Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 3.11.26, 10:36
 Nejede mi Rapid
Příspěvek Nejede mi Rapid
Nemůže někdo poradit, je to v zapalování, svíčky ok, kabely nové, cívka nová, ma to snaahu,ale nechytí to.Neporádí mi někdo, jsem zoufaly, bylo to na kšeft, výměna spojky a takhle se to pokazilo.Diky za rady Honza
Jan Svoboda
31.1.07, 01:56
Profil YIM
nejdriv zkontroluj svicky a predstich
31.1.07, 07:32
A nemáš otočený kabely o 180°?
31.1.07, 08:12
Jde tam benzin? Co si delal s tim karbecem? Dals novej nebo vyrovnal starej? A co vyrazovani odporu u civky pri startovani? Neblbne to? Volnobezna tryska, jeji civka?
A v jakym stavu sou ty draty k zapalovaci civce? Stale jeste omotany naplasti? (nevim co s tim predchozi majitel delal)
31.1.07, 09:21
asi jste to špatně zapojili, shodil bych svíčky, víčko ventilů, motor dal na nulu když stříhá čtvrtý válec vzadu, zkusil předstih,jiskru, zapojení na cívce, co drát na karbec k cívce, pak bych to poskládal, při nule ve střihu ti ukazuje palec na první válec, tak ho tam připoj pak 3,4,2, ve směru hodinových ručiček a pak start a jedeš
31.1.07, 10:27
Příspěvek Nejede Rapid
Chlapy, to vše co zde popisujete jsem dělal, ke mě to přijelo, byla to sice cukatůra, ale dojelo to, ja vyndal motor a udělal spojku a vratil jsem ho zpět a nejede, má snahu, ale nechce.Jinak vám děkuji za odpovědi, jdu se na to podívat, jsou tam 2. krabičky, jedna plechová a druhá s umělohnozným krytem.nemohlo by to byt tím, ještě se podívám do rozdelpvače.Díky.
Jan Svoboda
31.1.07, 10:33
Profil YIM
Příspěvek Re: Nejede Rapid
Jan svoboda píše:
Ty krabičky to nebudou (ta plechová je regulátor napětí z alternátoru a ta menší s plastovým krytem je relátko k vyhřívání zadního okna).
Chybu hledej buď v seřízení rozdělovače, karburátoru, nebo něčeho, s čím jsi hýbal...
Ještě je možné, že je někde zkratovaný na kostru kabel od cívky k rozdělovači,...
...zkoušel jsi, jestli to hází jiskru? (točíš řemenicí při zaplym klíčku a vytaženym VN kabelem od cívky do hlavy rozdělovače - vytáhni ho z víka rozdělovače, odhrň tu gumovou krytku a přibliž mosaznou koncovku kabelu k nějaké kostře (blok motoru) asi 1 - 2 mm. Potom pomalu otáčej řemenicí a musí házet jiskru...
...Pozor, VN pěkně kope :)
Omlouvám se, psal jsem to jako pro naprostého laika... :wink:
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
31.1.07, 12:35
Příspěvek Rapid stále nejede
Udělal jsem rozdělovač, v pořádku, nový kondenzátor, regulace podtlaku promazána na hřídeli to bylo v pořádku, odtrh, taky v pořádku, jiskru to hází.Nevim
Jan Svoboda
31.1.07, 13:26
Profil YIM
Jde ti určitě jiskra tak jak má? Nemohl si otočit rozdělovač?
31.1.07, 13:29
No, jestli hází jiskru a jde tam benzín, tak nezbývá nic jiného, než předstih, respektive správně nasazené kabely...
31.1.07, 13:36
A jestli si čistil kladiva,tak pro kontrolu zapni zapalování vezmi šroubovák izolovanej,né nějakej na angličáky a při zapnutym zapal.vezmi za kladívko a ojiskři ho o tu kovadlinu až bude na kabelu od cívky jisker jako pod flexou,páč si je třeba tím čištěním narušil :wink: Samo že při sevření kladívka,né při zdvihu vačky...No a nastartuj.A né abys to ulil,nebo zas aby nemlel nasucho...jako v hospodě zákazníci :D :wink:A taky mrkni,jestli je jiskra sytá a né modrá jako na zapalovači...to je pak asi cívka proražená...Ale to už je extrém,i když proč né :D :wink:
31.1.07, 19:12
Tak jsem přišel na 2. věci, že nesvítí kontrolka na dobíjení při zapnutem klíčku, a do civky nejde napětí, to zapalování je jako u Favorita, že kdxÿž je vybitá baterka, nejde to roztlačit, jak to je u Rapida?Ještě tam má vypínač, kterej odpojuje zapalování a to taky nevím jak je to zapojené.Má to taky nějaké buzení, že to bez kontrolky nejde, už nevím, zítro to odtáhnu.Poradí mi někdo?Díky Honza
Jan Svoboda
1.2.07, 18:48
Profil YIM
Jan svoboda píše:
AhA :D :D :D :!: :!: vida...Závada :wink: když nemáš el proud,tak jiskru nevyrobíš :wink:Tak pokud nevíš,kde je ten vypínač,tak se majitele zeptej,a je to možná opravený :wink:A ještě ho pokárej,že s tim nešlo hejbat,když ti ani neřekne,kde to má :wink: A fávo jde roztlačit :wink: Jen to bude zbytečný,když nenapájíš cívku.Podívej se každopádně,kde si něco zapoměl zapojit.Motorovou kostru,atd...
1.2.07, 19:55
a bez žárovky v kontrolce dobíjení to nebude dobíjet...
1.2.07, 20:38
a s LEDkou pojde do teplych krajin :)
1.2.07, 20:48
