Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 24.11.26, 00:41
 Termostat
Příspěvek Termostat
K cemu slouzi termostat u auta? Konkretne u Favorita.. a jak poznam jeho spravnou funkci jeli to nejak mozne i bez rozebirani, tak by to bylo super.. dik
31.1.08, 19:15
Termostat reguluje průtok chladící kapaliny od motoru k chladiči čímž udržuje správnou pracovní teplotu motoru. Zkusit se dá tak, že jej vyndáš a uvaříš v hrnci s teploměrem, nebo napojš na čidlo budk ze Š120 který má stupnici a podle té to uvidíš.¨
Btw, špatné umístění :arrow: MOVE to motor.
31.1.08, 19:27
Příspěvek Re: Termostat
Lukáš píše:
pokud myslíš termostat tak ten ti otevírá a zavírá druhý okruh chlazení (cestu do chladiče) Jeho funkčnost by jsi poznal hned, buď auto málo topí a neohřeje se na provozní teplotu nebo se přehřejvá. No a pokud si to možná pleteš s termočidlem tak termočidlo je našroubovaný většinou někde na dolní části chladiče a spíná ventilátor chladiče při dosažení určité teploty (v podstatě těsně před přehřátím motoru) No a jak ho vyzkoušet? No asi skoro stejně jako termostat, dát ho do škopku s vodou a postavit to na vařič a čekat, na termostat stačí jen koukat a čekat až se otevře a na termočidlo je potřeba napíchnout multimetr a ponořit do vroucí vody jen jeho část (tak aby se neponořily kontakty od multimetru) no a čekat jestli začne převádět, je to na multimetru taková funkce při který když spojíš kabely k sobě tak multimetr píská (nevim na co to je asi na měření usměrňovacích diod)
31.1.08, 19:30
A jeste by me zajimaly jake cidla jsou pripojeny na ridici jednotku u Favorita BMM, pripadna jejich kontrola doma. Jedna se o problem s volnobehem, pri vyrazeni, vyleti otacky jeste vys nez se jelo, pak trva cca 5s nez zacnou padat dolu. Nekdy nespadnou vubec a je treba klepnout do plynu cimz spadnou posleze na volnobezne.. Obcas se stane ze z niceho nic otacky vyleti na 2tis, posleze rychle spadnou na 500 a niz a pak zase vyleti nahoru a tak se to opakuje, resenim je opetovne klepnuti do pedalu plynu, cimz se pak vrati zase do stavu volnobehu. To se samovolnym vylitnutim otacek nahoru a pak dolu az pod 500 se stava cca po 10min jizdy.. Vim ze by bylo vhodne zajit na diagnostiku, ale neslo by to prvne pozjistovat nejak doma? Byl jsem uz v ruznych servisech v miste bydliste, ale jakmile jsem odjel tak jsem jel 5km a zase ten samy problem. Tak nevim jestli mam proklete auto nebo servisy funguji jako "narafičovače", samozřejme mluvim o tech kde jsem byl. V zadnem pripade ne obecne.
31.1.08, 19:37
Nepřeháněj to s těmi tématy :wink: http://skoda.panda.cz/forum/viewtopic.p ... c&start=15
Stačí založit jedno a vše vyřešit v něm.
31.1.08, 19:42
A co by mohlo způsobovat pomalejší ohřívání felicie 1,3MPi ??? Poslední dobou se mi zdá že se strašně pomalu ohřívá, na provozní teplotu se ručička dostane až tak za 10km jízdy... a na to není takový mráz a parkuju v garáži...
2.2.08, 13:34
možná špatný čidlo :wink:
2.2.08, 13:39
nevím, zdá se mi že to poslední dobou i více papá... :?
dá se to čidlo nějak zkontrolovat? třeba jaké napětí má dávat na zahřátém motoru?
3.2.08, 12:58
Cauvec chci se vas zeptat mam Skodu felicu 1.3 mpi (1999) mam problem stopenim,uderila zima moc malo me to topi tak se vas chci zeptat cim to muze byt a co byste me doporucili aby to fungovalo ?? kdyz tak me prosim vas napiste na muj e-mail: 8u8l4@seznam.cz dekuju.
3.12.10, 01:25
kdyz chces resit tak to res tady, jeste napis kam se vysplha rucicka teplomeur na palubovce, zustav dole, nebo jde i na provozni teplotu?
Felicia 1.? :)
3.12.10, 09:45
Cauvec no rucicka teplomeru se ani nehla furt je prave dole ??Nevim prave cim to je ? Kamos me menil i cidlo a furt nic ?? Kdyz tak napis dekuju :)
3.12.10, 11:32
asi se s tebou rozloucil termostat a pousti ti vodu porad do chladice, cili se to v tomhle pocasi ohrat nemuze, leda bys stal na miste a turoval to jako blazen
3.12.10, 12:11
Vít už odpověděl za mne, nicméně tě v tom utvrdím... nech si vyměnit (asi to sám dělat nebudeš) a bude to v pořádku
Felicia 1.? :)
3.12.10, 13:19
Příspěvek Re:
big.jedla píše:
tak ze to zere kdyz je to studeny je celkem normalni, rek bych ze na 95 % to bude nezavirajicim termostatem...ten samej problem mam ted taky....neprehralo se ti to ted nekdy...po prehrati dost casto termostat odchazi....cidlo zadny napeti nedava...meni se odpor, ale v cidle bych problem nehledal....to jedine pokud ti to ukazuje ze je to studeny a topi to normalne....
Felinka 1,3 MPi r.v.1996 GLXi 72kW
S požehnáním Mr.Cimbu
3.12.10, 17:45
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 12 návštevníků
