Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 04:22
 kontrolky ABS
Příspěvek kontrolky ABS
Zdravím všechny, prosím o radu. Měl jsem problémy s levým předním čidlem ABS. Kontrolka se jednou rozsvítila a pak zase zhasla. Takhle se mi to opakovalo asi pětkrát. Po zhasnutí kontrolky VAG nevykazoval žádnou chybu. Při ohřátí motoru na teplotu při které se sepnul ventilátor chladiče se mi najednou rosvítila kontrolka ABS. Nevíte co by to mohlo být.Díky
7.1.12, 14:27
Příspěvek Re: kontrolky ABS
mas v poriadku elektroinstalaciu? nemohol ti relativne velky odber ventilatora sposobit pokles napatia v tej vetve napajania? nemas zoxidovane spoje v poistkovej skrini? riadiaca jednotka ABS sa automaticky deaktivuje, ked poklesne napajacie napatie pod zhruba 10V a da o tom vediet kontrolkou ABS.
edit: kedze si mi dal za ulohu aj si vyvestit, ake auto mas a kristove gule mi povedali, ze feliciu, vsetko vyssie menovane sa vztahuje na nu. tam ma poistkovku zhnitu kazda druha.
Skoda 742 Forever Team
7.1.12, 14:43
Marťas Z. píše:
musš napíchnot na vag a jezdit až se rožne kontrolka co je v paměti :oops:
7.1.12, 19:03
Někde blbá kostra, nebo jinej šlus v elekrtice...
130LPG 130L 86 - denní vůz
1000MB MB 69, 1.8.68
9.1.12, 22:07
tak konečně vyřešeno. vadné čidlo ABS levého kola. vyměnil jsem ho a vše OK.
24.2.12, 15:47
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 24 návštevníků
