Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 22:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 41 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Couvací světla
Příspěvek Couvací světla
Ahoj. Trápí mě problém, který bych chtěl vyřešit. Přestaly mi fungovat couvací světla. Mám Škodu 105L. Dneska jsem se na to díval a zjistil jsem, že u podvozku u převodovky se mi odpojil zelený drátek (který se používá na couvací světla). Tak jsem na to díval a dále jsem zjistil, že tam je více zelených drátků a dvě svorky, moc jsem tomu nedával pozornost, protože se mi zdálo, že jsou sice dvě, ale spojené. Tak jsem to zapojil, zapnul elektřinu, zařadil spátečku a nic. Pořád nesvítí. Je možné, že musí být nastartovaný motor? Nevím co s tím.
Dále bych se chtěl zeptat jestli by mi nedělal problém, vyměnit přístrojovou desku z té mé 105 a dát tam přístrojovku ze 120, která vypadá stejně, jenom má navíc otáčkoměr. Myslím, že to zapojení bude stejné, jenom tam navíc budou drátky z toho otáčkoměru, které budu muset nějak zapojit nejspíš na indučku. Jak na to?
PS: kdyby tu desku někdo měl naprodej, tak jsem zájemce.
Děkuji za rady.
25.2.08, 14:00
Příspěvek Re: Couvací světla
Funky.F píše:
spiatočky svietia iba pri zapnutom zapaľovaní, čiže pri bežiacom motore...
25.2.08, 15:54
Já měl zapnutou jenom elektřinu, tzn. klíček byl pouze na stupni 1. Tak možná proto jsem mi nesvítily. Určitě to vyzkouším.
Škoda 105L 1985, AZNP742.10-MII, 33,1/4800 ISO...co dodat, prostě klasika.
25.2.08, 16:00
Funky.F píše:
kontrolky ti svietili?
25.2.08, 16:01
Jasně, ale motor nejel.
25.2.08, 16:02
Funky.F píše:
tak to bude chyba niekde inde, odmeraj či máš pri zapnutom zapaľovaní napätie na tom spínači...
a zapaľovanie bez bežiaceho motora nenechávaj dlho zapnuté - môže ti vybuchnúť indučka... ak teda nemáš Favo zapaľovanie.
25.2.08, 16:16
Nene, škodu 105. Já to klidně přeměřím. Není problém. Může to být i pojistkou?
25.2.08, 16:28
Funky.F píše:
to by nešlo viacej vecí, ale už neviem presne čo je na tom okruhu...
25.2.08, 16:38
Tak jo. Já se na to podívám. Kdyby byl špatný ten spínač, tak dá se koupit a vyměnit?
25.2.08, 16:42
Na tom čidle jsou 2 kontakty a vedou tam dva dráty, připojené musí být obě (nekostří se to) tak najdi i ten druhý drátek, mel by pokud vím být vyvedený ze svazku někde zhruba před cívkou, zapoj je oba. Pojistkou to nebude, tohle všechno je na 2. pojistce a kdyby vyhořela tak ti nepojede asi tak 3/4 věcí na autě (to co je přes zapalování).
25.2.08, 16:55
K spnači na převodovce jdou celkem 3 zelené dráty, dva jsou v jednom fastonu a třetí je v druhém fastonu. Pojistkou by to mohlo být, ale to nefungovaly blikače, nedrželo by to volnoběh, nešel věták topení, stěrače atd... Zkus ty zelené dráty k sobě spojit a zapni zapalování.
Když to bude svítít, vyměn spínač.
Ty budíky - všechny přístrojovky jsou volně záměnné, jen budeš muset natáhnout přes auto drát od cívky, signálový na otáčkoměr. Jinak nic :)
25.2.08, 20:30
Šemik píše:
Dobrý nápad spojit ty dva dráty. To mě nenapadlo. Jinak díky, myslím, že to zvládnu.
26.2.08, 10:02
Funky.F píše:
Šemik píše:
žárovky??? :-)
26.2.08, 13:06
v nejhorsim pripade to muze byt samotnou prevodovkou, proste uz na ten spinac vevnitr nedosahne :(
26.2.08, 14:45
kachnis píše:
v takom prípade možno použiť tenšiu podložku, alebo ak svietia stále hrubšiu...
26.2.08, 21:11
