Herbie
Registrován: 3.2.06, 11:00 Příspěvky: 89 Bydliště: Olomouc
 Alternátor 42A & 55A
Jaký je v provozu rozdíl mezi alternátorem 42A a alternátorem 55A?
| 10.3.06, 16:51 |
vopaje
Registrován: 29.1.06, 20:56 Příspěvky: 819 Bydliště: jih vysočiny
Ve výkonu.Herbi,v menu,elert. popisuje Jirka Čech dost podrobně alternátor.Mrkni na to třeba ti to pomůže. čus
| 10.3.06, 22:38 |
Roman
Registrován: 7.2.06, 10:50 Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
rozdil je jediny - ze 55A je lepsi - dycky je lepsi mit silnejsi altik
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
| 13.3.06, 09:29 |
krf
Registrován: 9.3.06, 06:57 Příspěvky: 126 Bydliště: Jaromer
myslim, že použití silnějšího altu a slabšího regleru vede k destrukci :-/
_________________ brouk pytlík-všechno znám, všechno vím, všude jsem byl
| 13.3.06, 18:05 |
Petr
Registrován: 1.3.06, 23:21 Příspěvky: 192 Bydliště: okolí Prahy
 Petr
Jestli mas kontaktni regulator, tak ho zahod a zapomen ze nekdy naky existovaly-za ty leta uz bude mit urcite kontakty totalne v pytli a kdovi jak ti to dobiji. Dej tam elektronicky bezkontaktni-ty se davaly do 120 k 55A alternatorum a muzou jit i ke slabsim(35 a 42A).
| 13.3.06, 18:23 |
Aligát
Jak případně poznam, jakej mam ve 120L alternátor? Ď.
| 2.4.06, 14:28 |
Aligát
 Jo. kdyžtak tady je muj e-mail: david.papirnik@seznam.cz
| 2.4.06, 14:31 |
vopaje
Aligát píše: Jak případně poznam, jakej mam ve 120L alternátor? Ď.
Máš to na něm vyražený.
| 2.4.06, 14:32 |
Luboš
Jenom jedna poznámka, silnější alternátor vám také samozřejmě ubírá více výkonu z motoru...
| 2.4.06, 22:13 |
Petr
| 3.4.06, 12:21 |
kachnis
altik 35 A je na bezny uzivani...potkavacky a vsechno musis mit seriove..42 A uz ti dovoli 1 pridavny svetla a 55A uz ti dovoli dalkace, mhhovky... Proste bohate staci 42 A na obyc. skudku s pridavnejma dalkacema, na vetsi machrovani 55 A, mel sem vsechny 3
| 3.4.06, 23:02 |
Návštěvník
vopaje píše: Aligát píše: Jak případně poznam, jakej mam ve 120L alternátor? Ď. Máš to na něm vyražený. jsou na nem vyrazena 2 cisla a zatim velke A,nehlede na to ze se ve favu pouzivaly 55 A,a ja mel z feldy 1.9D 70A a uplne v pohode i to lepsi dobijelo kdyz se dele stalo se svetly,ventilatorem a radiem.
| 30.4.06, 11:57 |
cyz
K těm regulátorům - zaměnit kontaktní regulátor za elektronický výrobce nepovoluje. 55A alternátor používá záporné buzení, ty slabší kladné. Nevím přesně jak to funguje, ale 55A alternátor s kontaktním regulátorem má zcela změněnou proudovou a možná i napěťovou charakteristiku a zkrátka do dělá bordel, jezdil sem takto a po výměně za elektronický se vše zlepšilo.
| 6.5.06, 19:56 |
ferrari
cyz píše: K těm regulátorům - zaměnit kontaktní regulátor za elektronický výrobce nepovoluje. 55A alternátor používá záporné buzení, ty slabší kladné. Nevím přesně jak to funguje, ale 55A alternátor s kontaktním regulátorem má zcela změněnou proudovou a možná i napěťovou charakteristiku a zkrátka do dělá bordel, jezdil sem takto a po výměně za elektronický se vše zlepšilo.
Tak tak. Jednoducho, nemôžeš dať dokopy 55A alternátor a kontaktový regulátor, nemôžeš (neviem to popísať po technickej stránke, ale je to tak)! A naozaj, elektronické regulátory fungujú aj s 35 a 42 A.
A ja som mal 42 A (je to ozaj na alternátore vyrazené), mal som žiarovky 100/90 W, mal som prídavné diaľkové, mal som vcelku výkonné autorádio (iba autorádio, bez zosilovača) a v pohode to šlo...
| 9.5.06, 21:06 |
ferrari, všetko ti mohlo ísť, ale ak je odber vačší ako je schopný alternátor dodať, tak berie energiu z baterky, niektoré staré ruské autá mali skvelú vec namiesto kontrolky dobíjania, mali ampérmeter ktorý ukazoval kladné aj záporné hodnoty, čiže ak bolo dobíjanie v poriadku ( do baterky tiekol prúd ) ampérmeter ukazoval kladnú hodnotu, ak nie tak ukazoval do mínusu... keby si mal taký ampérmeter pripojený k baterke videl by si akým prúdom je nabíjaná rsp. vybíjaná...
| 10.5.06, 10:17 |
