Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 11.11.26, 04:49
 Alternátor přebíjí i po výměně regulátoru
Příspěvek Alternátor přebíjí i po výměně regulátoru
Zdarec,
Chtěl bych poprosit o radu , jako ''zkušený'' autolakýrník se ho**o vyznám v elektrice a začal mě zlobit alternátor , prvně nedobíjel vůbec tak šel z auta ven.. Byly uklepané diody tak jsem je znova připájel podotahoval šrouby , poskládal dohromady a konečně začal dobíjet ale když jsem se díval na multimetr tak mě nadšení přešlo..Zkoušel jsem tam dát nový regulátor a dělá to úplně to stejné jako ze starým.
Při 800/rpm - 12V
Při 1500/rpm - 13,5V
Při 2000/rpm - 14,2V
Při 2500/rpm - 15,0V
Při 3000/rpm - 16,0V
Nejvíc tam bylo 16,8V víc jsem ani neriskoval.
Slabě svítí kontrolka dobíjení.
Budu vděčný za každou radu.
15.6.14, 17:11
Příspěvek Re: Alternátor přebíjí i po výměně regulátoru
zřejmě ty diody budou v prdeli. Zkus je proměřit. Bylo by ale vhodné napsat, o jaké auto/alternátor se jedná.
15.6.14, 17:17
Máš v altiku niekde skrat.
15.6.14, 17:24
Jedná se o Felicii 1.3Mpi Rv.98 s alternátorem Magneton 70A
Jak diody změřím , jakou hodnotu mám nastavit na multimetru pro měření ? Jaké hodnoty by měly být ?
Vypadalo to že alternátor jde do zkratu byla posunutá taková bužírka nebo něco aby to neprobíjelo tu jsem dal zpět na místo ale přesto to dělá bordel.
15.6.14, 17:46
No zoberieš si najlepšie multimeter, prepneš na rozsah merania diód ( aj taká značka tam je ). Zoberieš meracie fúzy a samotnú diódu a prikladáš. V priepustnom smere by mal merák ukázať niečo cez 600 a v závernom smere nesmie ukázať nič. Poprípade si zober baterku a žiarovku a skúšaj, v jednom smere musí svietiť a opačne nie.
Felícia 1.9D
Golf IV 1.9TDi - ALH
Leon MK1 1.9TDi - ASV
15.6.14, 19:09
Tak zítra se do toho pustím a pak napíšu.
Ještě by mě zajímalo jestli budu muset přebudit alternátor a popřípadě jak to udělat.
Každopádně díky všem za rady.
15.6.14, 20:26
Nie som si úplne istý ale zdá sa mi, že netreba nič s tým robiť, že on sa správne nabudí aj tak a vraj je ten prúd tou kontrolkou postačujúci. Ale nech sa vyjadrí niekto kto má s prebudením nejaké skúsenosti.
Felícia 1.9D
15.6.14, 20:51
Na feldě jsem vyměnil altík (Magneton) kus za kus, připojil, nastartoval- dobíjel :wink:
Dacia Duster 1.6SCe+ LPG '17 s 85.380 km na tachecu- "Drobek"
15.6.14, 21:02
Vyměnil jsem alternátor za jiný z vrakáče a už to dobíjí :)
26.6.14, 16:14
Vývojář
Ještě že je těch dílů všude dostatek.....
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
26.6.14, 18:03
