Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.11.26, 00:24
 Kurenie favorit
Příspěvek Kurenie favorit
Zdravim vsetkych vcera som vymenil motorcek na kureni spolu s tou malou dostickou kde sa pripajaju kable a za nou su dve spiralky.Ked som to zapol tak ventylator ide stale naplno ale ked rozpojim tie spiralky tak ide ako ma ale tie spiralky sa zacnu dost hriat tak teraz neviem ako to ma fungovat ci to ma sluzit ako nejaky predohrev alebo ako?Potom ak to je ten predohrev tak co reguluje tie spiraly?Dakujem za odpovede.
12.12.10, 13:07
Příspěvek Re: Kurenie favorit
Ty spirály jsou předřadný odpory ventilátoru. Pokud je máš připojený správně a jede jen max. rychlost, tak jsou v háji. Nový v Kelly stojí cca 250,- Kč. Takže pokud máš původní, tak je šoupni zpátky.
12.12.10, 13:23
oni su prepojene takym plieskom a ked som ho rozpojil tak to islo normalne tak si myslim ze ked ich rozpojim tak to bude ok nie?Staci ich trosku vyhnut.
12.12.10, 13:26
Odpory jsou dva, každý jiný. Jeden je na první rychlost a druhý na druhou. Potom je pro třetí rychlost, tedy maximální otáčky, propojení natvrdo. Myslím že je tam bimetal, který odpory odpojí při přehřátí, ale nejsem si jistý. Asi bude ta destička s odpory špatná, nebo ji máš špatně zapojenou. Ta destička by měla být zapojena seriově k motorku, ale až za přepínačem. Jeden kablík vede proud od přepínače v 3. poloze. To je jak je vstup propojený s výstupem přímo. Ten odpor s meně závity drátu by měl být pro druhou rychlost a ten s více závity pro první.
12.12.10, 13:36
teraz som skusil rozpojit tie bymetalove pliesky ktore odpajaju tie odpory a ide tak ako ma vsetko ok.Dik za pomoc
12.12.10, 14:43
Ten pliesok je bimetal,mal som s nim tiez problemy,stačí trošku prepilovať kontakty,...ak by sa nahodou nejak upchalo kurenie,alebo zasekol motor a odpory nebudu chladene prudom vzduchu,ten bimetal vypne obvod a mala by fungovat len max rychlosť...
12.12.10, 14:46
Ty bimetaly bývají někdy na hovínko i nové. Když jsou ty kostky od těch žlutých a né origo, občas se stane, že jsou špatně přihnuté a zlobí to. Ano, jak psal Lamač, je to taková ochrana, něco na způsob tepelné vratné pojistky, a chrání ty odpory před spálením.
13.12.10, 14:32
