DcSpeedi
Registrován: 2.10.07, 18:40 Příspěvky: 214 Bydliště: Opava City
 vybijení
Ahoj mám menší problém strašně se mi vybíjí baterie když nechám auto stát měsic jsem s ním nejezdil a baterka byla tak vyšťavena že se motor snad ani jednou neotočil teď jsem si vzal od mladé baterku a zase jsem s tim týden nejel až dneska a bateire podstatně horší pokud to nevybíjí dioda u radia což je blbost tak v tom mám zmatek co by to mohlo dělat dá se to nějakym prostým způsobem zjistit jestli mi ji něco vybíjí ?
_________________ Favorit 135L r.v. 92 -ex 146 1.6 r.v. 98 - ex Octavia 1.9 tdi 81kw r.v. 01
| 10.10.11, 20:57 |
kwiko
 Re: vybijení
jasne. vezmi multimeter, a zmeraj kludovy odber na akumulatore. potom zacnes vytahovat poistky az zistis kde je odber zakopany... zvycajne to byva radio, alarm ci central... pripadne zosilovac ak je zle nainstalovany
| 10.10.11, 21:06 |
ventYl
 Re: vybijení
ak tam ma Sencor, moze si usetrit cas tym, ze ho namiesto merania rovno vybere a hodi do bedne
| 10.10.11, 22:08 |
DcSpeedi
 Re: vybijení
napojil jsem multimetr a ono to klesalo každou půlminutu o setinu, odpojil jsem rádio a naopak začlo to stoupat takže to bude asi tím rádiem co s tím teda ? rádio není sencor ale jvc, nejspíš ho vyhodit a pořidit nové
| 11.10.11, 13:37 |
CROWACK
 Re: vybijení
a co jako ti klesalo? Co jsi prosímtě měřil a jak?
| 11.10.11, 13:42 |
fatal
 Re: vybijení
Asi napětí. Chtělo by to proměřit to rádio a zjistit jak je zapojeno.
| 11.10.11, 13:46 |
gokralik
Rozpoj mínusový pól baterky a mezi kostřící kabel a kontakt baterky vraž multimetr s nastaveným měřením proudu (I,A). Pokud bude odběr nad 50mA, můžeš začít pátrat.
| 11.10.11, 15:29 |
DcSpeedi
 Re: vybijení
ahaaa, jsem multimetr pichnul rovnou na + a - baterie a patral
| 11.10.11, 15:48 |
kwiko
 Re: vybijení
| 11.10.11, 16:04 |
fatal
 Re: vybijení
Pokud jsi měl multimetr na rozsahu 20V na baterce, tak v pohodě, změřils že to klesá a dost rychle. To znamená buď blbou baterku a nebo odběr.
| 11.10.11, 16:20 |
 Re: vybijení
Když se měří na + a -, tak se měří napětí. Bez nastartovaného motoru by mělo být nad 12V. Při nastartovaném motoru asi 13,5-14,2V. Proud, který je právě potřeba změřit, kvůli vybíjení akumulátoru, tak ten se měří sériově s akumulátorem. To znamená, že se odpojí nejlépe - a zapojí se tam měřák přepnutý na měření proudu. Nejlepší je dát nejprve na max. třeba do 10A, nebo kolik měřák má a potom ubírat. Proud okolo 60mA je schopný vyplácat akumulátor už za pár dní, třeba za týden už je prázdný. Tedy pokud se samozřejmě nejezdí.
| 12.10.11, 14:59 |
cipisekmp
Registrován: 11.10.11, 17:28 Příspěvky: 9 Bydliště: Moravsky Pisek
 Re: vybijení
Ahoj , jsem tu novy a tak jen drobna skusenost s vybijenim akumulatoru u felicie 1,3MPI (ono je to asi jedno u ceho). Taky se me samovolne vybijela autobaterie a jak bylo psano vys, tak me to taky delalo autoradio mimochodem taky SENCOR. A jen technicka drobnost. V dilenske prirucce je psano ze odber by v vypnutem stavu vsech spotrebicu nemel prekrocit 25mA. Potreba pohlidat vnitrni osvetleni (zavrit dvere) pri mereni a co se tyce mulitimetru, tak kdyz se multimetr prepne do rozsahu mereni pod tech 10A, tak uz proud prochazi pres pojistku a tu pri pripojeni propali (aspon me to delalo) protoze zacvakal central a v ten moment byl proud vetsi nez multimetr snesl. Tak jsem musel do multimetru vlozit silnejsi pojistku aby ten prvni naraz vydrzel. Tusim jsem tam dal 1A. Snad to nekomu pomuze. S pozdravem Cipisek
_________________ Skoda 120L rv:88 Skoda Felicia II rv:98 Simos2P
| 12.10.11, 17:40 |
big.jedla
Registrován: 8.2.07, 23:14 Příspěvky: 445 Bydliště: Rychvald
 Re: vybijení
No já to dělám tak že povolím mínus svorku... pak jeden fous multimetru držím na baterce, a druhý na uvolněné svorce s kabelem kterou zároveň sundávám... takž se mi nepřeruší obvod a nemám problém s pojistkou při zacvakání centrálu - ono dávat místo pojistky hřebík, se tomu multimetru taky asi moc nelíbí
_________________ Škoda Felicia 1.3Mpi/50kW/Cimbu chip, 7/96 http:\\jedla.kx.cz
| 16.10.11, 20:59 |
levap
 Re: vybijení
taky jsem měl vybíjení a dělalo mi to radio zn. Blaupunkt.ted při stání musím musím sundavat panel.
_________________ TEG
| 27.10.11, 11:14 |
ventYl
 Re: vybijení
cipisekmp píše: Ahoj , jsem tu novy a tak jen drobna skusenost s vybijenim akumulatoru u felicie 1,3MPI (ono je to asi jedno u ceho). Taky se me samovolne vybijela autobaterie a jak bylo psano vys, tak me to taky delalo autoradio mimochodem taky SENCOR. A jen technicka drobnost. V dilenske prirucce je psano ze odber by v vypnutem stavu vsech spotrebicu nemel prekrocit 25mA. Potreba pohlidat vnitrni osvetleni (zavrit dvere) pri mereni a co se tyce mulitimetru, tak kdyz se multimetr prepne do rozsahu mereni pod tech 10A, tak uz proud prochazi pres pojistku a tu pri pripojeni propali (aspon me to delalo) protoze zacvakal central a v ten moment byl proud vetsi nez multimetr snesl. Tak jsem musel do multimetru vlozit silnejsi pojistku aby ten prvni naraz vydrzel. Tusim jsem tam dal 1A. Snad to nekomu pomuze. S pozdravem Cipisek sencory su nahovno vsetky. vybijanie je ten lepsi pripad, v horsom to radio zhori a v najhorsom zhori aj s autom.
| 27.10.11, 11:50 |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 19 návštevníků |
