Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 15:06
 Alternátor favorit
Příspěvek Alternátor favorit
CAuko......potrebujem poradit.......Dneska sa mi do polovice po**bal alternator,chyba je ze pri nizkych otackach zacne svietit kontrolka dobijania a potom motor zdochne,hyba je v rele/regulator.....Mam alternator s favorita 93 a chcel by som sa Vas opytat ci by som mohol prehodit alternator z 93 do favorita 89?....A ci mi to bude fungovat ako ma?....poradte...diki
Škoda Favorit 136L
2.9.10, 13:12
Ano... Pasuje tam i z Feldy.
2.9.10, 13:31
Dobre..diki za info...potom este napisem ci mi to ide v poriadku ked som to uz spravil :D
Škoda Favorit 136L
2.9.10, 13:54
altik pasuje, len je otazka ci bude treba prehadzovat remenicu
2.9.10, 13:56
A řemenice je problém? Stačí jeden klíč a velký šroubovák...
2.9.10, 14:24
No takze alternator som uz nahodil a zatial som nesiel dlhu trasu ale ide v poriadku,remenica sa mi zda ze su rovnake.....a co by bolo keby ze niesu remenice rovnake?
Škoda Favorit 136L
2.9.10, 16:05
tak mezi starym a novym typem alternatoru je rozdil v tom ze stary typ je na klinovy remen a novy na drazkovy remen
2.9.10, 16:26
Nemusí být. Drážkový řemen měly jen stříkačky, karbecy měly normální řemen klínový. Jen první fáčka myslím mají větší průměr řeměnice na altíku. Od asi 92 se dává měnší, ale nevím o kolik.
2.9.10, 19:58
Podla mna to je uplne jedno ci ma mensiu alebo väcsiu remenicu....A ked som tam teraz nahodil alternator z favorita 93 tak teraz musim vymenit tu remenicu?alebo moze ostat remenica z 93-ky..poradte...
Škoda Favorit 136L
2.9.10, 21:22
Nech to tak. Kdyby měla řemenici na plochý řemen, určitě bys na to přišel už při montáži. :)
2.9.10, 21:30
VAN3R píše:
ne až tak docela pokud budeš mít menší tak se bude víc točit a tim i líp dobíjet
2.9.10, 21:39
Ano, jak psal Sasra17, tak ty novější typy, asi od roku výroby 92 měly menší řemenici, aby to lépe dobíjelo. Někdy bylo u starších typů potřeba po nastartování přidat plyn, aby to začlo dobíjet. Ty novější by to už neměly dělat. Taky mají altíky vyšší max. provozní otáčky, tudíž lepší účinnost.
4.9.10, 19:28
varok píše:
nikdy jsem si nevšiml že by y řemenice byly různých průměrů znám jen dvě na klínový a drážkový jak pujdu sekat rávu se mrknu zrovna tam leží 89 a 92 co jsme vrakovali miloš
5.9.10, 11:57
Ty řemenice jsou skutečně rozdílné, liší se asi o 1cm na průměru
5.9.10, 12:00
Miloš, ty jsi mechanilk a já amatér, ale ty novější mají opravdu jemně menší řemenici. Já měl předtím fávo 91 a tatík konec roku 92 a měl řemenici o chloupek menší. Ty drážkové u stříkačky jsou dokonce asi ještě menší.
5.9.10, 15:26
