FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
martinn11
 CYKLOVAČ
Ahoj mám takový malý problém a potřeboval bych poradit.Mám Felicii a mám tam relé na cyklování stěračů bez paměti ten cykluje každé 4 sekundy.Koupil jsem si relé s pamětí,abych si mohl vždy seřídit dobu mezi setřením.Dal jsem ho tam a cyklovač nefunguje vůbec.Jaký je problém???Prosím poraď te. Díky moc
Jo je to r.v. 96 motor 1,3 lxi kod motoru 136B je to 50 kW
Naposledy upravil martinn11 dne 6.2.08, 16:52, celkově upraveno 2
| 6.2.08, 14:47 |
cyz
 Re: CYKLOVAČ
Jaká je to Felicie? (rok a měsíc, příp. typ motoru)
| 6.2.08, 15:22 |
Dusche
Registrován: 27.1.06, 08:19 Příspěvky: 602 Bydliště: Praha-Zizkov
v favorita to fungovalo tak ze se jen vymenil kus za kus, stare rele za nove. U felicie bych cekel neco podobneho.
| 7.2.08, 09:18 |
DRYVER
Registrován: 23.8.06, 22:15 Příspěvky: 2939 Bydliště: Rokytnice u Přerova
Nektere cyklovače na feliciich odapuji ridici jednotku motoru tak bacha na to.
_________________ silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
| 7.2.08, 10:13 |
cyz
Právě proto se ptám jaká to je Felicie. BMMka (tuším do 8/96) mají samostatně ten cyklovač a MPi mají v ŘJ.
| 7.2.08, 13:41 |
Ondras83
DRYVER píše: Nektere cyklovače na feliciich odapuji ridici jednotku motoru tak bacha na to.
jj..přesně tak...viz www.cimbu.cz
| 7.2.08, 20:32 |
DRYVER
Autor tematu se tu asi uz neukaze
O II kombi Look RS
| 8.2.08, 01:23 |
martinn11
 CYKLOVAČ
chlapy dík za rady.Už se mě to podařilo vyřešit.Cyklovač funguje
| 8.2.08, 08:17 |
[ Příspěvků: 8 ] |
