Morano23
 Skoda felicie 1 3 Nenaskočí
Zdravím, mám feldu 1.3 MPI 98 ročník.Startuje ale nenastartuje byla měněna nádrž, při daní klíčku do spínačky není slyšet čerpadlo.Mam nyní v nádrží 4 litry benzínu. Chtěl jsem se zeptat zda je čerpadlo závislé na imobilizéru nebo na spinačce. Protože jsem při vyměněně nádrže měnil i imobilizér. Popřípadě jak zjistit funkčnost čerpadla. Děkuju za odpovědi předem
| 23.10.16, 08:11 |
škodovka
karosář
Registrován: 28.5.07, 13:00 Příspěvky: 4154 Bydliště: Havirov
 Re: Skoda felicie 1 3 Nenaskočí
U feldy imobilizér právě odpojuje čerpadlo.. Vyzkoušet čerpadlo můžeš tak, že si zjistíš na který kontak má být co přivedeno a zapojíš ho napřímo.. Co si mám představit pod pojmem měnil se imobilizér?
_________________ škoda 105S (Blanka)1984 438 000km-kdykoliv kamkoliv... škoda 125L (Bobiš)1988 70 000km-přepych a pohodlí škoda 100L (Šmoulinka)1974 204 000km-tradice a jistota škoda 110R 1977 152tk škoda felicia 1.3MPi 255tk+1.3 MPi Kombi LPG 444tk OctaviaII 1,9tdi 462tk
| 23.10.16, 08:28 |
Kluci z Paky
Vývojář
Asi blba otazka-kdyz jsi vymenil immo,vymenil jsi i klic resp.cip v nem?Jaky byl duvod vymeny immo?
| 23.10.16, 08:44 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9500 Bydliště: Kolín
Kluci z Paky - no prece vymena nadrze ne ??
| 23.10.16, 09:07 |
Morano23
Imobilizer byl výměněn s řídící jednotkou a s čipem v klíči. Nádrž byla proražena proto jsem jí vyměnil. Díky za odpovědi
| 23.10.16, 12:22 |
fatal
Palivové čerpadlo má v pojistkovce vlastní relé, takže je možné, při troše snahy, zjistit zda relé spíná a tedy zda je na vině imobilizér nebo čerpadlo. Apropo, pojistky jsou v pořádku?
| 23.10.16, 13:39 |
badopes
Máš VAG?. Test akčních členů a "rozcvaká"se ti relé a palivové čerpadlo. Imo nevypíná čerpadlo ale zapalovaní nebo vstřiky, ne však čerpadlo. Podle mne máš někde něco urvaného jak se měnila nádrž.
| 23.10.16, 15:25 |
Morano23
fatal píše: Palivové čerpadlo má v pojistkovce vlastní relé, takže je možné, při troše snahy, zjistit zda relé spíná a tedy zda je na vině imobilizér nebo čerpadlo. Apropo, pojistky jsou v pořádku? A to relé by mělo vydávat jaký zvuk ? Jen tam dicky něco cvakne.
| 23.10.16, 15:50 |
Morano23
badopes píše: Máš VAG?. Test akčních členů a "rozcvaká"se ti relé a palivové čerpadlo. Imo nevypíná čerpadlo ale zapalovaní nebo vstřiky, ne však čerpadlo. Podle mne máš někde něco urvaného jak se měnila nádrž. Vag mám ale vůbec se nepripoji píše mi to jestli" je jednotka opravdu ve voze" ? U Octavie se normálně připojí Měnil jsem řídící jednotku vozu s imobilizérem a s čipem z pojízdné feldy. Nemusí se nic parovat ne ?
| 23.10.16, 15:55 |
Morano23
Kluci z Paky píše: Asi blba otazka-kdyz jsi vymenil immo,vymenil jsi i klic resp.cip v nem?Jaky byl duvod vymeny immo? Drátky byli odstizeny od imobilizeru. Proto výměna Zdědil jsem to auto po dědovi
| 23.10.16, 15:57 |
Morano23
škodovka píše: U feldy imobilizér právě odpojuje čerpadlo.. Vyzkoušet čerpadlo můžeš tak, že si zjistíš na který kontak má být co přivedeno a zapojíš ho napřímo.. Co si mám představit pod pojmem měnil se imobilizér? Jak myslíš na přímo ?
| 23.10.16, 15:59 |
badopes
To máš celé nějaké dodrbané, vrať tam tu původní jednotku a zkus VAG, podle mne máš něco s elektrikou řj, a proto ti to nejde. Jinak zkontroluj čerpadlo tak, že se dostaneš ke konektoru u čerpadla , ten rozpojíš, měly by tam být dva silnější dráty a dva nebo tři tenké. Na ty silné zapojíš žárovku 21W třeba z brzdového světla a zkusíš startovat. Tím si jednoduše odzkoušíš funkčnost vedení spínání a relé. (prostě místo čerpadla budeš mít na zkoušku zapojenou tu 21W žárovku).
| 23.10.16, 16:26 |
Kluci z Paky
Vývojář
Immo u feldy blokuje cerpadlo prece.Otazkou je,proc byly draty od immo odstrizene,treba to mel deda cele nejak prekopane a tim,ze se to snazis uvest do puvodniho elektronickeho stavu,tak to nefunguje kvuli dedovym zasahum do elektriky...
| 23.10.16, 17:17 |
Kluci z Paky
Vývojář
A jinak-prvotni pri nestartujicim motoru je zjisteni,jestli jde jiskra a jestli jde benzin k motoru.Od toho se odpichni.
| 23.10.16, 17:19 |
badopes
Neblokuje čerpadlo. Vyzkoušej si start se špatným imo co se stane a co se stane pokud za běhu motoru odpojiš čerpadlo. Bavíme se o originálním imo, ne nějakém dodělanem.
| 23.10.16, 17:36 |
