Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 10:08
 Plynování aku při dobíjení
von GLEXR
Příspěvek Plynování aku při dobíjení
Už se to tady možná někde řešilo, ale jak je to se články v akumulátoru? Žil jsem v domnění, že když jeden článek přestane plnit svou funkci, je celá baterka kaput. Jenže teď nabíjím svojí baterku a jeden článek odmítá začít plynovat. Taky v něm bylo nejmíň vody, ale pořád nad desky. Jde mi o to, že když to doposud jezdilo i startovalo v pohodě, co to může udělat teď?!!
2) Sarah - Škoda 105 S
26.11.06, 12:29
Já když zjistím rozdílnou hladinu v článcích, tak si je nejdřív zkontroluju hustoměrem. :wink: Kyselinu ze silnějších článků pak přetáhnu do slabších a silnější doleju destilkou. :lol: Co vím, tak když nějaký článek začne odcházet a má menší výkon, tak ho ty silnější pak výkonově doplňují. Tím se ale krátí jejich životnost, protože mají větší zátěž.
Š120L - 87´ + Favorit LXi - 93´
26.11.06, 13:00
von GLEXR
Takže myslíš, že by ta baterka mohla eště chvíli vydržet?
26.11.06, 13:02
Já myslím že jo. To přetahování kyseliny mi pomohlo ty slabší články udržet v kondici. Jeden akumulátor jsem takhle udržel při životě skoro 8let :lol:
26.11.06, 13:05
Co si tak matně vybavuju, tak jsem i zaslechnul něco o nějakém přípravku, který se nasype do článků a oživí je :?: . Ale nevím o tom bohužel nic konkrétního :( , jen že by to měl být snad nějaký prášek a mělo by to „probrat“ i dost zhuntovanou baterku.
26.11.06, 13:11
von GLEXR
Takovýhle chemii bych asi moc nevěřil, aby to nebylo něco jako ty slavný přídavky do oleje.... Ale zkusim to teda s tim přelitim kyseliny. Spíš si ale řikam, když to neplynuje, aby nebyla rozpadlá celá ta deska...
26.11.06, 13:13
O tý chemii jsem jen něco zaslech, taky bych tomu moc nevěřil. Každopádně si ty články změř a uvidíš. Kdyby byl úplně KO, tak by měl min. hodnotu. Jestli ale do teď byla ta baterie v poho a nemusel jsi jí mít každý víkend na nabíječce, tak bych nad ní hůl nelámal :wink:
26.11.06, 13:19
von GLEXR
Tak jsem změřil hustotu - 5 článků má po 12ti hodinách na nabíječce hustotu odpovídající zhruba 65-70 % nabití, akorát ten jeden má lehce pod 50. Pořád ale jedinej nebublá... Zahrál jsem si teda trochu na alchymistu a přelil to, tak uvidíme. Je fakt, že to auto mam od jara a o baterku jsem se začal zajímat prvně - preventivně před zimou... Tak uvidíme, až přijdou pořádný mrazy...
26.11.06, 14:01
Akumulator nieje presne o sile kyseliny. Otazka je, aky je stav clankov. Ak akumulator robi problemy, najlepsie je kupit novy a je potom par rokov pokoj. Starsi akumulator moze mat znizenu kapacitu a moze mat vyskratovany clanok. Vyskratovany clanok nic nezachrani. Akumulator ma taku kapacitu ako najhorsi clanok. Akumulator zacne bublat az ked sa nabitie blizi 100% a ked sa dobija dost velkym prudom - pre bezny 40AH aku pri pociatocnom nabiti 50% pri nabijani 4A sa bublanie dosiahne najskor po 5 hodinach. Prelievanie kyseliny medzi clankami je nezmysel.
26.11.06, 14:33
jestli má čtyři roky tak kup novou, pokud jedeš svítíš, ventilátor, jak má nízké napětí při startu a dost proudu, tak si to starter doplní proudem a za chvíli půjde na věčnost, blbá baterka a rozhasí ti celou elektroinstalaci, tyto zkušenosti mám u mladých kluků co nemají prachy, tak kvůli baterce jim to všechno skolabuje miloš
27.11.06, 09:18
von GLEXR
Je to fakt, při delším startování jí hodně rychle dochází dech, a to jsem to zkoušel hned včera po nabití. Takže si budu muset udělat vánoční dárek....
Eště ale poraďte značku - já mám podle referencí známejch největší sympatie ke značce Akuma. Sice neni nejlevnější, ale je to kvalita. Líbí se mi třeba tahle http://www.akushop.cz/scripts/index.php ... cts_id=368
Snad můžu dát do škodovky 50 Ah?!
27.11.06, 12:22
hans píše:
Můžeš tam dát cokoli, co se tam vejde, já mám 44Ah, jestli ta 50Ah má stejné rozměry, tak proč ne :wink:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
27.11.06, 12:30
Peter50kw píše:
Souhlasím, když je vyzkratovaný článek, tak mu nepomůže ani svěcená voda :) a jakmile začne akumulátor zlobit, tak je nejlepší uvažovat o koupi nového. Co se týče toho přelévání kyseliny, tak mě to přišlo taky jako nesmysl, ale zkusil jsem to a pomohlo to. Jestli ta silnější kyselina „nabudila“ ten slabší článek :?: nevím, ale zkrátka to fungovalo. :wink: Ten akumulátor pak přežil ještě dvě zimy. Je taky možný, že to byla jen náhoda, ale poradil mi to tenkrát známý, který to taky zkoušel.
27.11.06, 13:02
hlavně českou a obyčejnou, co jsem koupil konfortky, tak se podělali kolem tří let a taky ne bezůdržbovou, ta by u tebe potřebovala tak 70A altík, akuma, tovela, magnet miloš
27.11.06, 14:10
dyžtak mam tak rok starou akumu :wink: ale je to jenom 40ah
27.11.06, 20:24
[ Time : 0.309s | 10 Queries | GZIP : Off ]
