. provozní otáčky, tudíž lepší účinnost.
nikdy jsem si nevšiml že by y řemenice byly různých průměrů znám jen dvě na klínový a drážkový jak pujdu sekat rávu se mrknu zrovna tam leží 89 a 92 co jsme vrakovali miloš
5.9.10, 10:57 |
Šemik
Příspěvky: 15106 Bydliště: Praha
Ty řemenice jsou skutečně rozdílné, liší se asi o 1cm na průměru
5.9.10, 11:00 |
Miloš, ty jsi mechanilk a já amatér, ale ty novější mají opravdu jemně menší řemenici. Já měl předtím fávo 91 a tatík konec roku 92 a měl řemenici o chloupek menší. Ty drážkové u stříkačky jsou dokonce asi ještě menší.
5.9.10, 14:26 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 40 návštevníků |
