Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 06:08
 Otáčkoměr
Příspěvek Otáčkoměr
Zdravim lidi, potřeboval by jsem pomoct.
Sehnal jsem si do mojí škodovičky otáčkoměr.
Po jeho instalaci to vypadalo že bude vše v pohodě ovšem do te doby než jsem přidal na plynu.
Otáčkoměr nechce ukazovat víc jak 3000 otáček.
Nevíte nekdo čím to je ????
Nesetkal se stím někdo ????
3.8.07, 17:56
Příspěvek Re: Otáčkoměr
aký je to budík? nie je zo 6-valca? ak je to len doplnkový budík neznámeho pôvodu-rozober a vo vnútri je prepínač na počet valcov. Iné ma teraz na rýchlo nenapadá.
3.8.07, 18:06
autostar píše:
ne ne je to original budik z jiné škodovičky
3.8.07, 18:32
symat píše:
autostar píše:
akym kablom to mas vedene? vcelku tam zalezi aj na impedancii vodica, kedze to posiela defakto hranaty signal, ja som pouzil hruby 4mm vodic (iny som narychlo nezohnal) a mastilo mi to v pohode.
3.8.07, 19:23
ventYl píše:
symat píše:
autostar píše:
4mm ? neni to moc silny? ja použil 2mm
3.8.07, 19:33
určite sú dobre zapojené káble? nie je tam čosi z fačka?, fí kábla 1,5 je až, až. Ak je všetko OK je to budíkom, skús ho na inom aute.
3.8.07, 21:51
ja som ten otackomer zavadzal tak narychlo, lebo som nevedel zohnat garaz, tak som kupil prvy kabel, co som nasiel a v tom elektre prave tensi, jak ten, co som pouzil, nemali. ale tusim, ze 4mm to nemalo, ale kazdopadne to bol hruby falat. inac kostrenie mas dobre? a fungoval ten otackomer v predoslom voze, ci je jeho status unknown?
3.8.07, 21:57
Zkus ten budík vzít vzadu k motoru, nastartuj a připoj ho přímo k cívce (+ k černému drátu na předřadný odpor nebo na ten svorník cívky blíže k zadnímu čelu pokud máš bezodporovou cívku a 1 na svorník cívky na který jde drát od rozdělovače, - kamkoliv na kostru) Dbej na dobrý kontakt a pak ručně přidej plyn na karburátoru. Tím¨zjistíš jestli je zrda v otáčkoměru nebo v drátech dopředu :wink:
4.8.07, 09:47
Šemik píše:
Tak jsem to zkusi vzadu u motoru a zkusil jsem to i na druhym aute ale rucicka neukaže vic jak 3000 otáček :cry:
Takže je asi otačkomer na Ho...
4.8.07, 21:42
