Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 31.10.26, 00:23
 Alternátor 42A & 55A
Příspěvek Alternátor 42A & 55A
Jaký je v provozu rozdíl mezi alternátorem 42A a alternátorem 55A?
10.3.06, 16:51
Ve výkonu.Herbi,v menu,elert. popisuje Jirka Čech dost podrobně alternátor.Mrkni na to třeba ti to pomůže. čus
10.3.06, 22:38
rozdil je jediny - ze 55A je lepsi - dycky je lepsi mit silnejsi altik
LPG a dlouha spajzka :-D:-D:-D 92, orangee 93
13.3.06, 09:29
myslim, že použití silnějšího altu a slabšího regleru vede k destrukci :-/
brouk pytlík-všechno znám, všechno vím, všude jsem byl
13.3.06, 18:05
Příspěvek Petr
Jestli mas kontaktni regulator, tak ho zahod a zapomen ze nekdy naky existovaly-za ty leta uz bude mit urcite kontakty totalne v pytli a kdovi jak ti to dobiji. Dej tam elektronicky bezkontaktni-ty se davaly do 120 k 55A alternatorum a muzou jit i ke slabsim(35 a 42A).
13.3.06, 18:23
Jak případně poznam, jakej mam ve 120L alternátor? Ď.
2.4.06, 14:28
:cry: Jo. kdyžtak tady je muj e-mail: david.papirnik@seznam.cz
2.4.06, 14:31
Aligát píše:
Máš to na něm vyražený.
2.4.06, 14:32
Jenom jedna poznámka, silnější alternátor vám také samozřejmě ubírá více výkonu z motoru...
2.4.06, 22:13
Každý aternátor ti z motoru odebírá jen tolik výkonu kolik po něm chce síť(=kolik el. spotřebičů máš v tu chvíli zapnutých). Při stejném odběru el. proudu bude mít alternátor 35 A stejný odběr výkonu motoru jako 55 A. Výhoda 55 A alternátoru je větší výkonová rezerva pro více možných elektrospotřebičů+spolehlivé dobití baterky. Hodí se ti to třeba pro povinné denní svícení :evil: :evil: :evil: od 1/7, přídavné dálkové, mlhovky, event. třeba u tuzingu i nějaká pořádná značková duc-duc bedna ping-pong :D :D :D . Tu by ti 35 A asi nestíhalo krmit, na to musíš mít v autě pořádný Temelín :D ...
3.4.06, 12:21
altik 35 A je na bezny uzivani...potkavacky a vsechno musis mit seriove..42 A uz ti dovoli 1 pridavny svetla a 55A uz ti dovoli dalkace, mhhovky... Proste bohate staci 42 A na obyc. skudku s pridavnejma dalkacema, na vetsi machrovani 55 A, mel sem vsechny 3
3.4.06, 23:02
vopaje píše:
Aligát píše:
jsou na nem vyrazena 2 cisla a zatim velke A,nehlede na to ze se ve favu pouzivaly 55 A,a ja mel z feldy 1.9D 70A a uplne v pohode i to lepsi dobijelo kdyz se dele stalo se svetly,ventilatorem a radiem. :wink:
30.4.06, 11:57
K těm regulátorům - zaměnit kontaktní regulátor za elektronický výrobce nepovoluje. 55A alternátor používá záporné buzení, ty slabší kladné. Nevím přesně jak to funguje, ale 55A alternátor s kontaktním regulátorem má zcela změněnou proudovou a možná i napěťovou charakteristiku a zkrátka do dělá bordel, jezdil sem takto a po výměně za elektronický se vše zlepšilo.
6.5.06, 19:56
cyz píše:
Tak tak. Jednoducho, nemôžeš dať dokopy 55A alternátor a kontaktový regulátor, nemôžeš (neviem to popísať po technickej stránke, ale je to tak)! A naozaj, elektronické regulátory fungujú aj s 35 a 42 A.
A ja som mal 42 A (je to ozaj na alternátore vyrazené), mal som žiarovky 100/90 W, mal som prídavné diaľkové, mal som vcelku výkonné autorádio (iba autorádio, bez zosilovača) a v pohode to šlo...
9.5.06, 21:06
ferrari, všetko ti mohlo ísť, ale ak je odber vačší ako je schopný alternátor dodať, tak berie energiu z baterky, niektoré staré ruské autá mali skvelú vec namiesto kontrolky dobíjania, mali ampérmeter ktorý ukazoval kladné aj záporné hodnoty, čiže ak bolo dobíjanie v poriadku ( do baterky tiekol prúd ) ampérmeter ukazoval kladnú hodnotu, ak nie tak ukazoval do mínusu... keby si mal taký ampérmeter pripojený k baterke videl by si akým prúdom je nabíjaná rsp. vybíjaná...
10.5.06, 10:17
