Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 07:12
 cívka snímače Favorit
Příspěvek cívka snímače Favorit
Zdravím..
měl jsem drobné trable se zapalováním, umřel uhlík ve víku rozdělovače a asi i palec...
Auto jezdí, ale při opravě na cestě jsem zjistil, že průchodka kabílku ze snímače v
rozdělovači i kabílek samotný jsou vyhřáté a celkově v bídném stavu...
Řešení je víc...
1.) nový snímač - ovšem originální se koupit nedá, jen čínský - má někdo zkušenosti s funkcí a kvalitou? - náklady +-150kč
2.) Opravit původní snímač - je tam použit speciální PTFe koaxiální kabel... prodává se při minimálním odběru 5m - náklady +-500kč-
3.) zkusit sehnat originální snímač někde mimo běžný obchodní styk - náklady ?
Má někdo zkušenosti se spolehlivostí čínského snímače a životností a poruchovostí původního?
Děkuji za odezvu.
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
24.6.18, 19:37
Kup si čínský a pak někde na vrakáči originál. Čínu hoď do rozdělovače a ten z vrakáče k rezervě pro jistotu. :)
24.6.18, 20:46
Příspěvek Re: cívka snímače Favorit
mám zkušenosti s čínským nefachčí jak má cuká, nebo nejde nastartovat,
25.6.18, 06:46
Jezdím s čínskou snímací cívkou z Auto Kelly cca rok a půl a je bez problémů. Možná jsem měl štěstí na kus. Pro všechny případy vozím v kufru náhradní rozdělovač :-)
25.6.18, 13:02
Svého času jsem ETZ Favorit musel v 742 mít taky, problém byl ten, že kabel od cívky nevycházel moc dobře do el. modulu, vyměnil jsem koax za jiný, nikterak speciální a bez problémů to fungovalo aniž bych o tom cokoliv věděl..
25.6.18, 16:22
Adam111 píše:
dal jsem cívku sousedovi do rozdělovače je to tři roky a cukalo to, ted v průběhu roku jsem dal dva rpzdělovače na polo a nic se nevrátilo vše OK, taky všechno z kel,
27.6.18, 17:35
