FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Marťas Z.
 kontrolky ABS
Zdravím všechny, prosím o radu. Měl jsem problémy s levým předním čidlem ABS. Kontrolka se jednou rozsvítila a pak zase zhasla. Takhle se mi to opakovalo asi pětkrát. Po zhasnutí kontrolky VAG nevykazoval žádnou chybu. Při ohřátí motoru na teplotu při které se sepnul ventilátor chladiče se mi najednou rosvítila kontrolka ABS. Nevíte co by to mohlo být.Díky
| 7.1.12, 14:27 |
ventYl
 Re: kontrolky ABS
mas v poriadku elektroinstalaciu? nemohol ti relativne velky odber ventilatora sposobit pokles napatia v tej vetve napajania? nemas zoxidovane spoje v poistkovej skrini? riadiaca jednotka ABS sa automaticky deaktivuje, ked poklesne napajacie napatie pod zhruba 10V a da o tom vediet kontrolkou ABS.
edit: kedze si mi dal za ulohu aj si vyvestit, ake auto mas a kristove gule mi povedali, ze feliciu, vsetko vyssie menovane sa vztahuje na nu. tam ma poistkovku zhnitu kazda druha.
| 7.1.12, 14:43 |
 Re: kontrolky ABS
Marťas Z. píše: Zdravím všechny, prosím o radu. Měl jsem problémy s levým předním čidlem ABS. Kontrolka se jednou rozsvítila a pak zase zhasla. Takhle se mi to opakovalo asi pětkrát. Po zhasnutí kontrolky VAG nevykazoval žádnou chybu. Při ohřátí motoru na teplotu při které se sepnul ventilátor chladiče se mi najednou rosvítila kontrolka ABS. Nevíte co by to mohlo být.Díky musš napíchnot na vag a jezdit až se rožne kontrolka co je v paměti
| 7.1.12, 19:03 |
Bukaj
 Re: kontrolky ABS
Někde blbá kostra, nebo jinej šlus v elekrtice...
| 9.1.12, 22:07 |
Marťas Z.
 Re: kontrolky ABS
tak konečně vyřešeno. vadné čidlo ABS levého kola. vyměnil jsem ho a vše OK.
| 24.2.12, 15:47 |
[ Příspěvků: 5 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 9 návštevníků |
