Dawe-rpr
 Alternátor přebíjí i po výměně regulátoru
Zdarec, Chtěl bych poprosit o radu , jako ''zkušený'' autolakýrník se ho**o vyznám v elektrice a začal mě zlobit alternátor , prvně nedobíjel vůbec tak šel z auta ven.. Byly uklepané diody tak jsem je znova připájel podotahoval šrouby , poskládal dohromady a konečně začal dobíjet ale když jsem se díval na multimetr tak mě nadšení přešlo..Zkoušel jsem tam dát nový regulátor a dělá to úplně to stejné jako ze starým. Při 800/rpm - 12V Při 1500/rpm - 13,5V Při 2000/rpm - 14,2V Při 2500/rpm - 15,0V Při 3000/rpm - 16,0V Nejvíc tam bylo 16,8V víc jsem ani neriskoval. Slabě svítí kontrolka dobíjení. Budu vděčný za každou radu.
| 15.6.14, 17:11 |
CROWACK
 Re: Alternátor přebíjí i po výměně regulátoru
zřejmě ty diody budou v prdeli. Zkus je proměřit. Bylo by ale vhodné napsat, o jaké auto/alternátor se jedná.
| 15.6.14, 17:17 |
Lamač
Máš v altiku niekde skrat.
| 15.6.14, 17:24 |
Dawe-rpr
Jedná se o Felicii 1.3Mpi Rv.98 s alternátorem Magneton 70A Jak diody změřím , jakou hodnotu mám nastavit na multimetru pro měření ? Jaké hodnoty by měly být ? Vypadalo to že alternátor jde do zkratu byla posunutá taková bužírka nebo něco aby to neprobíjelo tu jsem dal zpět na místo ale přesto to dělá bordel.
| 15.6.14, 17:46 |
jjjano3
No zoberieš si najlepšie multimeter, prepneš na rozsah merania diód ( aj taká značka tam je ). Zoberieš meracie fúzy a samotnú diódu a prikladáš. V priepustnom smere by mal merák ukázať niečo cez 600 a v závernom smere nesmie ukázať nič. Poprípade si zober baterku a žiarovku a skúšaj, v jednom smere musí svietiť a opačne nie.
_________________ Felícia 1.9D Golf IV 1.9TDi - ALH Leon MK1 1.9TDi - ASV
| 15.6.14, 19:09 |
Dawe-rpr
Tak zítra se do toho pustím a pak napíšu. Ještě by mě zajímalo jestli budu muset přebudit alternátor a popřípadě jak to udělat. Každopádně díky všem za rady.
| 15.6.14, 20:26 |
jjjano3
Nie som si úplne istý ale zdá sa mi, že netreba nič s tým robiť, že on sa správne nabudí aj tak a vraj je ten prúd tou kontrolkou postačujúci. Ale nech sa vyjadrí niekto kto má s prebudením nejaké skúsenosti.
| 15.6.14, 20:51 |
Dundee
Registrován: 3.1.10, 22:27 Příspěvky: 882 Bydliště: Mělník
Na feldě jsem vyměnil altík (Magneton) kus za kus, připojil, nastartoval- dobíjel
_________________ Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
| 15.6.14, 21:02 |
Dawe-rpr
Vyměnil jsem alternátor za jiný z vrakáče a už to dobíjí
| 26.6.14, 16:14 |
Kluci z Paky
Vývojář
Ještě že je těch dílů všude dostatek.....
| 26.6.14, 18:03 |
