Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 13.11.26, 05:16
 Skoda felicie 1 3 Nenaskočí
Příspěvek Skoda felicie 1 3 Nenaskočí
Zdravím,
mám feldu 1.3 MPI 98 ročník.Startuje ale nenastartuje byla měněna nádrž, při daní klíčku do spínačky není slyšet čerpadlo.Mam nyní v nádrží 4 litry benzínu. Chtěl jsem se zeptat zda je čerpadlo závislé na imobilizéru nebo na spinačce. Protože jsem při vyměněně nádrže měnil i imobilizér. Popřípadě jak zjistit funkčnost čerpadla.
Děkuju za odpovědi předem
23.10.16, 08:11
karosář
Příspěvek Re: Skoda felicie 1 3 Nenaskočí
U feldy imobilizér právě odpojuje čerpadlo..
Vyzkoušet čerpadlo můžeš tak, že si zjistíš na který kontak má být co přivedeno a zapojíš ho napřímo.. :oops:
Co si mám představit pod pojmem měnil se imobilizér?
škoda 110R 1977 152tk
OctaviaII 1,9tdi 462tk
23.10.16, 08:28
Vývojář
Asi blba otazka-kdyz jsi vymenil immo,vymenil jsi i klic resp.cip v nem?Jaky byl duvod vymeny immo?
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
23.10.16, 08:44
Kluci z Paky - no prece vymena nadrze ne ??
23.10.16, 09:07
Imobilizer byl výměněn s řídící jednotkou a s čipem v klíči.
Nádrž byla proražena proto jsem jí vyměnil.
Díky za odpovědi
23.10.16, 12:22
Palivové čerpadlo má v pojistkovce vlastní relé, takže je možné, při troše snahy, zjistit zda relé spíná a tedy zda je na vině imobilizér nebo čerpadlo. Apropo, pojistky jsou v pořádku?
23.10.16, 13:39
Máš VAG?. Test akčních členů a "rozcvaká"se ti relé a palivové čerpadlo. Imo nevypíná čerpadlo ale zapalovaní nebo vstřiky, ne však čerpadlo.
Podle mne máš někde něco urvaného jak se měnila nádrž.
23.10.16, 15:25
fatal píše:
A to relé by mělo vydávat jaký zvuk ?
Jen tam dicky něco cvakne.
23.10.16, 15:50
badopes píše:
Vag mám ale vůbec se nepripoji píše mi to jestli" je jednotka opravdu ve voze" ? U Octavie se normálně připojí
Měnil jsem řídící jednotku vozu s imobilizérem a s čipem z pojízdné feldy. Nemusí se nic parovat ne ?
23.10.16, 15:55
Kluci z Paky píše:
Drátky byli odstizeny od imobilizeru. Proto výměna
Zdědil jsem to auto po dědovi
23.10.16, 15:57
škodovka píše:
Jak myslíš na přímo ?
23.10.16, 15:59
To máš celé nějaké dodrbané, vrať tam tu původní jednotku a zkus VAG, podle mne máš něco s elektrikou řj, a proto ti to nejde.
Jinak zkontroluj čerpadlo tak, že se dostaneš ke konektoru u čerpadla , ten rozpojíš, měly by tam být dva silnější dráty a dva nebo tři tenké. Na ty silné zapojíš žárovku 21W třeba z brzdového světla a zkusíš startovat. Tím si jednoduše odzkoušíš funkčnost vedení spínání a relé. (prostě místo čerpadla budeš mít na zkoušku zapojenou tu 21W žárovku).
23.10.16, 16:26
Vývojář
Immo u feldy blokuje cerpadlo prece.Otazkou je,proc byly draty od immo odstrizene,treba to mel deda cele nejak prekopane a tim,ze se to snazis uvest do puvodniho elektronickeho stavu,tak to nefunguje kvuli dedovym zasahum do elektriky...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
23.10.16, 17:17
Vývojář
A jinak-prvotni pri nestartujicim motoru je zjisteni,jestli jde jiskra a jestli jde benzin k motoru.Od toho se odpichni.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
23.10.16, 17:19
Neblokuje čerpadlo. Vyzkoušej si start se špatným imo co se stane a co se stane pokud za běhu motoru odpojiš čerpadlo.
Bavíme se o originálním imo, ne nějakém dodělanem.
23.10.16, 17:36
