Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 21:53
 CYKLOVAČ
Příspěvek CYKLOVAČ
Ahoj mám takový malý problém a potřeboval bych poradit.Mám Felicii a mám tam relé na cyklování stěračů bez paměti ten cykluje každé 4 sekundy.Koupil jsem si relé s pamětí,abych si mohl vždy seřídit dobu mezi setřením.Dal jsem ho tam a cyklovač nefunguje vůbec.Jaký je problém???Prosím poraď te. Díky moc
Jo je to r.v. 96 motor 1,3 lxi kod motoru 136B je to 50 kW
Naposledy upravil martinn11 dne 6.2.08, 16:52, celkově upraveno 2
6.2.08, 14:47
Příspěvek Re: CYKLOVAČ
Jaká je to Felicie? (rok a měsíc, příp. typ motoru)
6.2.08, 15:22
v favorita to fungovalo tak ze se jen vymenil kus za kus, stare rele za nove. U felicie bych cekel neco podobneho.
7.2.08, 09:18
Nektere cyklovače na feliciich odapuji ridici jednotku motoru tak bacha na to. :!:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
7.2.08, 10:13
Právě proto se ptám jaká to je Felicie. BMMka (tuším do 8/96) mají samostatně ten cyklovač a MPi mají v ŘJ.
7.2.08, 13:41
DRYVER píše:
jj..přesně tak...viz www.cimbu.cz
7.2.08, 20:32
Autor tematu se tu asi uz neukaze :idea: :?:
O II kombi Look RS
8.2.08, 01:23
Příspěvek CYKLOVAČ
chlapy dík za rady.Už se mě to podařilo vyřešit.Cyklovač funguje :)
8.2.08, 08:17
Uživatelé procházející toto fórum: Google [Bot] a 3 návštevníků
[ Time : 0.015s | 12 Queries | GZIP : Off ]
